Bin aktuell an der Planung einer Bell UH-1D in 1:24
Die Vorlage ist die 73+08 in ihrer Sonderlackierung.
Nicht ganz so schnell gemacht da es vile Farbverläufe sind - Die Schriften und die Silhouetten der Soldaten mache ich Vektorgrafiken damit mir Bernd die Decals machen kann
Wird wieder ein spannendes Projekt - ich hoffe, es interessiert den Einen oder Anderen
Zusammenbau der Rumpfteile weitestgehend abgeschlossen.
Jetzt die Verbindung der Haube mit Magnete, die Verkabelung mit Lackdraht, dann die Mechanik vom OMP einpassen und längere Welle machen.
Fenstervorlagen zum Tiefziehen erstellen, schleifen und grundieren.
Parallel beginnt der Spaß mit der Lackiererei
Hallo.
super Arbeit!
Wo hast du die stl Dateien für den Rumpf her? Gekauft oder selbst erstellt?
Werde das Projekt weiter mit Spannung verfolgen. Die Lackierung wird mit Sicherheit die größte Herausforderung.
Diesen Rumpf habe ich mal nicht selber gezeichnet - der Rumpf ist von Cults 3D (nach Fedex suchen) und den auf 1:24 hin gebogen :-)
ja mit der Lackierung hast du natürlich Recht - allerdings habe ich schon ein paar so Dinger gemacht
kurz umgebaut auf 2 Blatt - damit ich die Länge der neuen Welle abschätzen kann - aktuelle Welle aus dem Motor ausbauen - dann Welle sägen - bohren und Abflachung fräsen
Wippe zeichnen und drucken
So gehe ich vor bei den Fenstern.
Ausschnitt der Fläche aus dem CAD
dann durch mehrere Vorgänge eine Erhöhung drunter basteln
Das bearbeitete Fenster wird dann entsprechend für die, in meinem Fall die Rechte Seite, gespiegelt
Dann ausdrucken und Oberfläche, die durch primern, schleifen und polieren, für das Tiefziehen vorbereitet wird
