Eine Bell UH-1D aus dem Drucker entsteht
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1511
    • Berthold
    Bin aktuell an der Planung einer Bell UH-1D in 1:24
    Die Vorlage ist die 73+08 in ihrer Sonderlackierung.
    Nicht ganz so schnell gemacht da es vile Farbverläufe sind - Die Schriften und die Silhouetten der Soldaten mache ich Vektorgrafiken damit mir Bernd die Decals machen kann
    Wird wieder ein spannendes Projekt - ich hoffe, es interessiert den Einen oder Anderen
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 96
    Auf jeden Fall 🤗👍👍👍
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1511
      • Berthold
      die Teile sind gedruckt - jetzt werde ich die mit Schleifen und Spachteln verfeinern
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1511
        • Berthold
        Landegestellt geschliffen und bereit für den Lack
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1511
          • Berthold
          Zusammenbau der Rumpfteile weitestgehend abgeschlossen.
          Jetzt die Verbindung der Haube mit Magnete, die Verkabelung mit Lackdraht, dann die Mechanik vom OMP einpassen und längere Welle machen.
          Fenstervorlagen zum Tiefziehen erstellen, schleifen und grundieren.
          Parallel beginnt der Spaß mit der Lackiererei
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1511
            • Berthold
            Mechanik passt - den Kopf muss ich umbauen
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1552
              • Volker
              • Dettingen Erms
              Hallo.
              super Arbeit!
              Wo hast du die stl Dateien für den Rumpf her? Gekauft oder selbst erstellt?
              Werde das Projekt weiter mit Spannung verfolgen. Die Lackierung wird mit Sicherheit die größte Herausforderung.
              Gruß Volle
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1511
                • Berthold
                Diesen Rumpf habe ich mal nicht selber gezeichnet - der Rumpf ist von Cults 3D (nach Fedex suchen) und den auf 1:24 hin gebogen :-)
                ja mit der Lackierung hast du natürlich Recht - allerdings habe ich schon ein paar so Dinger gemacht
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1511
                  • Berthold
                  kurz umgebaut auf 2 Blatt - damit ich die Länge der neuen Welle abschätzen kann - aktuelle Welle aus dem Motor ausbauen - dann Welle sägen - bohren und Abflachung fräsen
                  Wippe zeichnen und drucken
                  UH-1D-Druck-12.jpg ​​​​​​
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1511
                    • Berthold
                    Erste Versuche mit der Wippenattrappe
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1511
                      • Berthold
                      Die Fenstervorlagen (Tiefziehen) müssen auch noch angepasst und gedruckt werden
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1511
                        • Berthold
                        Wippenattrappe erster Prototyp montiert
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1511
                          • Berthold
                          So gehe ich vor bei den Fenstern.
                          Ausschnitt der Fläche aus dem CAD
                          dann durch mehrere Vorgänge eine Erhöhung drunter basteln
                          Das bearbeitete Fenster wird dann entsprechend für die, in meinem Fall die Rechte Seite, gespiegelt
                          Dann ausdrucken und Oberfläche, die durch primern, schleifen und polieren, für das Tiefziehen vorbereitet wird
                          Es handelt sich hier um die 2 Frontscheiben
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1511
                            • Berthold
                            so sehen die Vorlagen auf der Druckplatte aus
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1511
                              • Berthold
                              schauen ob alle Fenster passen (tun sie natürlich nicht) - ändern und dann neu drucken - werde die finalen Vorlagen dann mit 98% drucken - da das Folienmaterial ja aufträgt
