Eine Bell UH-1D aus dem Drucker entsteht
Ich bin an der rechten Seite der UH mit den Decals beschäftigt - ich habe die linke Seite fertig gemacht als Vektorgrafik (ist ja schon aufgebracht uns stimmt auch), und gespiegelt.
Tja geht so einfach leider nicht. Erkennt jemand den Unterschied zur rechten Seite des Originals?
Meine rechte Seite stimmt so jedenfalls nicht. :-(
soldaten-links-rechts-plot-01.jpgZuletzt geändert von Nanofan; 19.04.2026, 16:35.
Die rechte Seite ist nun auch mit den Decals versehen - warten bis alles trocken ist - dann Klarlack drauf.
Nächste Schritte sind die roten Streifen oben um die Domplatte - dann die Sterne für den Himmel und untere Bereiche, etwas mit Schwarz nacharbeiten.
UH-1D-Druck-53.jpgZuletzt geändert von Nanofan; 19.04.2026, 19:20.
👍 2- Top
Danke Volker - bist du am Wochenende in Reutlingen beim Fun Fly?
16 Scheiben schleifen, primern, tiefziehen, einkleben - ist auch nicht in einer Stunde erledigt :-(
👍 4- Top
erste Scheiben gezogen - allerdings nicht optimal - ich muss die Formen komplett ändern - mit mindestens 60% infill drucken.
Auch 0,5% größer und ich muss ein paar negative Kanten los werden, weil sonst die Entformung nach dem Ziehen ein zu großer Aufwand ist und das Fenster zerstört wird.
Also den ganzen Vorgang nochmal - so lasse ich das jedenfalls nicht!
👍 3- Top
Anprobe der Dachfenster - für die restlichen Fenster muss ich noch 6 Stück drucken.
👍 4- Top
kompletten Fenstersatz gezogen - hat geklappt
die Falten sind nur im verlängerten Bereich - dieser Teil wird beim finalen Ausschneiden - eh weggeschnitten.
Bild 1 direkt nach den Zug - Bild 2 entformt - Bild 3 grob ausgeschnitten
👍 5- Top
