Spektrum iX12: Erfahrungen und Tipps
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #406
    AW: Spektrum iX12: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von banditofant Beitrag anzeigen
    Geht das bei Dir?
    Ich kann es leider nicht mehr testen da ich die ix12 vor ein paar Monaten wieder verkauft habe.
    Aber evtl. meldet sich ja noch jemand.
    Werner
    • banditofant
      Junior Member
      • 27.02.2014
      • 4
      Hallo Werner,
      Na dann war die wohl nichts für Dich
      Ich hab das Problem gefunden. Da muss Mann erst mal drauf kommen. Der Spektrum Support hat mir doch noch geantwortet, aber keine Ahnung von was er spricht anscheinend. Ich sollte die Kanäle X+1 und X+2 programmieren und auf 22ms umstellt. Das programmieren habe ich nicht verstanden,aber die Pulsrate umstellen. Hatte nicht funktioniert. Es gibt aber im Menü Pulsrate noch den Punkt DX18 Kompatibilität. Dieser war an. Nach ausschalten sind die Kanäle aktiv :unsure
      Da fehlen mir echt die Worte, aber gut das Problem ist gelöst.
      Danke trotzdem für Deine Mühe
      Gruß Stefan
      • Rolf-K.
        • 04.10.2006
        • 117
        • Rolf
        #408
        also bei Modell Setup, und dann bei Kanalzuordnung, kann ich dem, Aux 6 und Aux 7 also Kanal 11 und 12 jeden Schalter zuweisen.
        und am Sevo Monitor bewegt sich alles wie es sein soll.
        Gruß Rolf
        • banditofant
          Junior Member
          • 27.02.2014
          • 4
          Hallo Rolf
          Bei mir jetzt auch. Die Zuweisung der Schalter ging immer nur im Monitor ist nichts passiert. Geh mal ins Menü Pulsrate. Da wird bei Dir vermutlich DX18 Kompatibilität auf aus stehen. Schalt die mal ein und schau im Monitor ob k11 und 12 gehen. Bei mir gehts dann eben nicht.
          • Yellowsporty
            • 05.09.2013
            • 227
            • Gerhard
            • Südbayern
            #410
            Meine iX12 lief über ein Jahr seit Sommer 2018 ohne wesenliche Probleme. Es wurden regelmäßig alle neuen Updates eingespielt und sich über die Verbesserungen gefreut.
            Dies war bis Version 1.09.12 so, aber mit 1.11.05 (1.10 wurde ausgelassen) war die iX12 nicht mehr wieder zu erkennen.
            Die Airware Software fror immer wieder ein oder stürzte total ab. Die Bootzeit betrug 2-3 Minuten und es war nicht mehr an Fliegen zu denken.
            Ein Studium der Einträge für die iX12 bei RCgroups.com ab Mitte November ergab, dass ein früheres Update in der aktuellen Version 1.11 zu Problemen führt.
            Wer das problematische Update übersprungen hat, dessen iX12 läuft aktuell immer noch problemlos.
            Nur ein "Factory Reset" des Senders mit anschließendem Update auf 1.11.05 löst das Problem. Vorher aber unbedingt alle Modelle im iSPM-Format auf eine SD-Karte sichern.
            Von der Neuanmeldung bei Google bis zum Zurückspeichern der Modelle hat es ca. 1 Stunde gedauert.
            Wenn dann eines der Modelle geflogen werden soll, so muss es erst wieder an den Sender gebunden werden.
            Ich hoffe das hilft, die eine oder andere iX12, die durch regelmäßige Pflege der Software verwirrt wurde, schnell wieder flott zu kriegen.
            Schöne Weihnachten
            Yellowsporty
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              #411
              Hm,
              dann hatte ich wohl Glück.
              Bei mir funktioniert die IX12 tadellos auch mit der Version 1.11.05 .
              Hoffe meine IX20 kommt bald mit meinem Kollegen aus den USA .
              Freue mich sehr drauf.
              Marco
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #412
                Ich hoffe du kaufst sie nicht in USA, die haben doch sicher wieder eine 200mW Version die du bei uns nicht verwenden darfst. Die gibts doch auch bei uns zu kaufen.
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  #413
                  ja das mach ich, aber die USA Version auch schon bei der IX12 haben die gleiche Sendeleistung wie die EU funken .
                  Außerdem kann sie dort noch DSM2 .
                  Marco
                    • 14.08.2012
                    • 27
                    Habe mir die IX12 vor kurzen gekauft wollte meinen Trex 600 mit zwei Spektrum Satellitenempfänger DSMX (bulk) (SPM9645-BULK)Binden.
                    Leider ohne erfolg.
                    An was kann es liegen?
                    Die Stelliten sind an der 3GX angeschlossen. Mit meiner alten DX8 war es kein Problem.
                    Gruß Stefan
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1972
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #415
                      Originale Satelliten? Sicher dass die DSMX können? Funke weit genug weg gehalten?
                        • 14.08.2012
                        • 27
                        Ja es sind Originale Satelliten gekauft bei freakware.
                        Ja es sind DSMX.
                        Habe auch weiteren Abstand versucht.
                        Kann es an der 3GX LIGEN?
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          #417
                          Hast du die Satelliten in den Bindemodus gebracht?
                          Gibt es beim Brain im Wizard einen eigenen Punkt,
                          3GX kenne ich mich nicht aus.
                            • 14.08.2012
                            • 27
                            Ja habe ich Satelliten blinken hören aber nach den drücken des Binde-baten nach kürzester zeit wider auf.
                            • Ronnie6
                              Junior Member
                              • 26.01.2020
                              • 8
                              • Ronnie
                              • Laufen MGBreitenbach
                              #419
                              ALLSO DIE FERNSTEUERUNG IST JA EINE ANSOLUTE FEHLKONSTRUKTION! DER ANFROID-PROZESSOR GLEICHT JA AN EINER LEISTUNG MEINES ERSTEN COMMODORE C64
                              FßR DAS, DASS DIE FB 700.- KOSTET EINE ANSOLUTE FRECHHEIT
                              DIE SPEKTRUM IX12 FLIEGT JETZT IN DIE TONNE
                              • Ingo K.
                                • 22.09.2006
                                • 247
                                • Ingo
                                • 16548 Glienicke
                                #420
                                Ich weiss nicht was du willst aber das ist kein Smartphone . Bisher Null Probleme
