Ecureuil Rot
  • dirkde
    dirkde
    AW: Ecureuil Rot
    Na, dann hoffen wir doch, das der Erstflug der Ecu im Film festgehalten wird.
    • hasansemra2
      hasansemra2
      AW: Ecureuil Rot
      Das wirds auf jeden Fall Mein Bluddruck- und Pulsdaten stelle ich ebenfalls rein
      • hasansemra2
        hasansemra2
        AW: Ecureuil Rot
        Eine Frage noch... Wie habt ihr eure Helis Motormäßig eingestellt? Eher Fett oder?
        Noch ne dumme Frage: Ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. Welche Nadel ist die für die Fette einstellung? die drehbare ne? raus oder reindrehen
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          AW: Ecureuil Rot
          Eher fett.
          Welche Nadel ist nicht drehbar?
          Rausdrehen.
          Welcher Motor?
          Kurt
          • hasansemra2
            hasansemra2
            AW: Ecureuil Rot
            Da mein OS 50 den geist aufgegeben hat, habe ich den 39 TT drin vom R30.
            Kommt aber ein 50 er rein. Warscheinlich auch OS
            • seijoscha
              seijoscha
              AW: Ecureuil Rot
              Schönes Modell Sauber Aufgebaut sieht echt klasse aus .
              Ein 50er Motor würde ich aber schon Einbauen ist auf längere sicht besser.
              • hasansemra2
                hasansemra2
                #22
                AW: Ecureuil Rot
                Danke... Ich gebe mir Mühe damit es auch sauber fertiggestellt wird...
                Ja den 50 er bekommt es auf jeden Fall ...
                • hasansemra2
                  hasansemra2
                  #23
                  AW: Ecureuil Rot
                  Oh je. Dann muss ich mir noch eine Dremel kaufen gehen.
                  Oder gibt es Jemand in der Nähe Winnenden, Waiblingen, wo es mit mir in Angriff nehmen kann?
                  Nun bin ich soweit, dass ich die Holzklötze kleben und bohren muss für die Haube.
                  Wie habt Ihr denn das gemacht? Habt Ihr direkt alles auf einmal gebohrt, indem die Haube dran fixiert war? Oder...*
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    #24
                    AW: Ecureuil Rot
                    Eine Dremel braucht man IMMER. Alkso losgehen und kaufen.
                    Kurt
                    • hasansemra2
                      hasansemra2
                      #25
                      AW: Ecureuil Rot
                      ok aber du dremelst dann den Boden weg
                      • hasansemra2
                        hasansemra2
                        #26
                        AW: Ecureuil Rot
                        Find ich viel zu schade, den Rumpf unten aufzumachen..... Aber sonst ist Sauna angesagt...
                          • 09.12.2004
                          • 12089
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          #27
                          AW: Ecureuil Rot
                          Drum könntest du, so wie ich und the.bass es machen, ein Gitter einkleben, dann siehts wesentlich besser aus.
                          Kurt
                          • hasansemra2
                            hasansemra2
                            #28
                            AW: Ecureuil Rot
                            Habt Ihr mir vielleicht ein Bild davon, wie es aussieht?
                            • the.bass
                              the.bass
                              #29
                              AW: Ecureuil Rot
                              Ja, hab ich zufällig, wenn auch nicht ideal (Perspektive ist nur von schräg-hinten und nicht direkt von unten). Wenn das Gitter etwa so eine Maschenbreite hat wie ein "Fliegengitter" und in Rumpffarbe lackiert ist, dann wird es mehr oder weniger "unsichtbar".
                              Außerdem siehst du auf dem Foto, wie relativ dezent und unauffällig man die Abgasführung unten machen kann. Ein Stück 12er Messingrohr hält den Abgas-Silikonschlauf im GFK-Rumpf. Der Schlauf wiederum entkoppelt mögliche Vibrationen, soll aber in erster Linie den Rumpf vor Hitzeverformungen schützen.
                              Frankie
                              • hasansemra2
                                hasansemra2
                                #30
                                AW: Ecureuil Rot
                                Das fine ich genial... Respekt... Wirklich.. Hast hoffentlich nichts dagegen, wenn ich dir das abkupfere.
                                Danke vielmals
