Timereinstellung DX6i
  • elnillo
    • 06.01.2011
    • 206
    • Marcus
    • Hann. Münden
    der Timer an meiner DX6i fängt an mich zu nerven.
    Auf allen Modellen habe ich einen Downtimer mit teilweise unterschiedlichen Zeiten eingestellt.
    Bei fast jedem Flugtag kommt es vor, dass sich die Einstellung von Down- auf Uptimer verändert hat. Was vorher ein Downtimer von 6 Minuten war, ist dann ein Uptimer, der bei 6 Minuten startet.
    Das passiert teilweise beim Einschalten der Funke, aber auch beim Wechsel des Modelles.
    Hat das sonst schon mal jemand beobachtet und kennt eine Lösung dafür?
    Marcus
    T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Timereinstellung DX6i
    Kommt mir bekannt vor...
    Funke einschicken !
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • Johan
      • 07.03.2011
      • 2060
      • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
      Hi Marcus,
      ich hatte die Probleme am Anfang auch. Habe dann festgestellt, dass es nur ist, wenn ich den Timer z.B. vergessen hatte, nach Flugende zu stoppen und dann die Funke ausgeschaltet habe. Versuch mal alles korrekt zu machen, also nach Flugende immer mit Trainerschalter Timer stoppen, auch wenn er schon wieder hochzählt und nicht mehr piept. Dann erst Funke aus und nach anschalten schauen, ob er auf Down steht. Kann man auch "trocken" probieren.
      GRuß Jo!
      • locker02
        locker02
        Das mit der "Timerverstellung" passiert eigentlich nur, wenn man den Modellspeicher wechselt.
        Da startet er das erstemal immer aus Uptimer.
        Nach wechsel einfach einmal den Timer starten, dann wieder stoppen und auf "Null" stellen.
        • Pollux
          Pollux
          Der "Timer-Bug" ist bekannt und gehört schon fast zu DX6i wie der Pferdefuss zum Teufel.
          O.g. Ratschläge befolgen und das "Problem" dürfte sich auf ein Minimum reduzieren.
          • crazy25814
            • 01.07.2010
            • 675
            • Marko
            • Mühlenbeck
            ach, gut zu lesen das es ein bekannter Bug ist
            mir hats letztens einen Absturz gekostet, weil er hochgelaufen ist und dann nicht gepiept hat!
            kann denn dieser Bug durch ein einschicken zu HH überhaupt behoben werden?
            ich hatte aber auch schon mal das sich das gespeicherte Modell verstellt hatte, das hatte ich aber zum Glück vorm Start gemerkt!
            HTB
            • elnillo
              • 06.01.2011
              • 206
              • Marcus
              • Hann. Münden
              ok, danke für eure Ratschläge.
              Da ich mit Lipoblitzer fliege besteht zumindest das Risiko eines Absturzes nicht.
              Einschicken für ein SW Update werde ich sie jedenfalls nicht. Es sei denn für die Zeit gibts Ersatz......
              Marcus
