Radiomaster und FrSky Archer plus ?
Zitat von luha Beitrag anzeigenDas 4in1 spricht doch sowohl OMP als auch FHSS. Warum überhaupt noch einen Empfänger für dem M2 kaufen? Ich fliege meinen M1 FHSS auch mit 4in1.
Wenn man beides will, braucht es einen extra Empfänger...Erst Hub, dann Schraub.
Zitat von luha Beitrag anzeigenDas 4in1 spricht doch sowohl OMP als auch FHSS. Warum überhaupt noch einen Empfänger für dem M2 kaufen? Ich fliege meinen M1 FHSS auch mit 4in1.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Guten Tag
Ich wollte ein kurzes Feedback geben. Danke noch einmal für den Tip mit der Version 1.3.3.27 . Leider hat ein Binden LBT16 auch mit dieser Version nicht geklappt. Wenn ich keine andere Möglichkeit finde, muß ich dann wohl doch ein HF-Modul von FrSky kaufen.
Heiko
Versuche dieses Protokoll. Dann sollte es klappen.
Mein Modul Status ist älter, aber das sollte egal sein.Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 1 BilderZuletzt geändert von capribarsaeufer; 15.07.2023, 13:07.JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
Zitat von rumtreiber707 Beitrag anzeigenIch wollte ein kurzes Feedback geben. Danke noch einmal für den Tip mit der Version 1.3.3.27 . Leider hat ein Binden LBT16 auch mit dieser Version nicht geklappt. Wenn ich keine andere Möglichkeit finde, muß ich dann wohl doch ein HF-Modul von FrSky kaufen.
"If the receiver does not bind, and the RF Freq. fine tune option is available for the protocol, change the RF Freq. fine tune value to either -40 or 40 and try to bind again. If binding is still unsuccessful, continue to try higher and lower values in steps of plus or minus 40 until the bind succeeds."Jonas
Ich habe mir jetzt den Archer PLUS RS Mini gekauft. Verbindung mit Firmware 1.3.3.20 war nicht möglich. Das ist die neueste offizielle Firmware für das 4in1 Modul von 2022. Mit der Firmware 1.3.3.27 geht es. Aber NICHT mit LBT (EU) wie oben im Bild dargestellt. Geht nur mit D16.
Dieser Archer PLUS RS Mini Empfänger sollte sich super für kleine Helis wie OMP M1 M2 eignen, da interne Antenne (kein Draht) , nur 1g, hat Telemetrie und zeigt Verbindungsqualität und Spannung Empfänger an.
Über ein Spannungsteiler 2x 1/4 Watt Widerstand kann ich dann direkt an ein 3S Akku anschließen. Das klappt, allerdings zappelt die Spannung dann 0,5V. Muss ich noch bischen probieren ob es noch besser geht.Zuletzt geändert von Timo1972; 07.08.2023, 00:06.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Ich hoffe D16 funktioniert. Ich habe alles was hier geschrieben wurde sowohl mit einer Jumper T16 , als auch mit einer Radiomaster T16 S probiert und nichts hat funktioniert. Wollte jetzt ein Original FrSky HF Modul bestellen, nicht mehr lieferbar.
MfG Heiko
Vieleicht noch ein paar Ergänzungen:
die Firmware 1.3.3.27 ist für das INTERNE 4in1 Modul einer Radiomaster TX16S. (Und so wie es aussieht, ist das "fast immer" das gleiche file auch bei anderen Funken)
Und Deine Funke hat ganz sicher ein 4in1 Modul und nicht den C2500 Chip drin?
Die Firmware 1.3.3.27 für das 4in1 konntest Du installieren?
Dein Archer Empfänger ist noch neu?
War noch nie verbunden?
Du hast schon mal ein FRSKY Empfänger verbunden? (Knopf drücken dann Strom drann, dann ist der Empfänger bereit zu binden, bei dem Archer PLUS RS Mini leuchtet die LED dann dauerhaft rot)
An der Funke hast du mit dem Frequenztuning gespielt wie von Jonas beschrieben? Bei mir kommt nur eine Verbindung von -8 bis +35 Zustanden. So kommt Jonas auf die 40 die Du springen sollst.
Ich wurde es vieleicht sogar nur mit 30iger Sprünge probieren. -90 -30 0 +30 +60 +90 Noch weiter weg wie 90 sollte nicht realistisch sein.
Wenn Du dann wie auf dem Bild von "Capribarsauefer" oben gezeigt einstellst, mit D16 anstatt LBT sollte es funktionieren
Viel Glück nochmal
Hallo Heiko,
Du hast eine Radiomaster TX16S so wie ich verstanden habe.
Du hast den Archer Plus RS Mini den ich vor 2 Wochen gekauft habe und diese Woche gebunden habe.
Wenn Du das interne 4in1 Modul in Deiner Radiomaster hast, ist es sehr unwahrscheinlich das es nicht funktionieren sollte, da Du dann die gleiche Konfiguration hast wie ich.
Vieleicht erst mal so probieren bevor zu zu dem GR6 gehst.
TimoNimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
"If the receiver does not bind, and the RF Freq. fine tune option is available for the protocol, change the RF Freq. fine tune value to either -40 or 40 and try to bind again. If binding is still unsuccessful, continue to try higher and lower values in steps of plus or minus 40 until the bind succeeds."Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Funktioniert das Archer RS Mini inzwischen mit der offiziellen 1.3.4.0 Firmware oder geht es nur mit 1.3.3.27?Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
