NH90 Scale Online-Baubericht
  • Leitner123
    Leitner123
    #151
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Hallo Eric,
    hab gerade deine NH 90 gesehen-gratuliere,hab noch nie so eine schöne gesehen.
    lgfritz
    • EricMaderthaner
      • 15.02.2003
      • 447
      • Eric
      • A-3363 Amstetten NOE
      #152
      Hallo Fritz !!
      Danke für die Blumen, aber diese NH gibt es leider nur mehr in Teilen ( ich hatte Sie oft bei diversen Veranstaltungen dabei, und immer war Sie ein Blickfang), Sie hat es zum Glück auf unserem Flugplatz in der Luft zerrissen, die Ursache war die 4mm Paddelstange (Vario Kopf) die ist direkt nach der Lagerung abgebrochen (Ermüdungsbruch) und hat die ganzen Rotorblattanlenkungen mitgerissen ( daher habe ich diese 4mm Paddelstangen bei allen Köpfen ausgetauscht (ist anscheinend kein Einzelfall !!) und werde diese des ßfteren austauschen, aber keine Sorge, ich habe am Wochenende darauf in Liezen einen noch nicht angefangenen NH 90 Bausatz ergattern können, und wenn jetzt meine neue Hughes fertig wird gehe ich wieder an den Neuaufbau der NH 90 !
      Gruß Eric (anbei noch ein paar Restebilder)
      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
      • craxler
        craxler
        #153
        das tut weh sowas zu sehen - sorry für Dein Verlust und viel Erfolg mit dem nächsten NH90
        • EricMaderthaner
          • 15.02.2003
          • 447
          • Eric
          #154
          Hallo !!
          Wie ich ja schon angekündigt habe, die NH 90 gibt es ab heute wieder !! nachdem ich einen gebrauchten, aber originalverpackten Rumpfbausatz ergattern konnte, habe ich vor 2 Monaten mit dem Neuaufbau begonnen ( die leider auch defekte X-Treme Mechanik war schon wieder hergerichtet) , die Neue hat auch noch mehr Scaledetails bekommen, und ist noch schöner geworden. Ich würde aber in Zukunft die gleiche Maschine (egal welche) nicht nochmals aufbauen, da irgenwie das Spannende fehlt, und man alles noch perfekter machen will, welches dann aber meistens nicht wirklich gelingt !!
          Anbei noch ein paar Fotos der Neuen
          Gruß Eric
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            #155
            Hallo Eric.
            Wirklich mal eine außergewöhnliche Lackierung, gefällt mir sehr gut!
            [FONT="Arial Black"][/FONT]
            • Dan
              Dan
              #156
              Den Bausatz von Graupner gibt es gar nicht mehr oder?
              Ist ein schöner Heli, würde mich als Elektro Reizen...
              • EricMaderthaner
                • 15.02.2003
                • 447
                • Eric
                #157
                Hallo DAn !
                vereinzelt gibt es den Rumpf für die Turbinenversion schon noch (ob das Scalezubehör noch lieferbar ist weis ich nicht !!) schau mal
                GFK-Rumpf NH 90 Jet Graupner 4469.1 - Hobbydirekt Modellbau
                bzw wirf die Suchmaschine an
                Gruß Eric
                • Dan
                  Dan
                  #158
                  Danke Eric!!
                  Mal so blöd gefragt, was ist an der Turbinenversion anders?
                  Mir schwebt da was elektrisches vor... Die UN-Lackierung gefällt mir gut, mag nicht so Militär mit anbauteilen, da finde ich, geht die schöne Naturform der NH90 etwas unter..
                  Kommt der Rumpf lackiert oder muss das in Eigenregie erfolgen?
                  Danke!
                  Daniel
                  • EricMaderthaner
                    • 15.02.2003
                    • 447
                    • Eric
                    #159
                    Hallo Daniel !!
                    für Deinen geplanten Einbau einer Elektromechanik ist wahrscheinlich der Turbinenbausatz (es ist ja nur der Spantensatz zur Uni Mechanik Version verschieden) ohnedies besser geeignet, da hast Du Innen jede Möglichkeit den Grundspantensatz auf Deine Bedürfnisse umzubauen, unbedingt dazu bestellen musst Du den Fahrwerksbausatz, und eine ordentliche (der beiliegende Drahtantrieb ist etwas schmalbrüstig !!) Heckantriebseinheit (6mm Stahlwelle) ein Winkelgetriebe und eventuell einen passenden Heckrotor.
