habe ein Problem.
Habe mir das Walkera Ufo 4 Board in mein altes X-Ufo eingebaut. Sender ist die WK-0405. Frequez ist 40 Mhz.
Empfängerquarz ist der original für den Sender. Also der gleiche Kanal.
Nun das Problem. Sobald die Platine bereit meldet, versuche ich leicht Gas zu geben. Leider regaiert das Ufo kein bisschen auf diesen Versuch. Sobald ich die Stabantenne jedoch anfasse, reagiert das Ufo super auf alle Befehle des Senders. Lasse ich wieder los, reagiert das Ufo wieder gar nicht. Wackelkontakt sollte da nicht sein.
Was kann da los sein? Habe zuerst mal die original X-Ufo Antenne genutzt. Anschließend habe ich eine selbstgebaute Antenne mit einer Länge von 46,8 cm angebaut. Jedoch tritt das Problem bei beiden Antennen auf.
Was kann da nur los sein?
Vielen Dank euch schonmal im voraus.
Hoffe bald fliegen zu können.
Georg
