Virtuelle Taumelscheibendrehung...ich brauche Hilfe
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 96
    Mojn zusammen,
    für mein neues Projekt habe ich einen T_Rex 650 mit einem Vierblatt Rotorkopf ausgerüstet . Dann habe ich einen Testflug unternommen und dabei "wobbelte" der Heli um Nick und Roll. Wenn ich Steuereingaben machte wurde das Wobbeln schlimmer. Jetzt ist meine Vermutung das der Kopf eine virtuelle Taumelscheiben Drehung braucht. Wie und wonach stelle ich die ein und wie kann ich die Richtigkeit der Einstellung überprüfen? Ich nutze Rotorflight mit Vantac als FBL.
    Komischerweise habe ich letztes Jahr einen T-Rex 500 mit Vierblatt Kopf ausgerüstet der flog auf Anhieb ohne das ich was einstellen musste.
    Es wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte.
    Gruß Tom
  • Warthog
    • 14.11.2024
    • 96
    Da mir das keine Ruhe gelassen hat habe ich gerade Mal nach einer anderen Beschreibung ein Rotorblatt über den Heck Ausleger platziert und gemessen. Das Blatt bewegt sich bei Nick um 0.3 Grad . Reicht das schon aus um das wobbeln zu verursachen? Oder hat das am Ende eine ganz andere Ursache?
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3598
      Hallo Tom,
      dein abgebildeter Kopf benötigt eigentlich keine virtuelle TS Verdrehung.
      Gruß Holger
      • Warthog
        • 14.11.2024
        • 96
        Das denke ich nach meinem Test auch aber woher kommt dann das wobbeln ?
        • Jan_Privat
          • 05.06.2020
          • 327
          • Jan
          • Hamburg / Nordfriesland
          Wobbeln und virtuelle Taumelscheibenverdrehung haben erstmal nichts miteinander zu tun. Wenn du den Heli schweben kannst, ohne dass er bei zB Nick schräg zur Seite fliegt (echt mieses Gefühl), dann ist das schonmal gut und würde dafür sprechen das dieser Kopf höchstens eine minimale Korrektur braucht.
          Wobbeln hat meist seine Ursache in der falschen Dämpfung, bzw. der dazu unpassenden Drehzahl oder in einem falsch eingestellten FBL. Wenn das Wobbeln mit den Steuereingaben schlimmer wurde, würde ich beim FBL anfangen zu suchen (und ggf. testweise die Drehzahl erhöhen).
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1309
            Wenn es ein gebrauchter Rotorkopf ist, würde ich die Drucklager überprüfen.
            Manfred
            • Warthog
              • 14.11.2024
              • 96
              Den Kopf habe ich neu gekauft er hat zwei Kugellager und ein Druck Lager pro Arm und keine Gummi Dämpfung. Alles ist leichtgängig.Schweben kann ich den Heli aber da fängt das wobbeln schon an. Ich verwende halb symmetrische Blätter vom Blatt Schmied.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4415
                • Österreich
                Drehzahl mal höher stellen.
                • Warthog
                  • 14.11.2024
                  • 96
                  Werde ich machen und dann berichten.....kann aber erst am Donnerstag testen
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1080
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    Mach die Drehzahl höher, ein wobbeln kommt oft von zu geringer Drehzahl
                    • Christian 001
                      • 23.06.2009
                      • 114
                      auf dem ersten Bild ist die linke Kunststoffkugekopflpfanne iim Gewindeteil aufgerissen. Ich fliege auch RF2 u.a. mit 5Blatt-Kopf, da brauchst Du die Taumelverdrehung , da 360°/5<90°, bei 4Blatt sind es genau die benötigten 90°.
                      Gruß Christian
                      • Warthog
                        • 14.11.2024
                        • 96
                        Die Kugel Pfanne ist nicht aufgerissen das sieht nur so aus....habe ich gerade kontrolliert
                          • 22680
                          Christian 001 Seit wann hat die Blattanzahl etwas mit einer TS-Verdrehung zu tun? Die Anlenkung von TS zum Blatt bestimmt die TS-Verdrehung.
                          In dem Fall dieses Rotorkopfes dürfte die Anlenkung etwa die 90°-Verdrehung schon ausgleichen und wie oben schon festgestellt wurde nur noch ein wenig virtuelle TS-Verdrehung eingedreht werden.
                          Bzgl des Wobbeln tippe ich auch erstmal darauf, die Drehzahl in 50er Schritten zu verändern.
                          Wie ist denn der Blattspurlauf?
                          • andreas_73
                            • 07.03.2018
                            • 315
                            • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                            Siehe vorheriger Post. Zusätzlich: Prüfe mal die Drucklager (richtig eingebaut? ohne Schäden?) ... bei Roban-Köpfen nicht immer die beste Qualität der Lager... und was ohne Last sich leicht dreht, kann unter Last trotzdem hakeln.
                            • Christian 001
                              • 23.06.2009
                              • 114
                              An Thomas: Dann guten Flug!
                              An J: -Seit wann- willst Du nur wissen? Dann wäre die Antwort: "Datum und Uhrzeit sind unbekannt und bitte nicht weiterlesen.
                              Natürlich beziehe ich mich auf den hier abgebildeten 4-Blattkopf, der untere Anlenkpunkt der Gestänge an der Taumel befindet sich jeweils unter dem nächsten Blatthalter, daß sind die ~90°. Bei einem 5-Blatt mit gleichem Anlenkpunkt (nächster Blattgriff mittig) sind es ~72° und ich würde dann sicher virtuell in der FC verdrehen.
