Futaba Empfänger R-6106 ausreichend?
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 675
    • Marko
    • Mühlenbeck
    Hallo Leute, ich nutze mal den Thread um keinen neuen aufzumachen
    Edit JM: Habbisch abba.
    reicht ein R-6106 HF 2,4 GHz (FASST) mit kurzer 3cm Antenne für nen 500er Rex, oder sollte ein anderer bevorzugt werden?
    oder ist generel einer mit 2 Antennen besser?
    hoffe auf eure Antworten, bin noch Spektrum flieger und will mir ne T8 zulegen und brauch eben noch nen 2. Empfänger!
    Zuletzt geändert von JMalberg; 16.06.2011, 12:27.
    HTB
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Welcher Empfänger für t8 und dem Heli
    Nimm den R6203SB, dann hast du S-Bus für wenig Geld!
    • Hubihotte
      Hubihotte
      Das geht aber nur, wenn das FBL System auch SBus unterstützt. Also zum Beispiel VStabi.
      Ansonsten wirds dünn mit nur 3 Kanälen...
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich würde auch diesen nehmen Super Empfänger für gutes Geld!
        Geht natürlich nur wenn du bei Flybarles bleibst wie ,V-stabi ect. aber ob es beim Beast schon geht weiß ich nicht
        sollte ja mit der neuen Software kommen.
        Futaba Empf?nger R6203SB 2,4 GHz (FASST), F1013 - MHM-Modellbau
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 675
          • Marko
          • Mühlenbeck
          Ja, S-Bus kann ich nicht nutzen, und der 450er hat noch ne Stange
          HTB
          • seijoscha
            seijoscha
            Marko für einen 450er da sollte der doch auch reichen!
            Futaba Empf?nger R-6106 HF 2,4 GHz (FASST), F0999 - MHM-Modellbau
            Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2011, 10:13.
            • crazy25814
              • 01.07.2010
              • 675
              • Marko
              • Mühlenbeck
              wegen dem hab ich ja gefragt
              was mich immer nur wundert ist die Aussage:
              "Kleiner, leichter 6Kanal FASST Empfänger mit stirnseitigen Anschlüssen. Umschaltbar für Digital und Analogservos, wodurch die Impulsausgabe für Digitalservos schneller erfolgt, was zu einer noch kürzeren Reaktionszeit führt. Mit nur 3 cm langer Antenne, einsetzbar im gesamten Modellbaubereich, wo keine Rümpfe oder [SIZE="2"]Chassis aus CFK oder Metall [/SIZE]die Empfangsverhältnisse beeinträchtigen. Nicht für Großflugmodelle und Jets empfohlen.
              Reichweite: > 1000 m"
              oder sollte generell einer mit 2 Antennen genommen werden?
              HTB
              • seijoscha
                seijoscha
                Fliegst du weiter als 1000m weg?
                Meistens Fliegt man ja im Umkreis von 100m da sollte der locker reichen .
                Wenn du dir aber einen mit 2 Antennen kaufen willst ist natürlich nicht verkehrt mit voller Reichweite.
                Doch meiner Meinung nach langt der für einen 450er Heli .
                Ansonsten nimm den alt bewerten Futaba Empf?nger R-617 FS 2,4 GHz (FASST), F0967 - MHM-Modellbau
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Steht doch da: "Microbeast"
                  Ist bei Futaba beim 450er nicht nötig. Ich würde aber trotzdem einen moderneren Empfänger kaufen zwecks zweiter Antenne (nutzts nix, so schadts nix) und S-Bus (wird man bestimmt mal brauchen).
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 16.06.2011, 12:28.
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 675
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    also für den 500er dann lieber den?
                    HTB
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Der ist ja uralt, oder?
                      • Hubihotte
                        Hubihotte
                        AW: Futaba Empfänger R-6106 ausreichend?
                        Also ich les da nirgends "Microbeast". Wie auch immer. Mir war auch nicht bewusst, dass Microbeast S-Bus kann.
                        Und zum Thema: ich glaube mit dem R-617 bist du gut bedient. Der kann alles was man braucht. (Bis auf S-Bus) :-)
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Hmm, seltsam. Da hat wieder einer rumeditiert. Zuvor ist im ersten Posting noch gestanden, es ginge um das "Beast", also Microbeast.
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            Den R-6106 HF 2,4 GHz (FASST) habe ich in meiner Fläche und die ist Teilweise so weit weg das ich die kaum noch sehe und bist jetzt noch nie Probleme gehabt.
                            In meinem Hubi fliege ich aber auch den R-617 FS, keine Ahnung warum, aber da habe ich ein besseres Gefühl mit
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              Problem mit einer Antenne ist halt, wenn sie von einem CFK Rumpf oder dickeres Material abgeschattet wird.
                              AUch wenn der Sender genau in Antennenrichtung liegt kanns eng werden
                              Bei 2 Antennen wird bei Fasst imm die mit dem besseren Signal genutzt, man hat da also mehr reserven
