Kann mir einer von euch sagen wie ich in den Gyro Einstellungen in der Dx6i zwischen Heading Hold und Normal unterscheiden kann?
Frage Dx6i Gyro Einstellung
HEGI
Hallo zusammen.
Kann mir einer von euch sagen wie ich in den Gyro Einstellungen in der Dx6i zwischen Heading Hold und Normal unterscheiden kann?Stichworte: -
AW: Frage Dx6i Gyro Einstellung
Einstellungen unter 50% sind für den NM und Einstellung über 50% ist für den HH Mode.nur fliegen ist schöner...
Ramotny
Das ist nicht 100%-ig richtig - es haengt vom Gyro und zweitens vom Kanal-Revers ab...Zitat von bob9876bob Beitrag anzeigenHi,
Einfach pos0 40% und pos1 60% einstellen. Gyro einschalten und sehen was LED zeigt. Falls moechtest Du umgekehrt - einfach die Werte aendern oder Revers umschalten
NORMal ist aber sehr selten benutzt - nur zur Einstellung - ich nutze es generell gar nicht.
HEGI
Habe jetzt einen GY401 an meinen blade SR gebaut. Jetzt habe ich nur ein Problem.
Zu den Einstellungen:
DS auf OFF
DIR auf Normal
Delay 0 und Limit auf 100
Gyro pos0 auf 40% pos1 auf 75%
Wenn ich jetzt Gas gebe tut sich am Heck gar nichts. Steuere ich dann ein bisschen gegen beginnt der Heckmotor Vollgas zu laufen und hört nicht mehr auf.
Was mache ich falsch?
HEGI
So, ich muß leider den Thread nochmal hochholen.
Ich möchte mit der DX6i bei meinem Blade-MCX zwischen Normal-Mode und HH-Mode umschalten.
Ich habe auch viele Threads zu dem Thema gefunden. ABER: Ich bekomme es einfach nicht hin.
Im Setup-Menü habe ich für Gyro (Kanal5) schon so ziemlich alle Werte durch (0/100, <50/>50, <60/>60). Jedoch alles ohne Erfolg.
Mit der RTF-Funke klappt es mit dem Drücken des rechten Hebels ohne Problme.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank.
Schließe mal ein Servo an den Kanal an um zu sehen ob die eingestellten Werte überhaupt funktionieren.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
