Verlegung Vergasereinlass am Skyfox
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 603
    • detlef
    • Ostfriesland
    hat jemand schon mal den Vergasereinlass aus dem Kühlkanal herausgeführt?
    Bild wäre gut.
    Ich erhoffe mir davon, dass das der Kühlkanal nicht so mit Kraftstoff versaut wird.
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Verlegung Vergasereinlass am Skyfox
    Ja sicher. Da hab es damals sogar einen Umrüstsatz dazu. Der bestand aus einem Gummi aufsatz der aus dem Tunnel führte und da kam ein Luftfilter drauf.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 603
      • detlef
      • Ostfriesland
      Danke für die Info.
      Hat jemand zufällig ein Foto von der Originallösung?
      MfG Detlef
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Detlef,
        meine Methanoler sind im Vergaserbereich immer Trocken durch ein Filter auf dem Vergaser. Unsere Modellmotoren sprühen bei manchen Drehzahlen aus dem Vergaser. Wenn man nun vor dem Vergaser ein einfaches Filter anbringt, das allerdings relativ großflächig sein muss um Leistungseinbußen zu vermeiden, dann verfängt sich der "Sprühnebel" in Filtermaterial und wird beim nächsten Ansaugtakt wieder angesaugt. Der Heli bleibt in diesem Bereich sauber, und zusätzlich geht der Kraftstoffverbrauch deutlich zurück.
        Legst du den Ansaugbereich z.B. durch ein Rohr nach außen wird dein Heli deutlich lauter und im Ansaugkanal kann es zu Resonanzen kommen. Diese Resonanzen können, wenn die Rohrlänge stimmt, einen auflade Effekt erzeugen, aber auch das Gegenteil bewirken. Der Motor reagiert in den meisten Fällen empfindlicher auf die Einstellung.
        Grüßle Thomas
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 603
          • detlef
          • Ostfriesland
          Hallo Thomas,
          Werde das mit dem Filter am Wochenende probieren. Habe noch einen im Fundus.
          MfG Detlef
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3938
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Wir haben damals einfach einen Plastik-Benzinfilter aus dem Autozubehör modifiziert. Auf den Vergaser kam ein passendes Teflonrohr und der Benzinfilter wurde seinen Schlauchstutzen beraubt. Damals war das noch richtig Modellbau.
            CU,
            Egbert.
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1220
              • Villach / Kärnten
              Also da bin ich aber einer ganz anderen Meinung, und zwar dass es im Heli " keinen" Filter oder sonst was dergleichen braucht. Das Zeug nimmt den Motor doch die Luft zum Atmen ! Wie meinst denn das mit dem Sprühnebel jetzt ? Ich stell mir das gerade bildlich mit einem Corona-Maulfetzen vor, ich rotze eine anständige Portion Coronanebel in den besagten Fetzen und stell7 mich beim Hürdenlaufrennen an und warte was passiert ? Fliegst bzw. startest du in einer Sand oder Schottergrube mit Baustellenverkehr ?
              Im Verbrenner RC - Buggy ist die Sachlage wieder ganz anders, da sind Filter Pflicht ! Je nach Streckenverhältnissen muss man hier den Filter pro Tag auch mehrmals wechseln weil der Motor sonst einfach nicht tut wie er soll, sprich ausgeht oder wenig Leistung hat.
              Wie oft wechselt eigentlich deine Filter, jetzt werd ich aber richtig neugierig ?
              L.G.M
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Find ich immer witzig wenn da irgendwelche Theorien und Vergleiche ausgestellt werden bei Dingen die sich bei anderen seit Jahren bewährt haben.
                @Michael
                Hat du 10 Jahre Erfahrungen mit solchen Systemen?
                Torsten
                  • 09.04.2003
                  • 1220
                  • Villach / Kärnten
                  @Torsten,
                  Erklär mir doch bitte den Sinn von einem Filter im Heli , wie weiter vorne beschrieben, vielleicht zum Sprit sparen ? Also wozu bitte wenn der Heli nicht gerade in der Wüste geflogen wird ?
                  Und der Vergleich mit einem Verbrenner-Buggy ist durchaus legitim, weil eben die Umgebungsvethältnisse andere sind.
                  L.G.M
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Ganz einfach. Hättest du schon mal den Tunnel eines Skyfoxes gereinigt würdest du diese Frage gar nicht stellen.
                    Mit Filter bleibt der deutlich sauberer. Was den Dreck betrifft. Ein Skyfox der von einem Anfänger im Schwebeflug über eine trockenen Wiese geflogen wird saugt fast so viel Staub und Dreck an wie ein Buggy. Deshalb haben viele damals eine Ansaugvetlängerung aus dem Tunnel geführt und da kam dann ein großer Luftfilter drauf. Leistungseinbußen konnte ich nicht feststellen. Die hatte man deutlich mehr durch einen schlecht eingestellten und abgestimmten Motor.
                    Torsten
                    • Jörg Nickel
                      • 864
                      • Jörg
                      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                        • 09.04.2003
                        • 1220
                        • Villach / Kärnten
                        Also der Skyfox-Kühltunnel, wenn man den überhaupt so nennen kann, ist schon ein wenig speziell. Das Problem mit dem Schmutz / Staub wird halt beim Starten bzw. Landen richtig zum Tragen kommen, weil das Gebläse Richtung Boden bläst und den Schmutz dementsprechend ordentlich aufwirbelt. Gab es mit dieser Kühlluftführung nicht zusätzlich noch gröbere Temperaturprobleme beim Motor ?
                        Beim zweiten Beispiel, sollte doch ein Henseleit Three Dee sein, wird die Kühlluft durch das Lüfterrad eng am Kühlkopf von oben nach unten geblasen, genau so wie es eben der Normalfall ist. Bei dieser Kühlluftführung brauch es doch wirklich keinen Filter, zumindest zu 99% nicht.
                        Ich bin selbst sehr pingelig was die Sauberkeit betrifft und habe des ßfteren meine Motoren zur Wartung ausgebaut und niemals nie war der Vergaserhals schmutzig.
                        L.G.M
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          was ist beim 2. Beispiel viel anders ? Der Heli wirbelt bei Start, schweben in niedriger Höhe und beim landen den "Deck" auf der unter ihm im Luftstrom ist, das Gebläse holt sich einen Teil davon und der Motor, der durch den Vergaser sich auch die gleiche Luft zieht, holt sich seinen Anteil "Dreck" auch.
                          Und warum sollte der Vergaserhals schmutzig sein ???, dort strömt die Luft sehr schnell und hat kaum Zeit die Schmutzteilchen liegen zu lassen, das geschieht dann in der Kurbelwelle, in einem ganz bestimmten Winkel zum Einlassfenster und was dort nicht hängen bleibt geht in die Kugel - und Gleitlager, zwischen Kolben, Kolbenring und Laufbuchse und sorgt dort für Verschleiß.
                          Auch haben manche Verbrenner-Helis mit ihrem Kupplungsabrieb für Verschleiß gesorgt.
                          Grüßle Thomas
                            • 09.04.2003
                            • 1220
                            • Villach / Kärnten
                            @ Thomas,
                            wir sollten die die Diskussion über das Für und Wider von einem Luftfilter im Heli beenden, ich geb mich geschlagen. Abertausende Verbrennerhelis (99,9%) fliegen, so wie es sich dMn gehört, mit Filter und einige wenige eben ohne. Ich gehöre eben zur letzteren Gruppe, what shells.........
                            L,G.M
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              es wird eher umgekehrt sein, aber darum ging´s nicht, sondern um den Sinn und die Vorteile eines Filters.
                              Grüßle Thomas
