T8FG - Schalter-"Zahlen" ändern
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hi Leute,
    mein Basis-Menü -> Servo sieht so aus:
    Kanal 5 (+71) ist dabei diesem Schalter zugeordner:
    Nun möchte ich die +71 ändern (zB auf +30) und auch die Zahlen der 2 anderen Zustände (Mitte/Vorne) ändern...
    Kann mir jemand sagen wo das geht? Ich finds nicht...
    Vielen Dank!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: T8FG - Schalter-&quot;Zahlen&quot; ändern
    Ohne die Anlage genau zu kennen:
    Ich gehe davon aus dass Kanal 5 die Kreiselempfindlichkeit ist, könnte daher im Kreiselmenü sein.
    Sieh da mal nach!
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Ich würde sagen, in den Menüs ENDPUNKT, SERVOMITTE (oder so ähnlich) bzw. im Spezialfall KREISEL wirst du fündig.
      • Digger
        Digger
        Er will aus der +71 eine +30 machen
        Wieso ändern ?
        Die Werte sind doch die Teilwerte von 150, dem Gesamtweg. Meiner Meinung nach nicht veränderbar.
        Würde auch kein Sinn machen, dann wäre keine Kontrolle möglich.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Natürlich kann man die Schaltzustände und Schalterwerte ändern! Computerfernsteuerung
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            Werte ja, aber nicht die Zahl selbst, denke das meinte er!
            Man kann ja nicht aus der 71 eine 30 machen, ohne dass sich der Wert ansich ändert...
            • Hubi Holg
              Hubi Holg
              ich habe über einen Schalter und den Kanal 3 mein Gas eingestellt, also vorher von Knüppel ( ich glaube dann für Kanal 3, Knüpelgeber J3 Für Gaskanal3 auf einen Schalter zB: SG).
              Und über Menü Endpunkte stelle ich mir die passende Drehzahl ein. Kontrolle im Servomonitor, fertig.
              Also ich will sagen , über die Endpunkte kannst du die Werte ändern.
              Ich hoffe das war nachvollziehbar...
              • Healmen
                Healmen
                das wichtigste ist zu wissen was auf dem kanal liegt!
                bei mir liegt da kreiselempfindlichkeit!
                wenn ja kannst du die werte im "model menu" seite 2 unter "kreisel" verstellen
                • Catalyst
                  Catalyst
                  2 mal MDL drücken -> Heli menü ->Seite 2 Gyro ->Empfindlichkeit
                  • Digger
                    Digger
                    Vielen Dank!
                    Jörg
                    ...die Zahlen der anderen Zustände ändern.
                    • JoergH
                      • 16.05.2010
                      • 243
                      • Joerg
                      Um mal Licht ins Dunkel zu bringen:
                      Auf dem Schalter liegt die Auto-Rota...
                      Mich "nervt" einfach das da +71 steht, +70 ist irdendwie ordentlicher...
                      Wie man das ßndern kann hab ich aber nicht raus gefunden... keiner eurer Tipps hat mich zum Erfolg gebracht...
                      • jan_wen
                        • 30.08.2007
                        • 1051
                        • Jan
                        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                        Wenn du da Autorot programmiert hast dann stell den Wert im AutoRot menü einfach auf weniger, dann sollte sich dein Problem lösen
                        Jan
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Nun möchte ich die +71 ändern und auch die Zahlen der 2 anderen Zustände (Mitte/Vorne) ändern...
                          Aber wie meinst du das: AutoRotationsschalter mit drei Zuständen??
                          Mit dem Autorotationsschalter schaltest du nur die Flugphase und den Gaswert sowie die Gasverzögerung und gegebenenfalls sonstige Servoverzögerungen. Was möchtest du da mit +71 oder +70 ausdrücken? Eventuell mal ins Manual schauen!
                          • Healmen
                            Healmen
                            die zahlen haben schon einen sinn nur sagst du das der schalter
                            dein auro schalter ist, und wenn du das "standardt" heli menu nutzt
                            und alle kanäle so gelassen, dann liegt auf dem von dir eingekreisten
                            kanal 5, die kreiselempfindlichkeit, und die stellst du im menu ein
                            du drückst dich nicht gerade hilfreich aus
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              klingt irgendwie, als würdest du um die vorgesehenen Programmfunktionen herumprogrammieren...
                              Nutze doch einfach die Flugzustände+Autorot.-Schalter auf Kanal3 wie vorgesehen.
                              Also Gaskurven/geraden erstellen und mit dem gewünschten Schalter belegen, dann noch einen Autorot.-Schalter zuweisen und fertig. Nebenbei kannst du dann noch die Kreiselempfindlichkeit auf Kanal5 mit den Flugphasen automatisch anpassen.
                              bis denn
                              Sebastian
