Ecureuil Rot
  • hasansemra2
    hasansemra2
    #31
    AW: Ecureuil Rot
    Nur das Gitter fehlt noch. Wie hast du das Loch gemacht? Auch mit einer Dremel? Oder gibts auch ne andere Möglichkeit? Die Schraubenlöcher habe ich mit Handbohrer gemacht. Die kleinen dinger wo man auch gravieren kann. Hat gut funktioniert.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      #32
      AW: Ecureuil Rot
      So hab ich das bei meiner Hughes:
      Und hier lackiert: großes Foto vom Gitter
      Und bei meiner Agusta:
      Bei meinem ersten Scaler habe ich den Auspuff wie folgt gemacht:
      ein Loch gebohrt, wo diese abgewinkelte Silikonverlängerung vom Auspuff rauskommt. Das Loch rundherum ca. 3mm größer gemacht als der Silikonschlauch. Den Schlauch dann bündig abgeschnitten.
      So sieht man nichts, wenn man von der Seite hinschaut. Und schnell ist die Lösung allemal.
      Kurt
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        #33
        AW: Ecureuil Rot
        Das Gitter gibts im Baumarkt.
        Statt einer Dremel kannst du natürlich auch anzeichnen und entlang der Linie mit einem 5mm Bohrer Loch um Loch bohren, dann mit einer Feile die Verbindungsstelge zwischen den Löchern wegfeilen und dann den Ausschnitt sauber bearbeiten. ist aber ganz schon viel Arbeit. Sollte sich in einer Stunde machen lassen.
        Kurt
        • hasansemra2
          hasansemra2
          #34
          AW: Ecureuil Rot
          Mit einer Feile? Trotz dass der Rumpf lackiert ist? Blättert da nichts ab?
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            #35
            AW: Ecureuil Rot
            Ach du sch*****, daran hab ich nicht gedacht.
            "ßblicherweise" sollte der Lack halten, wenn du vorsichtig arbeitest. Ist IMHO riskant, habe da aber keine Erfahrung. Mit der Dremel gings bei meiner lackierten Agusta sehr gut.
            Kurt
            • hasansemra2
              hasansemra2
              #36
              AW: Ecureuil Rot
              Aber vorsichtig würde sich der Rumpf für den Auspuffauslass bohren Lassen oder?
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                #37
                AW: Ecureuil Rot
                Denke schon.
                Kurt
                • the.bass
                  the.bass
                  #38
                  AW: Ecureuil Rot
                  Zitat von hasansemra2 Beitrag anzeigen
                  Hast hoffentlich nichts dagegen, wenn ich dir das abkupfere.
                  Danke vielmals
                  Gerne! Ein Forum ist dazu da Wissen weiter zu geben und anderen zu helfen.
                  Das Gitter ist übrigens da! Man sieht es aus schräger Perspektive kaum. Es ist der helle Bereich zwischen vorderem und hinterem Kufenbügel.
                  To Do: Vorgezeichnet, an den Ecken mit einem 6-8mm Bohrer gebohrt, die Geraden dazwischen mit einem Dremel (wie heisst eigentlich die ßberbezeichnung, das ist ja nur ein Markenname?) mit Diamantscheibe geschnitten, verschliffen, Gitter wie Kurt beschrieben eingeklebt, lackiert, fertig.
                  So, hab noch 2 Fotos nachgeschossen für Dich...
                  Frankie
                  • hasansemra2
                    hasansemra2
                    #39
                    AW: Ecureuil Rot
                    Also Ihr bleibt bei der Aussage, dass dem Lack nichts passiert, wenn ich unten wegdremle....
                    Dremel ist parat... Jetzt gehts ans werk.
                    • JackSlaterHof
                      JackSlaterHof
                      #40
                      AW: Ecureuil Rot
                      So mal ne ganz dumme frage nebenbei : Lackiert ihr erst den Rumpf und bearbeited ihn oder doch schon eher andersrum ??
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        #41
                        AW: Ecureuil Rot
                        Lackieren erst am Schluss.
                        Prinzipiell ja. Aber dremeln ist nicht gleich dremeln.
                        Kurt
                        • hasansemra2
                          hasansemra2
                          #42
                          AW: Ecureuil Rot
                          Ja die Frage war nicht ganz so hell... Den Rumpf gibt es lackiert zum kaufen.
                          • hasansemra2
                            hasansemra2
                            #43
                            AW: Ecureuil Rot
                            Wie habt Ihr denn die Holzklötze angebracht für die Schrauben?
                            Ich habe noch einige Bilder zum Bau gemacht. Werde sie in kürze einstellen.
                            Die Bohrungen für die Haube sind alle fertig. Nun muss nur noch unten aufgebohrt werden für Abgas und Lüftung.
                              • 09.12.2004
                              • 12089
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              #44
                              AW: Ecureuil Rot
                              Mit Epoxy ankleben.
                              Kurt
