Einziehfahrwerk 600er Heli
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei mir eine Bell 222 mit Einziehfahrwerk zu bauen.
    Jetzt stehe ich vor der Frage:" Welche Servos nehme ich für das Fahrwerk??"
    Der Heli ist ein Raptor 50 mit Methanolmotor. Der Platz für die Servos ist von der Größe her begrenzt. Der Ausschnitt beträgt 31x16mm. Welche Servos verbaut ihr?? Was kann ich nehmen??
    Das Fahrwerk ist von Century ....wenn das hilft.
    Schon mal DANKE und Gruß
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
  • mignix
    mignix
    AW: Einziehfahrwerk 600er Heli
    ich habe die Bell 222 von Century.
    Als Servos für das Fahrwerk habe ich 3x Hitec 225 BB verwendet.
    Die Servos sind günstig und und passen genau in den Spantensatz.
    Allerdigs brauchst du drei freie Kanäle um sie einzeln einstellen zu können, da es ja keine reinen Fahrwerks-Servos sind.
    Uwe
    • helicopter
      • 31.08.2005
      • 643
      • Richard
      • Augsburg
      Hallo Uwe,
      Vielen Dank.... Das mit den Kanälen ist kein Problem. Reichen denn die Servos aus??
      Richard
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Ja, hab sie auch drin
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • fragos
          fragos
          Hallo IHR
          Geht da nichts mit Y-Kabeln,also alle drei Servos gleichzeitig ansteuern,
          und die Einstellung mechanisch vornehmen??
          Franz
          • Sycorax
            Sycorax
            Du kannst auch ein pneumatisches EZW einbauen. Das wir mit nur einem Servo und Ventil betätigt.
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Uwe
              Stimmt nicht
              Es reicht auch ein Kanal mit diesem Baustein:
              Gruss, Michael
              • helicopter
                • 31.08.2005
                • 643
                • Richard
                • Augsburg
                ...das mit den Steckplätzen ist KEIN Problem!! Sind doch genug in Empfänger frei.
                Alos KEIN Y-Kabel oder Baustein.....ist aber eine Lösung wer zu wenig Plätze hat.
                richard
                • linkwood
                  linkwood
                  Ich habe mir auch die Hitec 225 BB gekauft - aber noch nicht eingebaut
                  Das Fahrwerk ist gar noch nicht da!
                  Dani
                  • helicopter
                    • 31.08.2005
                    • 643
                    • Richard
                    • Augsburg
                    ...habe mich jetzt mal Umgehört und folgendes Erfahren: Von Graupner gibt es die Servos "DES 657" Das sind Digitalservos für den gleichen Preis wie von den Hitec 225 BB. Super Werte bei Super Preis.
                    Werde wohl eher die Graupner nehmen. Oder hat da schon jemand Schlechte Erfahrung damit gemacht??
                    richard
                    • mignix
                      mignix
                      Hallo Richard,
                      Servos sehen doch gut aus !
                      Kann mir nicht vorstellen das die schlechter sind.
                      Dieser Baustein von sm-modelltechnik ist aber auch interessant.
                      Ich habe es damals mit einem Servo Dual-Rate & Reverse-Modul versucht.
                      Hat aber nicht hin gehauen.
                      Uwe
                      • helicopter
                        • 31.08.2005
                        • 643
                        • Richard
                        • Augsburg
                        Hallo Uwe,
                        natürlich sehen die Hitec gut aus. Aber wenn ich für das gleiche Geld DIGITALE bekomme ist doch besser, oder??
                        Wie ist das eigentlich beim Einzihfahrwerk?? Soll/Muß das Fahrwerk im Stand eingezogen sein oder nicht?? Also wenn er im Schrank steht??
                        Danke
                        • Andreas Bleyer
                          • 23.10.2005
                          • 978
                          Bei Digitalservos im Einziehfahrwerk hätte ich etwas Bauchschmerzen wegen des hohen Stromverbrauchs, wenn da doch mal was blockiert. Ich weis auch nicht, ob die dann nicht gleich Rauchzeichen geben.
                          • linkwood
                            linkwood
                            Auch das wäre noch empfehlenswert für das Fahrwerk:
                            Man braucht nur einen Kanal beim Empfänger und kann gleichzeitig den einen Servo im Reverse Modus betrieben.
                            Ich habe mir das Teil jetzt mal bestellt
                            Gruss Dani
                            • helicopter
                              • 31.08.2005
                              • 643
                              • Richard
                              • Augsburg
                              Gruss Dani
                              Aber 86€ ist ganz schön happig....!!!