                    Der Rumpf ist sauber verarbeitet, und schon weiß eingefärbt ( aber als Endlackierung nicht schön genug) , das Akkuwechseln könnte durch die Seitentüren (man müsste eventuell die halben Innenverkleidungen der Türen wegschneiden ) funktionieren, da die Frontpartie nicht abnehmbar ist, oder besser durch die Frontscheiben, da der Rumpf vorne Gewicht braucht !!
                    Also falls du noch Fragen hast melde Dich
                    Gruß Eric
                    • Dan
                      Dan
                      #160
                      Ist der Rumpf zum ßffnen irgendwo oder wie bekommt man eine Mechanik hinein?
                      • Dan
                        Dan
                        #161
                        Sorry, hab's gesehen im skandinavischen Bauthread
                        • olladolla
                          • 28.05.2006
                          • 131
                          • Oliver
                          • Marburg/Schröck
                          #162
                          Hey Daniel.
                          Der Rumpf der Uni Mechanik hat unten ein Loch zum Anlässen und für Belüftung. Die Turbinen Mechanik St das Loch nicht.
                          Außerdem ist der Deckel der turbinenversion für die großen Turbinenauslässe ausgeschnitten.
                          Der Uni Mechanik Rumpf hat keine oder kleinere Löcher.
                          Ich habe noch teile des Uni mechanik Spaltensatzes, da ich den Uni Mechanik Rumpf gekauft habe, aber eine Turbine eingebaut habe.
                          Ach so ... Und die Tanks fehlen bei der Uni Mechanik Version.
                          Gruß Olli
                          Ps Schau mal hier: Erstflug von gestern : http://www.youtube.com/watch?v=dtpJk...e_gdata_player
                          Logo 500 3D VStabi, MX24s mit Jeti 2,4G + Jeti Box
                          TDR, NH 90 Turbine, Oktokopter
                          • nordlichttaucher
                            • 30.12.2011
                            • 32
                            • Maik
                            #163
                            Hi Leute,
                            möchte diesen Bauthread wieder beleben.
                            Habe auch seit kurzen einen NH90 Turbinenrumpf.
                            Leider ganz nackt!
                            Wer hat rein zufällig noch einen Spantenplan für diesen Rumpf (vielleicht sogar im Maßstab)?
                            Ich möchte eine COMEBACK E-Mechanik einbauen.
                            Suche hierzu Erfahrungen und, wenn möglich, einige Bilder.
                            @DUCDUC, ich finde deine Ausführungen zum Bau des Bugfahrwerkes sehr gut.
                            Bitte halte uns auf dem laufenden, wie es mit dem Hauptfahrwerk weiter geht.
                            Da ich noch ganz am Anfang stehe, sind noch einige ßnderungen am Rumpf möglich.
                            Wo hat der Graupner NH90 Rumpf schwachstellen??
                            Es soll soviel wie möglich SCALE aufgebaut werden.
                            Auch benötige ich noch einige SCALE Anbauteile. Diese Müssen nicht neu sein!
                            Wer Anregungen oder Ideen hat, bin für alles offen.
                            Maik
                            • EricMaderthaner
                              • 15.02.2003
                              • 447
                              • Eric
                              #164
                              Hallo Maik !!
                              Schau mal da
                              Ersatzteile: Graupner WP NH 90 Rumpfbausatz (Turb.) 4469 - 4013389300940
                              dürfte es den Spantensatz für die Turbinenversion noch geben, den müsstest Du Dir für Deine E-Mechanik umbauen, ein Problem sehe ich eher mit den Teilen für das Einziehfahrwerk !!
                              L.G. Eric
                              • nordlichttaucher
                                • 30.12.2011
                                • 32
                                • Maik
                                #165
                                Hi Eric,
                                danke für den Link.
                                Fahrwerke habe ich gleich 2x.
                                Sind leider nicht ganz so, wie ich mir diese vorstelle.
                                Darum hoffe ich darauf, das DUCDUC hier weiter Postet.
                                Sieht doch nicht schön aus, wenn man(n) vor ein SCALE Fahrgestell hat und hinten
                                ein Massenprodukt.
                                Ich benötige noch Infos bezüglich der Comeback Mechanik für E-Antriebe.
                                Wenn möglich in Combi mit einer NH90.
                                MfG
                                Maik
