Modul HoTT M-G2 für z.B. MX-22 Binding
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute, ich habe die Woche das neue Modul bkommen und wollte meine MX-22 nun an den Empfänger binden. In der Anleitung ist das nur mit der Smartbox beschrieben.
    Ich bekomme es aber nicht hin. Hab jetzt schon alles versucht. Laut Auskunft von Graupner soll es aber gehen. Nur wie? Weiß jemand wie es gehen soll ohne Smartbox zu binden? Wenn ich den Bindingknopf am Sender drücke beim Einschalten, fängt er an zu piepen und die LED leuchtet rot/grün (was ja theoretisch binding heißt). Nur will der Empfänger nicht, obwohl da dann auch die LED rot/grün leuchtet. Was mache ich falsch?
  • Rappinator
    Rappinator
    AW: Modul HoTT M-G2 für z.B. MX-22 Binding
    Wen der Sender in Binde Modus ist must du die Taste auf den Empfänger kurz drücken!
    Wen der Empfänger dann grün leuchtet ist alles erledigt!
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      Punkt 6.1 der Bedienungsanleitung:
      Ohne Smart-Box oder interne Telemetrie:
      Drücken Sie anschließend den BIND/RANGE-Taster auf
      der Rückseite des Moduls und halten ihn weiterhin gedrückt, während Sie parallel dazu den SETTaster
      am Empfänger drücken und halten. Beide LEDs auf der Rückseite des Senders leuchten
      nun konstant und am Empfänger blinkt die rote LED. Innerhalb von etwa 10 Sekunden sollte die rot
      blinkende LED des Empfängers dauerhaft grün aufl euchten. Der Binding-Vorgang ist damit erfolgreich
      abgeschlossen.
      Bis bald, Wolfgang.
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Ist ja krass! In meiner Anleitung bei 6.1 wird nur das Binding mit der Smartbox beschrieben!!! Gut dann werd ich mich mal nach deinem 6.1 orientieren, mal schauen ob es geht ;-)
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          Geht auch nicht :-(
          Hab jetzt die Smartbox bestellt und werde es damit versuchen, so ein Mist
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            • 24.06.2007
            • 1586
            @Wolfgang - verstehe immer noch nicht warum dein 6.1 anders ist als meiner ...
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              Hi Leo,
              ich verwende immer die Online-Dokumentation, dort sind die letzten ßnderungen eingearbeitet.
              Funktioniert es denn jetzt ?
              Bis bald, Wolfgang.
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                Ne leider funktionierts nicht. Beim Sender scheint alles zu funktionieren. Also mit gedrückter Taste anschalten, LED wird rot/grün und er fängt an zu piepsen - ergo Binding bereit. Empfänger an und nichts tut sich. Egal ob dort die LED rot blinken od. rot/grün. Weiß der Geier was das ist. Hab ja nun die Smartbox bestellt und werde es damit über deren Menü machen. Wenn das dann auch nicht geht wird wohl am Modul was "faul" sein.
                Werd jetzt erstmal aufgeben, mir fällt dazu nichts mehr ein. Schade heut ist "Bastelwetter".
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  Also mit gedrückter Taste anschalten...
                  Nicht mit gedrückter Taste einschalten !
                  Anleitung:
                  Schalten Sie Sender und Empfänger ein.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    Dann geht bei mir am Sender garnichts, da kann ich den Taster gedrückt halten solange ich will. Wenn ich beim Anschalten gedrückt halte bin ich am Sender gleich im Bindingmode. LED blinkt dann rot/grün und er piept beständig und erwartet ein Binding vom Empfänger.
                    • Teddygoes
                      Teddygoes
                      Du schaltest den Sender und dann den Empfänger ein .Dann drückst du jeweils die Bindingtasten am Sender als auch am Empfänger und hälst sie gedückt .Dann wartest du bist die Grüne Led am Empfänger dauerhaft leuchtet .Danach müsste alles funktionieren .
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 11:48.
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        ....er piept beständig und erwartet ein Binding vom Empfänger.
                        Beim Binding wird kein Signalton ausgegeben.
                        Bei mir passiert am Sender auch nichts, wenn ich den Taster betätige, trotzdem funktioniert das Binding.
                        Zuletzt geändert von WoFlei; 27.08.2011, 12:35.
                        Bis bald, Wolfgang.
