Spektrum iX12: Erfahrungen und Tipps
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    #361
    AW: Spektrum iX12: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von APEXi Beitrag anzeigen
    Mit dem letzten AirWare Update kann ich kein ßbersetzungsverhältnis in der Telemtrie (ESC) eintragen.. funktioniert das bei euch noch? Thx
    nein, hab ich gestern bei der JetPower am Horizon Stand angesprochen und die meinten nur das man anrufen soll
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • APEXi
      • 10.08.2011
      • 277
      • Marc
      • Wien/BGLD
      #362
      Ich habe den Fehler am Freitag tel. gemeldet, langsam nervt mich die IX12.. ich hoffe es gibt dann bald ein Update..
      OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
      • Luca_
        • 27.05.2018
        • 67
        • Sandro
        • Umgebung Zürich
        #363
        Hallo Zusammen
        Ich habe meine iX12 nun gut zwei Monate und bin im Grossen und Ganzen sehr zufrieden damit.
        Das einzige was mich etwas stört ist ein Rauschen aus dem Lautsprecher.
        Hat das jemand auch bemerkt?
        Am stärksten ist es, wenn ich den Akku übers USB Kabel auflade.
        Beim normalen Betrieb ist die Lautstärke des Rauschens unterschiedlich aber sehr leise, meistens nur zu Hause hörbar wenn keine Umgebungsgeräusche vorhanden sind.
        Luca
        • wd50
          • 28.12.2012
          • 375
          • Wolfgang
          • Neuburg a.d. Donau
          #364
          Also bei mir rauscht nix. Habs gerade mal extra getestet.
          Wolfgang
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            #365
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              #366
              Vielleicht kommt das Rauschen auch durch einen anderen "Störenfried" am / im Stromnetz.
              Wenn ich z.B. meine Lipos lade und das Radio läuft, so rauscht es im Radio während des Ladevorganges (Ich denke, es kommt in meinem Fall vom Netzteil).
              Wolfgang
              Zuletzt geändert von wd50; 04.10.2018, 21:42.
              • Luca_
                • 27.05.2018
                • 67
                • Sandro
                • Umgebung Zürich
                #367
                Danke für eure Rückmeldungen!
                Ich vermute ich habe wohl einfach einen schlechten Lautsprecher erwischt. Habe das Rauschen auch draussen, auf dem Flugfeld zum Beispiel. Da sollte weit und breit keine Störenfried sein .
                Werde den Sender vielleicht im Winter vorbeibringen, wenn ich mal ein paar Wochen darauf verzichten kann.
                  • 22567
                  Lautsprecher sind passiv und nur die Spule kann allenfalls mechanisch am Magnet und Gehäuse kratzen.
                  Die Störimpulse kommen mEn von der Funke selbst oder es werden Störungen von aussen von der Funke nicht korrekt abgeschirmt.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #369
                    Verwendet wer von euch ein Vario mit der IX12 ?
                    • APEXi
                      • 10.08.2011
                      • 277
                      • Marc
                      • Wien/BGLD
                      #370
                      weiße eventuell jemand wie man die Airware App vom Sender bekommt - ich möchte gerne Downgraden bzw. eine ältere Airware APK installieren die den Telemetrie Bug bezgl. Drehzahl im ESC noch nicht enthält..
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #371
                        Kannst du die nicht einfach deinstallieren ? Wenn nicht kannst du meist über das apps Menü eine App deaktivieren, da wird dann die Werksversion aus dem Rom aufgespielt.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #372
                          falls dies geht, hätte man mit der Werksversion dafür wieder viele andere Fehler mehr.
                          Leider kann man nicht wie bei den DX Sendern nur eine Version zurück gehen.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #373
                            Aber wenn du die Werksversion hast kannst du jede neuere Version sideloaden. Bei Android kannst nicht zurück gehen, da mußt vorher löschen.
                            • Voodoo
                              • 25.06.2017
                              • 162
                              • Mladen
                              • Bermatingen am Bodensee
                              #374
                              Ich hätte mir gerne die IX12 gekauft, nicht weil ich sie unbedingt brauche, sondern nur weil ich wieder was neues haben will, aber ......
                              Ich weiss nicht was Android in einem Sender soll, muss das sein ?
                              Android ist nicht das stabilste OS wie man weiss, und damit soll ich meine Helis fliegen, sorry Spektrum, aber ohne mich
                              Ich hoffe die kommen 2019 zur Besinnung und bringen eine Sender der mehr als einen Tag den Akku hält, nicht eine gefühlte Ewigkeit nach dem Einschalten benötigt bis es bereit ist, und das Android wieder von Bord geworfen ist
                              So lange fliege ich meine DX9 weiter
                              PS: in einem US Forum schrieb einer dass wenn Android im Sender abstürzt würde die Sprachausgabe, Telemetrie und Expo usw. weg sein, aber die RF Funkion noch weiterhin funktionieren
                              wie sich dass wohl auswirkt wenn man Pirofunnels 2 Meter über Boden turnt und Expo auf ein Schlag raus ist.....
                              Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #375
                                Android ist nicht das stabilste OS ? Deswegen ist es ja das am meisten verbreitete Smartphone-OS. Und mein Hendi stürzt deswegen auch 5x am Tag ab...
                                Solange du dir nicht jeden Sch... installierst ist das System auch sehr übersichtlich und leicht wartbar.
                                Android ist ausschließlich für das User Interface zuständig. Im Hintergrund arbeitet eine DX12 die im Prinzip das Modellfile von Android bekommt und dann autark läuft. Inklusive Expo und alles Steuerungsrelevantem. Also selbst wenn das UI abkackt läuft die Steuerung weiter.
                                Auf jeden Fall eine bessere Herangehenweise als ein grafisches UI von Grund auf selber zu entwickeln. Futaba läuft mit Windoze. Davor hätte ich wirklich Angst
                                Allerdings sehe ich ebenfalls keine Veranlassung meine DX18 in Rente zu schicken. Es gibt für mich keinerlei Mehrwert
