NH90 Scale Online-Baubericht
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #511
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Das Rätsel ist noch offen
    Das ist insofern beruhigend, weil ich dann nicht der Einzige bin, der den Fehler übersehen hat
    Das Cockpit passte nicht, weil die unteren Balsaleisten für die Hamstertaschen zu lang waren und mit den 6x6 Kiefernleisten kollidierten, die den Boden vorne fixieren
    Man sieht es dort, wo die quadratischen Ausschnitte in den senkrechten Seiten der Mittelkonsole sind.
    Es passte dann aber immer noch nicht, beim Einschieben habe ich dann die Hamstertaschen vorne an der Ecke verbogen. Die hab ich dann auch noch gekürzt.
    Sie standen nur 1mm über, aber das war zuviel.
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • goodhunting
      • 22.05.2014
      • 91
      • Mijatov
      #512
      Juergen
      Nur als ein interessantes aspekt.... Hast du diese baubericht gesehen?
      ScaleRCHelis.com View topic - Scratch built NH90
      Gh
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #513
        Danke, den Bericht kenne ich, und auf Seite 2 findest Du meine NH 90
        Schönes Projekt, er hat aber einige Fehler eingebaut, unter anderem hat er die hintere Rumpfspitze genau so falsch gebaut wie Graupner
        gruss juergen
        • goodhunting
          • 22.05.2014
          • 91
          • Mijatov
          #514
          Ok. Habe ich deinem post nicht gesehen.
          Ja ein paar fehler muss es sein. Deswegen konen manche leute es auch verbesseren.
          Fur andere muss es so vie so ok sein
          Gh
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #515
            Das Overheadpanel ist lackiert und zwei Schutzbügel wurden auch noch montiert.
            Gerade habe ich auch angefangen, Mittelkonsole und Instrumententafel zu lackieren, das ist aber noch nicht fertig.
            Ich gehe so vor, dass ich erst alle Details, die farbig werden sollen, mit silberner Airbrushfarbe von Revell aufhelle. Diese gibt es in dieser Form aber nicht mehr zu kaufen, die haben alles auf Wasserbasis umgestellt.
            Im nächsten Schritt bekommen Details, die silber bleiben sollen, eine zweite Schicht, andersfarbige Details werden dann über den silbernen Grund lackiert. Vorteil ist eine bessere Leuchtkraft der Farben.
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #516
              Den Tip mit dem Silber werde ich mir merken, ist ja die gewohnte Qualität die Du da ablieferst.
              Klasse!
              Roland
              Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
              Je originalgetreuer je besser!
              • Theo81
                • 14.02.2007
                • 207
                • Jochen
                • Rockenhausen
                #517
                Also wenn ich mir die NH90 aus dem Link so anschaue, da gefällt mir ja deine unlackiert schon besser.
                Dein Detailierungsgrad ist wesentlich höher und gerade das macht die NH90 aus. Da sind so viele Anbauteile dran, da kommt die aus dem Link richtig "nackig" rüber.
                Jochen
                Baubericht Hirobo EC 120
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #518
                  Klasse!
                  Roland
                  Roland, das musst Du nur bei dunklen Untergründen hell vorlackieren.
                  Jochen
                  Danke Jochen, nun weiss ich, dass ich notfalls ohne Farbe auskomme!
                  gruss juergen
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    #519
                    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                    Servus Jürgen,
                    was sind denn das für zwei "Dinger" außen vor den Frontscheiben?
                    Klaus
                    Wurde ja schon gut erklärt, aber zu Ergänzung. das ist ein Teil des W.S.P.S. Wire Strike Protection System , so, Klugscheißmode wieder aus....
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #520
                      Wobei ich mich immer frage, wie und wann das zum Einsatz kommen soll. Ich kann mir irgendwie nicht richtig vorstellen, dass ein Hubschrauber so nah an ein Kabel fliegt. Und wenn das doch mal unabsichtlich passieren sollte, hat das System dann tatsächlich den Nutzen, den es verspricht?
