Virtuelle Taumelscheibendrehung...ich brauche Hilfe
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 89
    Mojn zusammen,
    für mein neues Projekt habe ich einen T_Rex 650 mit einem Vierblatt Rotorkopf ausgerüstet . Dann habe ich einen Testflug unternommen und dabei "wobbelte" der Heli um Nick und Roll. Wenn ich Steuereingaben machte wurde das Wobbeln schlimmer. Jetzt ist meine Vermutung das der Kopf eine virtuelle Taumelscheiben Drehung braucht. Wie und wonach stelle ich die ein und wie kann ich die Richtigkeit der Einstellung überprüfen? Ich nutze Rotorflight mit Vantac als FBL.
    Komischerweise habe ich letztes Jahr einen T-Rex 500 mit Vierblatt Kopf ausgerüstet der flog auf Anhieb ohne das ich was einstellen musste.
    Es wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte.
    Gruß Tom
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 89
    Da mir das keine Ruhe gelassen hat habe ich gerade Mal nach einer anderen Beschreibung ein Rotorblatt über den Heck Ausleger platziert und gemessen. Das Blatt bewegt sich bei Nick um 0.3 Grad . Reicht das schon aus um das wobbeln zu verursachen? Oder hat das am Ende eine ganz andere Ursache?
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3585
      Hallo Tom,
      dein abgebildeter Kopf benötigt eigentlich keine virtuelle TS Verdrehung.
      Gruß Holger
      • Warthog
        • 14.11.2024
        • 89
        Das denke ich nach meinem Test auch aber woher kommt dann das wobbeln ?
        • Jan_Privat
          • 05.06.2020
          • 322
          • Jan
          • Hamburg / Nordfriesland
          Wobbeln und virtuelle Taumelscheibenverdrehung haben erstmal nichts miteinander zu tun. Wenn du den Heli schweben kannst, ohne dass er bei zB Nick schräg zur Seite fliegt (echt mieses Gefühl), dann ist das schonmal gut und würde dafür sprechen das dieser Kopf höchstens eine minimale Korrektur braucht.
          Wobbeln hat meist seine Ursache in der falschen Dämpfung, bzw. der dazu unpassenden Drehzahl oder in einem falsch eingestellten FBL. Wenn das Wobbeln mit den Steuereingaben schlimmer wurde, würde ich beim FBL anfangen zu suchen (und ggf. testweise die Drehzahl erhöhen).
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1294
            Wenn es ein gebrauchter Rotorkopf ist, würde ich die Drucklager überprüfen.
            Manfred
            • Warthog
              • 14.11.2024
              • 89
              Den Kopf habe ich neu gekauft er hat zwei Kugellager und ein Druck Lager pro Arm und keine Gummi Dämpfung. Alles ist leichtgängig.Schweben kann ich den Heli aber da fängt das wobbeln schon an. Ich verwende halb symmetrische Blätter vom Blatt Schmied.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4414
                • Österreich
                Drehzahl mal höher stellen.
                • Warthog
                  • 14.11.2024
                  • 89
                  Werde ich machen und dann berichten.....kann aber erst am Donnerstag testen
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1046
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    Mach die Drehzahl höher, ein wobbeln kommt oft von zu geringer Drehzahl
                    • Christian 001
                      • 23.06.2009
                      • 112
                      auf dem ersten Bild ist die linke Kunststoffkugekopflpfanne iim Gewindeteil aufgerissen. Ich fliege auch RF2 u.a. mit 5Blatt-Kopf, da brauchst Du die Taumelverdrehung , da 360°/5<90°, bei 4Blatt sind es genau die benötigten 90°.
                      Gruß Christian
                      • Warthog
                        • 14.11.2024
                        • 89
                        Die Kugel Pfanne ist nicht aufgerissen das sieht nur so aus....habe ich gerade kontrolliert
