NH90 Scale Online-Baubericht
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #586
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Roland, ich war wirklich faul
    Ich hab keine zwei Stunden im Keller gesessen, ich hatte aber mehr als sechs Stunden Zeit. Aber heute keine Lust.
    Aber zu den Sitzen kann ich ja noch etwas schreiben.
    Die Alulaschen sind um einen 3mm Stahl gewickeln, das bekommt man sehr gut hin, wenn man den 3mm Stahl, in meinem Fall ein Schraubenzieher auf das Ende des Alus drückt und dann die Lasche herumzieht.
    Dann mit der Flachzange die fertiggestellte Halbrundung greifen und die Lasche weiter schliessen.
    Dann habe ich die Sitzkonsolen mit Sperrholz verlängert.
    Die Piloten werden somit vernünftig im Cockpit fixiert und die sichtbaren Sitzgestelle brauchen nicht so stabil zu sein da sie nur Zierrat sind.
    Die senkrechten Streben sind Bowdenzugrohr, oben mit einer abgekniffenen Nagelspitze verklebt. Es sind die schwarzen Nägel von diesen Kabelhaltern, die im Keller an die Wand genagelt werden. Einfach perfekt für diesen Zweck.
    Die Feder hatte ich in der Restekiste und einfach so lang gezogen, dass eine Spirale rauskommt.
    Nun fehlen noch weitere Streben und eine Sitzpanzerung und die Gurte.
    Ideen für Steuer- und Pitchknüppel hab ich auch schon.
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #587
      Jetzt fühle ich mich schlecht! Wenn das faul ist, dann bin ich im letzten Jahr an seeehr vielen Tagen seeehr faul gewesen. Heute auch, ich habe heute nur die Frischhaltefolie von der geflickten Tür abgezogen.
      Roland
      Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
      Je originalgetreuer je besser!
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #588
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #589
          Heute hab ich die Sitze fertig bekommen.
          Wegen der Einbauverhältnisse sind sie aber nicht so vorbildgetreu, is aber auch egal, denn wenn sie lackiert und montiert sind und ein Pilot drauf sitzt, sieht man sie eh so gut wie nicht mehr.
          Die Probleme im Cockpit sind, wie schon mal geschrieben, die nicht ganz richtige Position des Instrumentenkastens (zu tief, zu weit hinten, weil die Frontscheibe zu stark gewölbt ist) sowie die Rückwand des Cockpits, die etwas zu weit vorne ist.
          Das sind alles nur Millimeterbeträge, aber das Gesamtergebnis ist halt eng.
          Deshalb steht die Lehne zu steil und die Sitzkonsole ist zu niedrig.
          Man kann den Sitzen auf dem Foto dieses Manko fast ansehen, aber zum Glück sehen die Sitze im Cockpit dann doch deutlich besser aus.
          Ich hatte alternativ zu dieser Variante aus den Bausatzteilen auch einen vorbildgetreueren Sitz skizziert, aber dieser hätte nicht gepasst und wäre nach Anpassungen somit auch kaum besser geworden.
          Die Kopfstützen sind schon mit dem Pinsel lackiert worden und wirken optisch gut, der Farbton bleibt so, morgen lackiere ich den Rest.
          gruss juergen
          Zuletzt geändert von Jürgen F.; 03.03.2016, 22:21.
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #590
            Die Sitze wurden heute lackiert und an das Cockpit geschraubt.
            Etwas neugierig war ich, ob ich das Cockpit noch in den Rumpf bekomme, denn es wird immer sperriger.
            Man muss es bei ausgebauter Mechanik quer in den Rumpf hinab lassen, dabei das Carbongestänge des Heckrotors umschiffen.
            Dann dreht man es bei offenen Schiebetüren in Flugrichtung und schiebt es nach vorne. Passt!
            Die Steuerknüppel habe ich heute erst angefangen, da fehlt noch einiges, unter anderem ein Schalterpanel oben am Griff.
            gruss juergen
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #591
              [SIZE="6"]WOW[/SIZE]
              Roland
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 828
                • Manu
                • Chiemgau
                #592
                hammer...echt super geworden
                Manuel
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Viersen / fme-Erkelenz
                  #593
                  Gefällt mir auch sehr gut!
                  Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Roland
                    [SIZE="5"]
                    SUPERRRRR GEIL [/SIZE]
                    Gruss, Michael
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #595
                      Heute habe ich die Steuerknüppel weitergebaut und am Ende auch schon lackiert, so dass ich sie Morgen montieren kann.
                      Am unteren Ende entstand der Fuß, oben habe ich das Schalterpanel gebaut.
                      Die Schalter habe ich einzeln lackiert und klebe sie später ein.
                      Am Fuß bringe ich noch eine Rosette an.
                      gruss juergen
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #596
                        Findest Du nicht auch, dass Du langsam übertreibst? Da hab ich ja gar keine Chance mehr noch mitzuhalten!
                        Roland
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          #597
                          ....Da hab ich ja gar keine Chance mehr noch mitzuhalten!
                          Musst Du doch auch nicht. Ihr baute beide sehr schöne Helis mit Liebe zum Detail!
                          Da muss keiner besser oder schlechter sein, wir sind ja nicht bei DMAX
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          • rotor10
                            gelöscht
                            • 07.10.2014
                            • 141
                            • Norddeutschland
                            #598
                            Ich bin beeindruckt!
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #599
                              Roland
                              Roland, Du must Dich sicher nicht verstecken, und ein Wettbewerb soll es ja auch nicht sein, oder?
                              gruss juergen
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #600
                                Man versucht immer so gut wie sein Vorbild zu sein!
                                Roland
