Fragen zur Spektrum DX7
  • ugv160
    ugv160
    AW: Fragen zur Spektrum DX7
    habe meinen Rex500 jetzt aufgebaut, meinen Regler geproggt und an meinen GP780 das limit eingestellt.
    Jetzt würde ich gerne auch noch die Gyro sens einstellen. Bei meiner DX6 war das ganz einfach, aber bei der DX7 steige ich nicht durch...
    Habe oben rechts jetzt hold eingestellt und wollte über gear den gyro steuern (war mal ein Post, ist aber schon länger her).
    Habe also meinen Schalter belegt und der Gyro schaltet auch um. die Empfindlichkeit habe ich im Travel Adjust Menü eingestellt.
    Jetzt ist es aber so, das ich beim Umschalten auf HH mein Hecksovo bis zum Anschlag läuft...
    Wie habt ihr das in eurer DX7 geregelt, das ich oben rechts(Rudd) motor aus habe und auf gear den Gyro.
    Danke
    Ralf
    • Linken98
      Linken98
      du musst den SENS kanal auf AUX2 einstecken (gyro kabel in aux2 stecker der funke) dann musst du die Gyro auf den schalter Rudd d/r (oben rechts) einstellen. hatte gestern auch das problem hatte davor ne dx6i aber nun gehts!
