Sind Änderungen / Umbauten im Sender zulässig in Deutschland?
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 22626
    Hallo Leute,
    viele ändern selbst etwas an ihren Sendern oder bauen sie um; dies ist ein anderer/zusätzlicher Schalter, eine andere Antenne oder ein anderes Sendemodul usw.
    Laut dem Fachreferat Funk, Dieter Perkuhn vom DMFV ist eine Änderungen an der Fernsteueranlage zulässig, nur hat der Betreiber für etwaige Mängel die Konsequenzen zu tragen.
    Kurz gesagt: Kein Umbauverbot mehr, aber Haftung bei Mängel!
    (Aber haften tun wir so oder so.)
    (Danke obbl für den Hinweis)
    Zuletzt geändert von JMalberg; 20.02.2024, 17:40.
  • obbl
    obbl
    AW: Sind ßnderungen / Umbauten im Sender zulässig in Deutschland?
    Ich war schneller: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=81221
    Martin
      • 22626
      @obbl: Habs von dir geklaut
      • Aussenläufer
        • 04.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        Hallo Leute,
        Laut dem Fachreferat Funk, Dieter Perkuhn vom DMFV ist eine ßnderungen an der Fernsteueranlage zulässig, nur hat der Betreiber für etwaige Mängel die Konsequenzen zu tragen.
        also freies löten, wenn man kann ;-)
        • Sycorax
          Sycorax
          Ein Umbauverbot gab's noch nie ... was man nach wie vor nicht umbauen darf, sind die HF-Module, egal ob 35 MHz, 27 MHz oder 2,4 GHz. Die Module sind geprüft, was sich davor abspielt und woher die eingespeisten Signale kommen, ist im Grunde egal solange es zu den Kleinspannungsgeräten zählt und selbst keine Hochfrequenz abstrahlt. Im Grunde lässt sich ein HF Modul auch direkt mit einem PC verbinden und über die Funkstrecke irgendetwas steuern. Den Umweg über einen Sender braucht man nicht.
          • Ulf
            Ulf
            dann ist der Einbau des Jeti Moduls also nicht zulässig?
            • Evil Dead
              • 21.11.2005
              • 654
              • Ralf
              Wie kommst du nun darauf ?
              Du veränderst das HF Teil ansich ( Sendeleistung ) nicht. Du tauscht nur eines gegen ein anderes.
              Also nicht illegal
              Gruß, Ralf
              • Hermann Schellenhuber
                Da hast den Ralf falsch verstanden. Das HF-Modul selbst darfst du nicht verändern, also keine Bauteile auf diesem zwecks "Tuning" tauschen oder sonstwas.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Ulf
                  Ulf
                  dann ist es mir klar. Will selber auch nicht mir das Modul einbauen, hab mir ja erst ne FF10 gekauft. War halt eben nur so als Beispiel zum besseren Verständniss gedacht.
                  Danke.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    MMn sind die Allgemeinzulassungen zweckgebunden.
                    Wenn ich einen HF-Modul an einen PC anschließe, um die Maße des Playmates des Monats zu übertragen, widerspricht das der Zulassung des Moduls.
                    Wenn ich an eine LPD-Funke oder so einen TX-Modul eine Antenne höheren Gewinns anschließe, erlischt die Zulassung ebenso.
                    [SIZE="1"]Wenn ich mich nicht erwischen lasse, schert mich eine Zulassung wenig.[/SIZE]
                    Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2008, 20:06.
                    • Tommi007
                      • 13.11.2007
                      • 322
                      Also mich interessiert dieses Thema sehr. Ich möchte meine MX-16s gern auf Jeti Duplex oder Assan umrüsten. Leider geht das nicht ohne die Funke aufzuschrauben und zu löten. Fraglich ist, wie sich die Versicherung im Schadensfall verhält, falls der Sender umgebaut wurde. Bzgl. der Konformität gehe ich davon aus, dass Jeti alle erforderlichen europäischen Zulassungen hat, also legal ist. Bei Assan bin ich mir nicht ganz so sicher.
                      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Info zur Veränderungen im Sender
                        da hin und wieder Fragen kommen im Zusammenhang "Darf ich an meinem Sender was verändern" und / oder erlischt dadurch die Zulassung.
                        Habe ich einen interessanten Link entdeckt.
                        Und aus den aktuellen geschehnissen heraus, da der eine oder ander natürlich auch schon seinen alten Sender eventuell mit Fremdprodukten aus dem 2,4 Ghz Sektor umgerüstet hat, dürfte das auch von Interesse sein. Somit ist alles im grünen Bereich.
                        [SIZE="5"]Link[/SIZE]
                          • 22626
                          @Klaus: Hamm wa doch schon längst hier gepinnt
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Ups
                            • MaJa
                              MaJa
                              aus meiner Sicht ist die Schwarz-Weiss Betrachtung (HF-Modul-Einbau zulässig: ja/nein) hier zu kurz gegriffen.
                              Betrachten wir das ganze doch bitte etwas differenzierter.
                              Eine Frage ist, ob der Betrieb (ohne Störungen, Beeinträchtigungen, Schäden und unfällen) eines Senders (bei Duplex-Systemen ist der Empfänger auch ein Sender!) am gegebenen Ort zulässig ist.
                              Da trägt in der Regel der Importeur / Händler dafür die Verantwortung. Hier gerät man als Selbstimporteur ggf. schnell in Erklärungsnot!
                              Eine weitere Frage ist die nach den Konsequenzen im Schadensfall. Da unsere Richter gern nach dem Schadensverursacher suchen, wirken vermeidbare Risiken wie z.B. Fehler durch fehlende Fachkenntnisse und Qualifikation des Modellbauers eher hinderlich.
                              Wenn ich ein in D gekauftes und zugelassenes HF-Modul in einen Sender montiere und anstecke werde ich im Schadensfall erheblich besser dastehen, als wenn ich ein billigst HF-Teil aus HK importiere und ggf. noch modifiziere, um es an meinen Sender anzupassen und in Gang zu setzen.
                              Man trägt hier die Verantwortung für das was man tut.
                              Ich nehme genau aus diesem Grund Fasst und nicht FrSky nicht zum Fliegen, nicht das FrSky schlechter wäre, aber was nützt mir eine gute Versicherung, wenn ich mit meinem Verhalten deren Haftung selbst ausschalte?
