Frage Dx6i Gyro Einstellung
  • HEGI
    HEGI
    Hallo zusammen.
    Kann mir einer von euch sagen wie ich in den Gyro Einstellungen in der Dx6i zwischen Heading Hold und Normal unterscheiden kann?
  • bob9876bob
    • 05.06.2010
    • 183
    • Waldemar
    • Wildflieger
    AW: Frage Dx6i Gyro Einstellung
    Einstellungen unter 50% sind für den NM und Einstellung über 50% ist für den HH Mode.
    nur fliegen ist schöner...
    • Ramotny
      Ramotny
      Das ist nicht 100%-ig richtig - es haengt vom Gyro und zweitens vom Kanal-Revers ab...
      Einfach pos0 40% und pos1 60% einstellen. Gyro einschalten und sehen was LED zeigt. Falls moechtest Du umgekehrt - einfach die Werte aendern oder Revers umschalten
      NORMal ist aber sehr selten benutzt - nur zur Einstellung - ich nutze es generell gar nicht.
      • HEGI
        HEGI
        Habe jetzt einen GY401 an meinen blade SR gebaut. Jetzt habe ich nur ein Problem.
        Zu den Einstellungen:
        DS auf OFF
        DIR auf Normal
        Delay 0 und Limit auf 100
        Gyro pos0 auf 40% pos1 auf 75%
        Wenn ich jetzt Gas gebe tut sich am Heck gar nichts. Steuere ich dann ein bisschen gegen beginnt der Heckmotor Vollgas zu laufen und hört nicht mehr auf.
        Was mache ich falsch?
        • HEGI
          HEGI
          Problem behoben. Der DIR Schalter muss auf Reverse!!
          • kuddelpda
            • 17.05.2010
            • 10
            • Markus
            So, ich muß leider den Thread nochmal hochholen.
            Ich möchte mit der DX6i bei meinem Blade-MCX zwischen Normal-Mode und HH-Mode umschalten.
            Ich habe auch viele Threads zu dem Thema gefunden. ABER: Ich bekomme es einfach nicht hin.
            Im Setup-Menü habe ich für Gyro (Kanal5) schon so ziemlich alle Werte durch (0/100, <50/>50, <60/>60). Jedoch alles ohne Erfolg.
            Mit der RTF-Funke klappt es mit dem Drücken des rechten Hebels ohne Problme.
            Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
            Vielen Dank.
              • 22632
              Schließe mal ein Servo an den Kanal an um zu sehen ob die eingestellten Werte überhaupt funktionieren.
              • kuddelpda
                • 17.05.2010
                • 10
                • Markus
                Leider habe ich keinen Servo.
                Ich habe mir das ganze jedoch im Monitor der Funke angeschaut.
                Dort paßt soweit alles.
                Weitere ideen? War/ist meine Umsetzung soweit richtig (vom Verständnis)?
                Die DX6i ist neu.
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  ßh. Blade MCX auf Normalmode? Das Koaxdingens?
                  • kuddelpda
                    • 17.05.2010
                    • 10
                    • Markus
                    Jo, das Kaoxialdingens :-)
                    Mit der RTF-Funke geht das.
                    Hab mir jetzt aber die DX6i zugelegt und morgen müsste mein Blade 120SR kommen.
                    Dort wollte ich diese Umstellung HH-/N-Mode dann auch durchführen.
                    • kuddelpda
                      • 17.05.2010
                      • 10
                      • Markus
                      Hat das schon wer mit nem MCX und ner DX6i hinbekommen?
                      • kuddelpda
                        • 17.05.2010
                        • 10
                        • Markus
                        Am MCX scheint das nicht zu klappen.
                        Habe es am Blade 120 versucht zu testen (Schwebe derzeit aber noch in unserem Keller).
                        Ich glaube da hat es funktioniert.
                        Kann es evtl. sein, dass das beim MCX so garnicht geht?
