Fragen zur Spektrum DX7
  • Linken98
    Linken98
    Hab nun endlich meine neue Spektrum dx7 bekommen und hab ein paar fragen dazu, hatte davor ne dx6i...
    # Bei der Dx6i gabs den Throttle Cut schalter, bei der dx7 gibs sowas net? muss ich das über die flugphase machen oder gibts da was anderes?
    # Beim Gyro kann man die sens einstellen aber nur +1-1 aber nicht +0,5 -0,5 wie bei der dx6i, normal?
    danke im vorraus
  • ndee
    ndee
    AW: Fragen zur Spektrum DX7
    Doch. Du kannst den Schalter oben rechts als Thr. Hold nehmen. So habe ich das nach Umstieg von der DX6i auch gemacht.
    Die Bewegung ist in der Schrecksekunde einfach drin...
    • Linken98
      Linken98
      bei mir ist oben rechts hold-rudder d/r
      • cnlb86
        cnlb86
        Richtig.....Du sagst es schon: Hold
        Bei der DX7 heisst die Flugphase Hold. Deshalb auch der Schalter Name.
        => Du gehst im Menü auf den Punkt [THRO HOLD]
        Da kannst Du dann eine POS für den Motor wählen, z.B. 0.0%
        Schalter wäre dann in diesem Fall SW:RUDD D/R
        Somit gibst Du dann dem Regler bei Umlegen des Schalters eine ßffnung von 0% vor - also Motor aus. Sobald Du in diesem Menü THRO HOLD aktivierst, aktivierst Du nun auch die Pitch Kurve für diese Hold Flugphase. Also kannst Du speziell für Throttle Hold eine eigene Pitchkurve programmieren.
        Ich hoffe das hat Dir geholfen.
        Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2010, 22:52.
        • FloHeiss
          FloHeiss
          doch das geht. Ich habe bei mir den Schalter Aileron D/R als Autorotation programmiert und den Hold Rudder D/R als Motor aus. Motor aus musst du über einen Mischer programmieren. Müsste ich aber morgen noch mal genau raussuchen, da ich das aus dem Kopf nicht sagen kann, und den Sender immo nicht zur Hand hab.
          Edit: Mein Vorredner hat das schon sehr gut beschrieben. Ich hab es bei mir so gelöst, das bei der Autorotation der Motor in den Leerlauf geht. Für Motor aus hab ich dann meinen extra Schalter...
          Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2010, 22:56.
          • Linken98
            Linken98
            danke für die schnelle antwort! supi danke
            • tyrolean
              tyrolean
              Wäre super wenn du mir die Einstellungen für die oben beschriebenen Funktionen raussuchen könntest, war selber leider nicht in der Lage genau das zu programmieren...
              • FloHeiss
                FloHeiss
                Ja mache ich. Bin in ca. einer Stunde Zuhause. Ich schau dann im Sender nach...
                • FloHeiss
                  FloHeiss
                  Hallo tyrolean,
                  so ich hab jetzt meine DX7 zur Hand.
                  Ich hab folgendes Programmiert...
                  Autorotation auf Schalter Aileron D/R (Motor geht nicht aus, bleibt im Standgas):
                  THRO HOLD Menü
                  HOLD POS. 8%
                  SW: AILE D/R
                  Motor Aus auf Schalter Hold Rudder D/R:
                  PROG. MIX2 Menü
                  THRO-->THRO
                  RATE: -100%
                  - 55%
                  SW: HOLD
                  OFFSET: -100%
                  Die anderen beiden Mischer (Prog Mix1 und Prog Mix3) benutze ich zur zyklischen Gasbeimischung.
                  Der Trick ist, das man nur den Prog Mix2 für den Schalter Hold Rudder D/R nehmen kann. In den anderen beiden Mischern taucht eben dieser nicht auf.
                  Ich hoffe, das hilft
                  • Linken98
                    Linken98
                    cool danke, nun hätte ich noch ne andere frage zur spektrum dx7
                    # Was für ein kabel brauch ich um SIM am PC zu fliegen?
                    # Gibts ein extra ladekabel für den sender?
                    • klaeger
                      • 03.06.2010
                      • 1603
                      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                      Nimm besser -5%
                      • flieger d
                        • 16.03.2010
                        • 102
                        • dirk
                        Beim Ladekabel aufpassen,es muss eins sein für die DX7
                        • Linken98
                          Linken98
                          weisst du die artikel nummer?
                          kann es das sein http://www.helitec.at/LK+28+Ladekabe...deranlagen.htm
                          • flieger d
                            • 16.03.2010
                            • 102
                            • dirk
                            kläre das mal genau ab und ich nehme auch die Akkus raus aus der Funke zum laden,besser ist das
                            • higginsd
                              higginsd
                              oder
                              Geheimtip - super günstig und funktioniert!
                              Hm, ich habe einige davon, sind bei diesen Austauschsteckern für so Multi-Adapter dabei, Plus innen/Minus aussen. 5mm Aussendurchmesser, 2,1mm Innendurchmesser. Nennt man glaube ich Hohlgerätestecker. Bild von ähnlichem Stecker hängt an.
                              EDIT: ich sehe gerade bei Deinem Link: Plus ist aussen. Kann sein, auf jeden Fall ist das der richtige Adapter! Die DX7 hat auch einen Verpolungsschutz.
                              Dirk
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2010, 17:13.