                      Es gibt zwar Marketing-Videos des Herstellers, aber.....
                      • gerdvonrunkel
                        gerdvonrunkel
                        #521
                        Du kannst sicher sein das es seine Aufgabe erfüllt. Ist im ßbrigens eine Deutsche Erfindung, die dann auch von den Amis übernommen wurde.
                        Aber nun
                        Wollen dem Jürgen sein tollen Bericht nicht weiter verwässern
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Viersen / fme-Erkelenz
                          #522
                          wird nur funktionieren, wenn die Führungsschiene (meist 45 Grad nach oben oder unten) das Kabel erwischt und dann zu den Messern führt.
                          Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #523
                            Ein bissl Offtopic ist nicht schlimm, zumal ich heute eh nicht gebaut habe sondern den ganzen Tag bei Rolf Ho gewesen bin und viel dummes Zeugs geredet habe, außerdem kann man ja nicht für jeden Scheiss einen neuen Thread aufmachen. Das Thema WSPS tauchte jetzt bei der NH 90 nun mal auf und dann kann man da auch was zu schreiben.
                            Das macht uns alle schlauer und die dämliche SuFu ist mir eh egal
                            @ Michel:
                            Ob das was bringt ist übrigens schon längst geklärt.
                            Niemand würde für teures Geld unnützes Material an einen Heli schrauben, das zudem recht schwer ist und daher die Nutzlastkapazität senkt, oder?
                            Zudem gibt es scheinbar Untersuchungen dazu, denn auf Wiki P. steht:
                            "Bei 70 bis 80 Prozent der Unfälle durch Drahtseile rutscht dieses auf die Oberseite des Hubschraubers, da der vorderste Punkt der Hubschraubernase meist relativ niedrig liegt. Dort reißt dann das Drahtseil den Rotor ab. Mit dem WSPS überlebt der Pilot den Kontakt mit einem (einzigen) Draht mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Sollte er aber Kontakt mit zwei, drei oder vier Drähten haben, dann sinkt seine ßberlebenswahrscheinlichkeit auf 75, 50 bzw. 25 Prozent."
                            Ich denke, das spricht für solch ein System.
                            gruss juergen
                            • Jörg Nickel
                              • 866
                              • Jörg
                              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                              #524
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #525
                                Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
                                Zudem gibt es scheinbar Untersuchungen dazu, denn auf Wiki P. steht:...
                                gruss juergen
                                Moin zusammen,
                                hab mich zu dem System ein bisschen schlau gemacht.
                                @Jürgen: das ist vom "Marketing-Geschwätz" des Herstellers abgeschrieben. Leider.
                                (Offizielle) Untersuchungen bezgl. Wire Strikes gibt es wohl zwei: einmal von der FAA und eine von der ATSB.
                                Die Australier haben dabei nur festgehalten, dass WSPS "...have proven to be an effective safeguard by extensive testing and over two decades of use by both military and non-military operators- worldwide."
                                Die FAA hat das genauer untersucht. Ihr Ergebnis:
                                "WSPS is most effective when the helicopter impacts the wires nearly perpendicular to the wires in a level altitude and at flight speeds of more than 30 knots. ...
                                Thus, assuming that the trend of the past 10 years continues in the coming years, and assuming that all the wire strike accidents occur in conditions when it is most effective, equipping helicopters with WSPS can reduce about 44% of the fatalities. However, this is an overestimate because most of the accidents occurred during the climb and descent phases of flight and involved wire strikes of the main rotor system, the tail boom, or the vertical tail."
                                Also: vorausgesetzt, der Pilot fliegt das Kabel "richtig" an, kann das System durchaus sehr nützlich sein...
                                [SIZE="1"](Quellen der Untersuchungen kann ich gerne nachreichen)[/SIZE]
