Sender Einstellung wichtig !
  • heli90210
    heli90210
    Hab die T8FG und würde gerne mal wissen ob man einstellen kann das die Servos erst , sagen wird mal knüppelauschlag von 5% erst Anfangen sich zu bewegen ?
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Sender Einstellung wichtig !
    Glaube nicht, dass du einstellen kannst, dass sie im Knüppelmitte gar nichts tun.
    Aber dein Stichwort sollte EXPO sein.
    Such mal danach in der Anleitung deiner Funke.
    Damit kannt du einstellen, wie stark der Ausschlag bei der jeweiligen Knüppelstellung ist.
    • Miguel
      Miguel
      Bei der T8FG ist der Expo mit im Dual Rate Menü (Basis oder Modell Menü, glaub aber Basis), dort kannst du den Ausschlag begrenzen und auch den Expo einstellen... Das sie sich aber erst mal gar nicht bewegen ist nicht möglich, wie bereits gesagt wurde.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Im Prinzip geht das schon. Du kannst ja drei der fünf Punkte einer Steuer-Kurve beliebig nach links und rechts, oben und unten verschieben.
        Wenn du nun zwei Punkte auf -5% und +5% stellst, hast du das von dir gewünschte Ergebnis. Du sprichst aber offensichtlich nicht von Helis?
        • Rappinator
          Rappinator
          mal aus reiner neugir, für was brauchst du das??
