Futaba FF10 Schalter Belegung
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Herdecke
    Nabend,
    ich hab bei mir Motorstart und 2 Drehzahl dem Schalter E zugewiesen und jetzt überlege ich das doch zu ändern / trennen, weil ich Angst hab, aus Versehen beim runterschalten Motor auszuschalten...
    Wie hab ihr das gelöst ? Gibts Empfehlung aus der Erfahrung, wie man das richtig und sicher lösen kann ?
    ...und was ist mit AR Schalter ? Ist das gleich wie Motor aus ?
    Danke für die Tips
    Christoph
    • 06.09.2008
    • 523
    • Herdecke
    AW: Futaba FF10 Schalter Belegung
    werden bei euch KEINE Schalter belegt *****
    Weiss keiner von euch einen Tip ?
    Christoph
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Christoph
      mit Geduld fängt man viele Fische.
      Im Menue "Condition" kannst du das ändern.
      Ich hab das auf E gelassen und den Motor aus auf den Schalter oben links. Weiß jetzt gerade nicht den Buchstaben.
      Gruß Marko
      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Christoph,
        ich fliege Mode 2 und habe den Schalter "A" für beides genommen. Es kommt natürlich drauf an, ob du Daumen oder Fingerflieger bist. Ich selbst fliege mit zwei Fingern und hab' den Mittelfinger auf den Schaltern liegen - damals mit der MX16s hatte ich den rechten Schalter für den Motor, den habe ich dann ein paar mal bei "Nick" mit gezogen - war nicht so gut, daher jetzt die Pitchseite ,
        Aber das musst du allein entscheiden, denn DU fliegst, nicht wir
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4222
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Würde auch sagen kommt drauf an, wie du fliegst.
          Ich fliege ebenfalls mit Daumen und Zeigefinger.
          Bei mir habe ich die beiden inneren langen Schalter jeweils für Autorotation (2 stufig) und Gasvorwahl (3-stufig).
          Motor Aus ist was anderes als Autorotation.
          Den "Motor aus" musst du extra so einstellen, dass er in allen Gasvorwahlen Vorrang hat, Autorotation hat automatisch in allen Gasvorwahlen Vorrang.
          Wir starten allerdings auch alle in der Normalflugphase.
          Wenn ich den Heli auf den Platz trage schalte ich grundsätzliche in AR.
          Das halte ich bei V und E-Heli gleich, so kann ich nichts falsch machen.
          • seijoscha
            seijoscha
            Kannst du auf E lassen eine 3 Flugphase kannst du auf F legen und Motor aus auf A legen !!
            Autorotation habe ich auf G!
            Wie schon erwähnt einschalten tue ich den Heli auch immer in AR. egal was für ein Heli es ist.
            Meine Schalter sind immer alle nach vorn dann weiß ich alles ist aus.
            Dann kann ich den AR. als einzigen hoch schalten und sicher den Heli anlassen fertig.
            Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2011, 22:55.
            • Thallius
              Thallius
              Und wofür brauchst du dann den Motor Aus Schalter ? (Also ich gehe mal von einem Elektroheli aus). Das habe ich mich immer schon gefragt. Ich habe halt die drei Flugphasen auf einem Schalter und AutoRota auf einem anderen. Mehr brauch ich nicht da ich auch den Motor grundsätzlich mit dem AutoRota Schalter an- und ausschalte.
              Claus
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Den braucht man doch für die Taumelscheibeneinstellung etc., also wenn man Pitchwege testen möchte, ohne dass der Motor anläuft und so.
                • snoopyrs911
                  • 09.01.2010
                  • 148
                  • Benno
                  • Augsburg
                  Morgen,
                  also ich habe AutoRot auf Schalter B und meine Flugphasen auf Schalter G gelegt. Bei G habe ich zur Sicherheit die 1Stufe mit 0 Kurve und die beiden anderen mit meinen Prozenten belegt. Somit habe ich immer eine doppelte Sicherung, wenn ich aus versehen doch mal einen Schalter betätigen sollte.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Claus
                    Weil ich es immer so schon mache .
                    Vielleicht brauch man es nicht so aber das kann ja jeder selber halten wie ein Dachdecker.
                    Ich habe mich so daran gewöhnt also bleibe ich dabei.
                      • 06.09.2008
                      • 523
                      • Herdecke
                      Moin an @All,
                      ich bin Zeige-Daum-Flieger und wozu braucht man die 3 Flugphasen ?
                      Ist dies gleich mit 3 Drehzahlen ?
                      Ich dachte an 2: eine um warm zu werden und zweite um speedy zu machen und wieder die erste um angenehm zu landen so...
                      Und das Ganze ziemlich ergonomisch gelöst aber getrennt, um bei "Notfall" schnell dran zu kommen.
                      Wenn AR mit Motor An/Aus gleich ist - umso besser, ein Schaltezustand weniger...
                      Noch eins: ich fliege VStabi 5.0 + Futaba FF10
                      Christoph
                      Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 11.02.2011, 08:29.
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Naja AR un Aus sind schon 2 verschiedene sachen finde ich.
                        AR ist beim V Heli 10% Gas,möcht mal sehen wer sein E-Heli so zum Platz trägt
                        Beim V braucht man schon beides,allerdings hab ich den Motor Aus anders gewählt.
                        1 FP Pitchstick 0 bis 100 = Gas 0bis 100 Pitch geht dann von 0 bis -4°
                        2 und 3 so wie jeder Drehzal und Pitch mag.
                        AR auf 10%
                        Beim E leg ich auf AR Schalter nur Motor Aus und hab 2 Drehzahlen.
                        Habe keine FF10 aber so prog ich jede Funke.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4222
                          AR auf 10%
                          Autorotation 10% Gas?
                          Normalerweise ist doch bei Autorotation Leerlauf drin, also 0% Gas.
                          Die 10% sind dann die Angstprozente?
                          • Thallius
                            Thallius
                            Du schreibst aber doch selber, daß Du den Motor immer mit der AuRo an- und abschaltest. Also benutzt Du den Motor Aus Schalter doch gar nicht. Oder verstehe ich jetzt was total falsch ?
                            Claus
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              Angstprozente
                              Es können auch 5% sein bei mir ist es bisl mehr als Standgas
                              Was ist wenn du Auros üben willst und hast nen Verbrenner?
                              Immer den Anlasser bei Fuß??
                              Oder wieder die Funke umstellen?
                              Wollt ja auch nur sagen wie ich das immer mache.Aus den Antworten kann er dann das beste für sich raus suchen.
