Empfängerantennen Problem
  • GF-Downloads
    GF-Downloads
    AW: Empfängerantennen Problem
    Anderen Sender habe ich auch schon versucht.
    Was meinst du mit Arm?
    • dl7uae
      dl7uae
      "Im Arsch" zu gut Deutsch.
      • GF-Downloads
        GF-Downloads
        Aber muss doch nen Grund haben...
        Irgendein Widerstand der nicht mehr so der neuste ist oder sowas...
        • dl7uae
          dl7uae
          Noch mal:
          Ging der Empfänger je, mit der Antenne, die zuvor dran war?
          Geht ein anderer Empfänger mit dem Sender?
          Entschuldige, aber ich habe bisher nicht den Eindruck, dass Du der Mann bist, der in so einem HF-Teil rumbrutzeln sollte.
          Koof Dich eenen neuen.
          • GF-Downloads
            GF-Downloads
            Ist ne Walkera Ufo 4 Platine die ich in ein Silverlit X-Ufo eingebaut hab. Hat leider noch nie funktioniert. Hmm. Versuch sonst westmal ne normale Antenne anzubringen und wenn das nicht hilft den Empfänger vom Board zu entfernen.
            Trotzdem schonmal danke.
            • dl7uae
              dl7uae
              ßhmm.., Walkera? Und der Sender ist auch Walkera?
              Walkera hatte doch lange dieses hauseigene PCM, das versteht vom PPM nur Bahnhof.
              • GF-Downloads
                GF-Downloads
                #22
                DAs heißt?
                Hab ich einen Denkfehler?
                Meinst du der Empfänger arbeitet PPM?
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #23
                  Die Frage ist: Hast Du den zugehörigen Sender zu der Walkera UFO-Platine oder nicht?
                  Welche Version des UFOs ist das überhaupt, habe eben gegoogelt, es gibt wohl vier.
                  Siehe: http://forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=11600
                  Dieser Walkera-Müll hat wohl nach wie vor sein proprietäres Protokoll..
                  • GF-Downloads
                    GF-Downloads
                    #24
                    Ist das Walkera Ufo 4 Board. Sollte laut Erstzteilliste der Richtige Sender sein.
                    Bin schon ziemlich am verzweifeln. Mal schaun ob das mit ner normalen Drahtantenne vielleicht funktioniert...
                    • GF-Downloads
                      GF-Downloads
                      #25
                      Hab jetzt nochmal die Antenne gegen eine andere gewechselt. Leider immernoch kein Erfolg.
                      Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee?
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #26
                        Sicher, dass der Sender zu DIESEM Empfänger, Ufo-4 Board, passt?!
                        Mal in dem Link nachgeschaut, den ich postete, bzw. dort im Forum gefragt?
                        • GF-Downloads
                          GF-Downloads
                          #27
                          Laut ner Internetseite sind beie kompatibel. Jetzt ist es so, dass die Eingaben ziemlich verzögert angenommen werden. Das heißt, sobald ich zum Beispiel Gas wegnehme, drehen dich die Motoren erst noch 2 - 3 Sekunden weiter. Erst wenn ich die Antenne berühre, gehts wieder sofort.
                          Langsam hab ich keine Lust mehr...
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #28
                            Wenn dekodiert wird, passt es wohl vom Protokoll zusammen. Dann wird wohl der Empfänger defekt sein, daher taub, oder, Dein Sender hat'n Schuss, oder die Antenne ist intern ab?
