Geht H4 4 Servo TS Mischer bei der DX7 oder DX8?
  • Dinofan
    Dinofan
    Ich kann es nicht glauben, ich schwöre ja eigentlich auf Spektrum, habe aber eben gesehen dass die DX7 keinen H4 Mischer hat, d.h. Ich kann leider meine Benzin Bell 47g Taumelschebe mit 4 Servos nicht ansteuern. So ein Mist!
    Macht nichts dachte ich denn ich wollte sowieso auf die DX8 demnächst upgraden, nun habe ich aber im Netz gesehen das auch die DX8 dies wohl nicht kann.
    Kann das jemand bestätigen? Ich Falle vom Glauben...
    Martin
  • Dinofan
    Dinofan
    AW: Geht H4 4 Servo TS Mischer bei der DX7 oder DX8?
    Hat keiner eine DX8 um mal nachzuschauen ob es ein H4 Mischer fuer vier Servos 90 Grad gibt?
    Wäre super.
    Danke und Gruss,
    Martin
    • Tobias Theis
      Tobias Theis
      Hey,
      setz dich mal mit Pro-RC in verbindung, meine mit dem Rondo kannst du dein Problem lösen.
      Heckkreisel Modus einstellen, dann TS konfiguration auf 4 Servos 90° einstellen und sollte dann mit Senderseitig nur Pitch, Roll, Nick auskommen.
      Klär das bitte aber vorher mit Ron oder Andy ab.
      Gruß Tobias
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Nein die DX8 hat auch kein 4 Servo 90 Grad mischer, aber einen 3 Servo 90 Grad Mischer wie die DX7 auch, den 7 bzw 8 Kanal einfach mit nem freien Mischer zu Nick mischen und fertig ist es... Oder eben wie schon erwähnt nen Rondo zum Mischen... Aber es geht auch so, selbst mit deiner DX7.
        • Dinofan
          Dinofan
          Mischen, wenn das klappt habt ihr mich gerade glücklich gemacht
          Irgendwie aber schwach das die angeblich modernste Funke das nicht kann
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Klar geht das mit nem Mischer.... Nunja ne 90 Grad 4 Punkt Mischung entspricht nicht so der Käuferschicht, aber es ist ja machbar.. Fand es auch Schade das sie nicht mal ne 140 grad mischung kann, da muss man auch tricksen... Und meine Vibe hat eben 140 Grad...
            Wirst sehen ist kein Problem.... Master Nick, Slave Aux ( vorher Aux nirgends beschalten auf nen Schalter, nicht das es abschaltbar ist) weg 100% und gut ist es...
            • Dinofan
              Dinofan
              Das klappt leider doch nicht, da ja Nick und Aux bei zyklisch bzw. kollektiv unterschiedlich laufen muessen, entgegen bzw. in eine Richtung
              Oder bin ich jetzt zu bloed?
                • 22683
                zwei Mischer? Nick und Pitch?
                (Nur so ne Idee)
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  Ja Jürgen du hast natürlich völlig Recht, man benötigt 2 Mischer.
                  Hab das grad mal probiert, geht 1A.
                  Grundsetup sollte 90 Grad Mischer aktiviert sein und der Aux2 Kanal auf Inh stehen damit nicht´s durch Schalter bei gemischt wird.
                  Dann 1. Mischer Nick - Aux 2, die % Werte müssen dehnen im Taumelscheibenmischer entsprechen bei Nick. Sprich wenn dort 80% weg eingestellt werden dann muss dieses im Mischer auch werden.
                  2. Mischer Pitch - Aux 2, die % wieder vom Hauptmischer übernehmen
                  Du kannst die Laufrichtung des Servo´s schon im Mischer beeinflußen, indem du die Werte entweder beide auf + setzt oder -
                  oder Servo umpolen und gut ist... Läuft 1 A Liniear...
                  • Dinofan
                    Dinofan
                    Ja, genau so habe ich das heute hinbekommen, echt Klasse die Hilfsbereitschaft hier im Forum.
                    Danke nochmal!
                    Martin
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Wunderbar Martin, so soll es ja auch sein :-) Viel Spass beim Fliegen....
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        habe mal meine fx-18 versucht ein h-4 mischer zuprogrammieren, das problem war aber nicht das der sender kein h4 hatte sonder das man dafür ein 8-kanal empfänger brauchte, damals hatte ich nur 7-kanal empfänger und habe versucht den freienkanal zuzumischen, das ging auch ohne probleme ABER...ich weiß das das steuern kein problem war, aber beim programmieren von pitch oder die trimmung wurde nicht mit gemischt und das servo blieb stehen, ich glaube das war beim trimmen. probier das vorher aus ob der zugemischte kanal auch mit der trimmung mitläuft...den normal wird erst gemischt wenn du den knüppel bewegst aber nicht den nullpunkt verstellst.
                        Radikal G20FBL
                        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                        MZ-24 Pro
                        • dertoto
                          dertoto
                          Hallo Zusammen
                          Meine Frage. Habe eine DX7s funktioniert das mit dieser Funke auch*
                          Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
                          • dertoto
                            dertoto
                            Hat sich Erledigt!!! Funzt auch bestens mit meiner DX7s auf einer Vario Mechanik
                            • viper2097
                              • 31.05.2012
                              • 865
                              • Jdbg/Stmk/Ã?
                              AW: AW: Geht H4 4 Servo TS Mischer bei der DX7 oder DX8?
                              Lol, das glauben sie ja selbst nichtmal
                              Wenn man mal nüchtern betrachtet fällt einem auf dass man bei Spektrum wohl den geringsten Gegenwert und die wenigsten Funktionen für sein Geld bekommt.
                              Dafür aber das beste Marketing und niedliche BNF Helis...
                              Muss jeder selbst entscheiden was ihm wichtiger ist...
                              Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                              Lg, Chris/MC24@Spektrum
                              H:T-Rex500ESP,mCPX
                              F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
