Jemand hier, der JETI-Telemetrie mit Expander verwendet?
  • dl7uae
    dl7uae
    ... und dem man mal kurz ein Loch in'n Bauch fragen kann?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3921
    AW: Jemand hier, der JETI-Telemetrie mit Expander verwendet?
    Ja, hab ich im Einsatz.
    Beim TDR eigentlich nur das MUI, manchmal mit Expander + Drehzahlsensor, beim Jet mit Expander (Turbinenpumpe + Staudrucksensor).
    Luftakrobat.
    • Mack1
      Mack1
      Ja
      was willst den wissen?
      Gruß Markus
      • Helixone
        • 24.02.2009
        • 52
        • Hans
        • Landesbergen
        Hey..
        Verwende ich in meinem 4S auch.Für Drehzahl und Spannungsüberwachung des Akkus.
        Gruß Hans
        • kkoll
          kkoll
          Jau, im Segler, Vario und Lipo-sensor. Beides auf dem Jetibox-Display und im Kopfhörer.
          Gruß Klaus
          • dl7uae
            dl7uae
            Supi!
            So ganz auf der Höhe bzgl. der Fragen bin ich noch nicht, habe eben erst vom Kumpel (Steffen) TX und RX (JETI) gepumpt bekommen.
            Es ist ja wohl von Hause aus so, dass es 3 Sensoren gibt, Tx, Rx und Mx, den Sensorbus. Funktioniert auch soweit, auf Mx sehe ich den JLog, dessen Ausgaben, es geht auch bidirektional, also Status (Tasten) der JETIbox kommen bei JLog an.
            Was aber, wenn ich am Sensorbus (am RX) einen Expander habe? Sehe ich dann auch Mx, oder mehr? Ich denke mal, unter Mx komme ich in den Expander und sehe dessen 4 Kanäle, über die ich die Sensoren am Expander anwählen kann, um die zu konfigurieren?
            Wie geht das aber mit den Sensorausausgaben, die via Expander und Mx-Anschluss des RX laufen? Habe ich das richtig verstanden, dass der Expander die Ausgaben der Sensoren an seinen 4 Anschlüssen zunächst cached und dann nacheinander via Modul im Sender an die JETIbox gibt? Sprich, ich bekomme die Ausgaben ALLER Sensoren am Expander nacheinander, ohne, dass ich explizit einen Sensor hinter dem Expander anwählen muss?
            Thx schon mal!
            • Christoph Dietrich
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Ingolstadt
              Hallo Tom,
              wenn du den Expander von Jeti drin hast, kannst du mittels der JetiBox die 4 verschiedenen Messsensoren einzeln anwählen.
              Wenn du also in dem MUI zum Beispiel bist, siehst du dann alle Werte des MUI's. Um die Werte des nächsten Sensors zu sehen musst du das MUI Menü verlassen und den 2. Sensor anwählen. Warnsignale oder Sprachausgabe der einzelnen Sensoren sind immer aktiv und daher denke ich auch, dass alle Sensoren immer die Daten an die Jetibox sehen.
              Denke damit ist alles erklärt.
              Gruß Chris
              Zuletzt geändert von Christoph Dietrich; 16.02.2011, 21:22.
              www.heli-masters.com
              • dl7uae
                dl7uae
                Ja..., so ganz noch nicht....
                Es gibt ja wohl prinzipiell zwei Modi(?)
                - Exklusiv in einen Sensor zum Konfigurieren, dann sehe ich auch nur den.
                - Cached Multiplex der Ausgaben der Sensoren hinter dem Expander.
                Ich stelle mir das so vor, dass ich wie bei single Sensor am Bus nur "Mx" auswähle, aber die Ausgaben aller Sensoren hinter dem Expander an "Mx" in's Display bekommen, abwechselnd. Sprich, die Sensoren tun so, als würden sie allein mit der Box reden, der Expander hält aber die Hand auf, nimmt eine Seite ab und schickt sie demnächst weiter an die Box.
                Ich meine: 4 Sensoren hinter Expander, und ich sehe den Ouput von allen auf abwechselnden Seiten im Display, ohne, das ich einen Sensor explizit anwählen muss?
                Nachsicht, bin schwer von KP.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3921
                  Hmm, vielleicht hilft das weiter:
                  Auf dem 2 zeiligen Display der Mini-Box siehst du 2 Telemetrie-Sensoren. Durch anwählen kannst du in der Zeile nach unten/oben springen um auch an Nr. 3+4 zu gelangen.
                  Nach rechts kannst du die einzelnen Daten des jeweiligen Sensors abrufen.
                  Wenn nun ein Sensor "Alarm" schlägt, gibt das Sendemodul einen Warnton aus, egal in welcher Zeile oder Menü du dich währenddessen aufhälst.
                  Wie es dann mit einem größeren Display aussieht weiß ich nicht. Mir reicht das kleine...
                  Luftakrobat.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Ich dreh's mal um: Wenn ich den Sender (Modul) anschmeisse, kann ich mit der Box zw. "Tx", "Rx" und "Mx" wählen. Ich wähle "Mx", das ist der Bus (Anschluss am Empfänger). Da steckt i.A. nur der JLog, wähle ich "Mx" quatscht die Box nur mit JLog, Alarme (akustische) mal außen vor, die gehen immer durch, von allen Sensoren.
                    Wie sieht das aus, wenn ich nun statt JLog direkt an den Empfänger zu stecken, dazwischen einen Expander habe?
                    (Alles, was bei mir bisher ankam, sieht ja so aus, als könnte ich jeweils nur EINEN Sensor hinter einem Expander anwählen (via ein Menü des Expanders), und fertsch. Hieße, wenn ich am Expander JLog und ein Vario habe, kann ich nur wählen zw. JLog und Vario. Während des Fluges den angewählten Sensor zu wechseln, wäre ja bisschen blöd...
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2011, 22:11.
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3921
                      Deine Theorie würde ich so bejahen.
                      Luftakrobat.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Danke! Aber: Scheisse..
                        Was soll mir der Expander, wenn der meine Intervention braucht, um die Werte von verschiedenen Sensoren hinter ihm im Fluge ohne Intervention meinerseits sehen zu können...?
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Geiler Satz meinerseits - mit zweimal "Intervention".
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            Hersteller
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Ja echt glückwunsch, liest sich nur so wie bei beitrag #12 das 3te Wort, nicht böse sein aber das war ne steilvorlage ;-)
                            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              Oha, ... was habe ich da wieder angestellt ...
                              Sorry Tom, aber es kommt ja noch dicker.
                              Die "Dicke" Jeti-Box (Pofi) kann (wie beim HOTT) mehrere Sensoren gleichzeitig anzeigen...
                              Amok
                              StabiDB - Projekt: Euro1
