Bau einer Bell 412
  • vario71
    vario71
    AW: Bau einer Bell 412
    So nun auch die Bilder
    • milo77
      milo77
      sieht schon sehr gut aus. Finde die Arbeit sehr gut... Kann man sich einiges abschauen ;-)
      Mike
      • Meik
        Meik
        Da hatt ja einer schon mächtig geschlieffen geschnitten und geharzt!
        Ist die Nasse abnehmbar oder Angeklebt ?
        • vario71
          vario71
          Hallo Meik,
          Die Nase ist verklebt, komme gerade aus dem keller, und habe wieder ein
          bisschen herumgewerkelt ;-)
          Grüße Marcel
          • vario71
            vario71
            Hallo Leute,
            so ich habe nun mal wieder ein bisschen was gemacht an meiner Bell 412.
            Im einzelnen hab ich meine Schiebetüren einbaut, die Türverschlüsse eingeklebt,
            Gitter eingeklebt, diverse ausschnitte gemacht.
            Das Loch am Boden ausgeschnitten, die Mechanik mit dem Spantensatz angepasst
            und die Kabelschneider angebaut.
            So nun mal ein paar Bilder für euch, viele grüße Marcel
            • Andreas Bleyer
              • 23.10.2005
              • 978
              So langsam sieht man ja, was es werden soll. Mit den originalen Türverschlüssen bin ich bei meiner Maschine nicht glücklich geworden. Ich habe an jeder Tür Magnete eingeharzt.
              • vario71
                vario71
                #22
                Hallo Andreas,
                ich mach das auch so mit den Minimagneten an den Türen, die Griffe dienen nur als Optik !!
                Jetzt geht es dann als nächster an den Heckantrieb, das ist für mich ne ganz blöde Arbeit.
                Wie und mit welchen kleber hast du denn deinen Spantensatz, bzw. Heckausleger
                festgeklebt *?
                Viele Grüße Marcel
                • w_else
                  w_else
                  #23
                  Zitat von Rappi Beitrag anzeigen
                  .....habe aber noch keine Bell 412 mit 4 Blattkopf fliegen sehen?
                  gruß Rappi
                  Bei der Bezeichnung "412" bedeutet 4= VIER Rotorblätter, "2" = ZWEI Triebwerke. Und die Bell 412 gibt es im Original!
                  Walter
                  • Andreas Bleyer
                    • 23.10.2005
                    • 978
                    Die Spannten habe ich erst mit Sekundenkleber geheftet, damit sie nicht mehr verrutschen. Dann relativ dünnes Laminierharz in die Ritzen fließen lassen und zum Schluss mit Harz und Baumwollflocken eine Raupe in die Ecken gedrückt. Wichtig ist: Gut anschleifen!.
                    • DH
                      DH
                      • 25.01.2008
                      • 105
                      • Dietmar
                      #25
                      dazu noch meine Variante:
                      Spanten an einigen Punkten geheftet (5-min-Harz), dann den Spalt zwischen Rumpf und Spant mit Harz und Baumwollflocken ausfüllen und beidseitig mit einem Streifen dünnem Glasgewebe (ca. 2cm beit) verstärkt.
                      Das war so nötig, da die Spanten bei meiner Vario Bell UH-1D doch recht ungenau waren (teilweise 3mm Luft!). Man erhält eine feste und leichte (keine Kleberaupe) Verbindung.
                      Im übrigen möchte ich mich meinem Vorredner anschließen: Rumpf gut anschleifen und die Klebestellen vorher mit Harz einstreichen.
                      Den Heckausleger werde ich übrigens auch mit einem Harz/Baumwollflockengemisch verkleben.
                      Dauert aber noch etwas, da ich erst noch eine Umlenkung für die Heckrotoranlenkung erfinden muß, der gebogene Draht laut Anleitung geht mir entschieden zu schwer!
                      Gruß Dietmar
                      • Scale Fan
                        • 14.08.2008
                        • 126
                        • thomas
                        #26
                        Heckausleger würde ich mit Uhu Endfest 300 ankleben. Was besseres gibt es kaum.
                        Spanten klebe ich immer mit 24h Harz, eingedickt mit Microballons ein. Das gibt eine perfekte Masse zum verkleben.
                        Hier mal ein Bild von meinen Spanten.
                        Gruss Tom
                        • cmw
                          cmw
                          • 05.06.2008
                          • 571
                          • Carsten
                          • WeyerläÃ?/Lahn
                          #27
                          Ja, deshalb hat die "205" FßNF Triebwerke und die "206" SECHS und die "430" KEINS.
                          • Rappi
                            • 10.12.2006
                            • 1438
                            • Horst
                            • Celle
                            #28
                            Zitat von Andreas Bleyer Beitrag anzeigen
                            Hallo ich habe bei meiner Bell auch die Türverschlüsse und zusätzlich Magnete,hält super.
                            gruß Rappi
                            • vario71
                              vario71
                              #29
                              Hallo Leute,
                              es hat sich wieder ein bisschen was getan an meiner Bell 412.
                              Inzwischen habe ich den Spantensatz eingehartzt mit Epoxi und Baumwollpulver beigemischt.
                              Den Spantensatz dann noch stabilisiert, vorne eine zwischenwand eingepast, das Heckgetriebe und Winkelgetriebe einpasst und eingehartzt.
                              Des weiterenhabe ich den Starrantrieb eingebaut, und die Beleuchtung festgelegt.
                              Die Türen vor den Schiebetüren habe ich funktionstüchtig gestaltet, was bei diesem Modell von Vario nicht vorgesehn ist.
                              So nun noch ein paar Bilder für euch.
                              Viele grüße
                              • vario71
                                vario71
                                #30
                                Noch ein paar fotos
