Radiomaster und FrSky Archer plus ?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4844
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Das 4in1 spricht doch sowohl OMP als auch FHSS. Warum überhaupt noch einen Empfänger für dem M2 kaufen? Ich fliege meinen M1 FHSS auch mit 4in1.
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      OMP hat Telemetrie aber feste Drehzahlen, FHSS hat freie drehzahlen, aber keine Telemetrie.
      Wenn man beides will, braucht es einen extra Empfänger...
      Erst Hub, dann Schraub.
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 823
        • München Süd
        Beim M1 hast Du, "luha", recht. Je nachdem wie Du in gekauft hast, kann der Heli dann aber nur FHSS (mein M1 auch nur FHSS). Beim M2 ist das so wie "pope" schreibt. Bin 3 Jahre M2 mit OMP Protokoll und Telemtrie geflogen. Beim M2 Evo sind mir die Drehzahlen mit OMP Protokoll zu hoch. Deswegen brauche ich jetzt den zusätzlichen Empfänger.
        • rumtreiber707
          • 01.01.2013
          • 20
          • Heiko
          Guten Tag
          Ich wollte ein kurzes Feedback geben. Danke noch einmal für den Tip mit der Version 1.3.3.27 . Leider hat ein Binden LBT16 auch mit dieser Version nicht geklappt. Wenn ich keine andere Möglichkeit finde, muß ich dann wohl doch ein HF-Modul von FrSky kaufen.
          Heiko
          • capribarsaeufer
            • 16.05.2011
            • 268
            • andre
            • Bremen
            Versuche dieses Protokoll. Dann sollte es klappen.
            Mein Modul Status ist älter, aber das sollte egal sein.
            Diese Galerie hat 1 Bilder
            Zuletzt geändert von capribarsaeufer; 15.07.2023, 13:07.
            JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5559
              • Jonas
              • Wherever
              "If the receiver does not bind, and the RF Freq. fine tune option is available for the protocol, change the RF Freq. fine tune value to either -40 or 40 and try to bind again. If binding is still unsuccessful, continue to try higher and lower values in steps of plus or minus 40 until the bind succeeds."
              Jonas
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 823
                • München Süd
                #22
                Ich habe mir jetzt den Archer PLUS RS Mini gekauft. Verbindung mit Firmware 1.3.3.20 war nicht möglich. Das ist die neueste offizielle Firmware für das 4in1 Modul von 2022. Mit der Firmware 1.3.3.27 geht es. Aber NICHT mit LBT (EU) wie oben im Bild dargestellt. Geht nur mit D16.
                Dieser Archer PLUS RS Mini Empfänger sollte sich super für kleine Helis wie OMP M1 M2 eignen, da interne Antenne (kein Draht) , nur 1g, hat Telemetrie und zeigt Verbindungsqualität und Spannung Empfänger an.
                Über ein Spannungsteiler 2x 1/4 Watt Widerstand kann ich dann direkt an ein 3S Akku anschließen. Das klappt, allerdings zappelt die Spannung dann 0,5V. Muss ich noch bischen probieren ob es noch besser geht.
                Zuletzt geändert von Timo1972; 07.08.2023, 00:06.
                • rumtreiber707
                  • 01.01.2013
                  • 20
                  • Heiko
                  #23
                  Ich hoffe D16 funktioniert. Ich habe alles was hier geschrieben wurde sowohl mit einer Jumper T16 , als auch mit einer Radiomaster T16 S probiert und nichts hat funktioniert. Wollte jetzt ein Original FrSky HF Modul bestellen, nicht mehr lieferbar.
                  MfG Heiko
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 823
                    • München Süd
                    #24
                    Vieleicht noch ein paar Ergänzungen:
                    die Firmware 1.3.3.27 ist für das INTERNE 4in1 Modul einer Radiomaster TX16S. (Und so wie es aussieht, ist das "fast immer" das gleiche file auch bei anderen Funken)
                    Und Deine Funke hat ganz sicher ein 4in1 Modul und nicht den C2500 Chip drin?
                    Die Firmware 1.3.3.27 für das 4in1 konntest Du installieren?
                    Dein Archer Empfänger ist noch neu?
                    War noch nie verbunden?
                    Du hast schon mal ein FRSKY Empfänger verbunden? (Knopf drücken dann Strom drann, dann ist der Empfänger bereit zu binden, bei dem Archer PLUS RS Mini leuchtet die LED dann dauerhaft rot)
                    An der Funke hast du mit dem Frequenztuning gespielt wie von Jonas beschrieben? Bei mir kommt nur eine Verbindung von -8 bis +35 Zustanden. So kommt Jonas auf die 40 die Du springen sollst.
                    Ich wurde es vieleicht sogar nur mit 30iger Sprünge probieren. -90 -30 0 +30 +60 +90 Noch weiter weg wie 90 sollte nicht realistisch sein.
                    Wenn Du dann wie auf dem Bild von "Capribarsauefer" oben gezeigt einstellst, mit D16 anstatt LBT sollte es funktionieren
                    Viel Glück nochmal
                    • Timo1972
                      • 25.10.2021
                      • 823
                      • München Süd
                      #25
                      Und welchen Archer GR hast du?
                      GR6, GR8?
                      • rumtreiber707
                        • 01.01.2013
                        • 20
                        • Heiko
                        #26
                        Hallo Timo
                        Ich habe einen
                        Hallo Timo
                        Ich habe einen Empfänger Archer Plus GR6 2,4Ghz und einen Archer Plus RS Mini. Noch nie mit einer Funke gebunden.
                        Gruß Heiko
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 823
                          • München Süd
                          #27
                          Hallo Heiko,
                          Du hast eine Radiomaster TX16S so wie ich verstanden habe.
                          Du hast den Archer Plus RS Mini​ den ich vor 2 Wochen gekauft habe und diese Woche gebunden habe.
                          Wenn Du das interne 4in1 Modul in Deiner Radiomaster hast, ist es sehr unwahrscheinlich das es nicht funktionieren sollte, da Du dann die gleiche Konfiguration hast wie ich.
                          Vieleicht erst mal so probieren bevor zu zu dem GR6 gehst.
                          Timo
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 823
                            • München Süd
                            #28
                            Funktioniert das Archer RS Mini inzwischen mit der offiziellen 1.3.4.0 Firmware oder geht es nur mit 1.3.3.27?
                            • Timo1972
                              • 25.10.2021
                              • 823
                              • München Süd
                              #29
                              Habe das update auf 1.3.4 jetzt gemacht und die Verbindung mit dem Archer RS Mini geht noch. Allerdings habe ich nicht neue gebunden.
