Futaba T6J
  • Phynix
    Phynix
    Futaba T6J
    Hallo Leute
    also ich habe mal eine frage weil so kann es nicht sein
    an der Fernbedienung gibt es ja einen ausknopf für den Motor aber wenn ich den los lasse dreht der Motor wieder an...
    deswegen sieht mein arm auch jetzt so aus
    Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    kann mir einer sagen wie man das auf nen Schalter legt oder wie man Offset mit ein programmiert*
    MfG
    • 22643
    AW: Futaba T6J
    "Motor aus" ist nur für Verbrenner geeignet.
    Schalte den Motor mit AR und Gas=0 aus.
    • Phynix
      Phynix
      AW: Futaba T6J
      Geht das auch für änfanger bitte??
      Aber danke schon mal fürs antworten
      • Morcy
        • 10.09.2009
        • 592
        • Wildnis um Ludwigsburg
        AW: Futaba T6J
        Jürgen meint, Du sollst auf den Schalter die Flugphase "Autorotation" legen, und die Gaskurve zur Autorotation auf null programmieren.
        Der Schalter den Du da verwendest ist doch ein Schalter? Kein Taster?
        Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
        • Phynix
          Phynix
          AW: Futaba T6J
          Er ist leider ein Taster.....
            • 22643
            AW: Futaba T6J
            Der Schalter rechts vorne, außen ist ein Taster?
            • Phynix
              Phynix
              AW: Futaba T6J
              nein aussen nicht aber wie programmiere ich den*
                • 22643
                AW: Futaba T6J
                Was jetzt?
                Der Schalter rechts vorne, außen ist für Autorotation fest verdrahtet.
                • Capt.Butti
                  Capt.Butti
                  AW: Futaba T6J
                  Habe selber die T6J
                  Erstens: Wenn du etwas länger die THR-CUT Taste gedrückt hälst, läuft der Motor nicht an. Es pipst dann auch im 3 sekunden takt (oder so). THR-CUT lösen kann man nur, wenn kein Mischer aktiviert ist und der Pitch-Knüppel auf Minimum steht. Hatte ich zuerst auch so geregelt. Ist aber nicht so das Wahre weil es halt dauert.
                  Besser ist es, wie schon gesagt, das über die Auro-Flugphase zu machen.
                  Dazu im Menüpunkt HOLD auf ON und dann 0% angeben. Bei H-PI dann die gleiche Pitchkurve wie im Normalmode einstellen. Der Motor läuft dann an, wenn du Schalter D (rechts oben, hinten) nach hinten legst.
                  Ansonsten: RTFM
                  • Phynix
                    Phynix
                    AW: Futaba T6J
                    danke naja erst mal ne runde neue wellen usw....... aber dann wird das getestet aber ohne Blätter ^^
