MX-12: 3 Flugphasen?
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigen
    Ich frage hier also nochmal an die MX20 benutzer, könnt ihr 3 Drehzahlen mit einem schalter benutzen.
    Sagen wir idle1,idle2 und idle3 auf einem der rechten schalter, und mit einem weiteren schaltet ihr komplett den Motor An und Aus?
    Natürlich geht das mit der MX20, bei der MX12 und MX16 ebenso.
    Wenn du es mit der MX12 nicht hinbekommst, wirst du es mit der MX20 auch nicht schaffen.
    Bis bald, Wolfgang.
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
      Ja dann erklär doch mal wie es geht, immer nur schreiben das es geht langt Mir zb nicht.
      Ich möchte wissen wie.
      Dachte dafür ist ein Forum da,um anderen zu helfen.
      Wenn jemand fragt ob ein TDR 300km/h ist doch auch nicht ausreichend zu sagen das er es schafft, sondern dann möchte derjenige wissen wie.
      Wieviel S Lipos, welches Pitch-Management,Welche Blätter usw
        • 22686
        AW: MX-12: 3 Flugphasen?
        Ich habe das Gemaule mal hier in ein eigenes Thema gestellt.
        Trotzdem: Entweder sachlich oder Closed.
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Hallo ....,
          belege einen 3-stufen Schalter als erstes mit den 2-Flugphasen, erst Schalter aus der Mitte nach unten Phase1, danach von unten in die Mitte Phase2 und jetzt belegst Du den Schalter von der Mitte nach oben mit der Autorotation.
          Nun hast Du 3 Phasen auf einem Schalter. Dann noch ein Schalter für Motor aus, hier muss Du aber etwas testen da die Auro-Phase die höchste Priorität hat.
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            Ich werde bei so einem Ton nicht mehr helfen, für mich ist es erledigt!
            Nur soviel ich fliege linker Schalter 3 Drehzahlen, und Rechter Schalter Motor aus!
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              Wie denn was denn, was für ein TON? alle sagen nur das es geht aber keiner erklärt wie, da wird man ja wohl mal leich säuerlich drauf reagieren dürfen oder nicht.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #22
                Nun bin ich auch raus, die Beiträge lesen wäre auch mal gut.
                Viel Glück
                Fränky
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #23
                  Musst halt auch mal Danke sagen können, wenn dir trotzdem jemand hilft!
                  Abgegebene Danke insgesamt: 1
                  • WoFlei
                    • 12.07.2008
                    • 1129
                    • Wolfgang
                    #24
                    Letzter Versuch:
                    Den 3-Wegeschalter in die Mittelposition schalten.
                    Von der Grundanzeige in das Hauptmenü wechseln.
                    Jetzt mit der Abwärtstaste die Zeile "Phase 2" anwählen.
                    Jetzt mit der Taste "Nach rechts" in das Feld Schalterauswahl.
                    Jetzt die "SET" Taste drücken.
                    Jetzt wirst du aufgefordert einen Schalter festzulegen.
                    Jetzt den 3-Wegeschalter in die unterste Position schalten.
                    Jetzt mit der Taste "nach unten" die Zeile Autorotat. anwählen.
                    Jetzt den 3-Wegeschalter ganz nach oben schalten.
                    Jetzt den 3-Wegeschalter in die "Mittelposition schalten.
                    Jetzt mit "ESC" Taste in die Grundmaske zurück.
                    Wenn du jetzt den 3-Wegeschalter in die untere Position schaltest muss Phase 2(Schwebe) angezeigt werden, in der Mittelstellung Auro und ganz oben normal.
                    Damit hast du 3 FP eingerichtet.
                    Bis bald, Wolfgang.
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      #25
                      Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
                      Letzter Versuch:
                      Und noch "Motor aus" im Grundmenu auf einen anderen Schalter legen! Am besten immer -150 dann ist er ganz sicher aus!
                      "Motor aus" hat nochmal eine höhere Prio als Auro, und ist somit schaltbar egal in welcher Phase Du Dich sonst befindest.
                      p.s. mein TDR fliegt keine 300 km/h, aber es würde mich auch Interessieren wenn Jemand dazu eine Lösung wüsste. :-)
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        #26
                        Danke für die gute erklärung, so wie es FRßNKY3 beschrieben hat hab auch ich es jetzt verstanden, mehr wollte ich doch nicht.
                        Aber ich sage auch das es mir so nicht gefällt und ich wohl auf eine 16er oder 20er wechseln werde.
                        und auch an WOFLEI Danke, genau so wollte ich es erklärt haben.
                        aber schade das ich erst im ton bzw wortwahl vergriffen habe und einige sich angegriffen gefühlt haben.
                        Zuletzt geändert von Eco-Royal; 10.10.2011, 09:42.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #27
                          Greife das Thema hier noch mal auf.
                          Wie programmiert ihr bitte Motor aus, wenn ihr Flugphase AR mit ner Gasgeraden belegt habt.
                          Ich sehe nur die Möglichkeit über nen freien Mischer, z.B. K6 mit K6 zu mischen und zwar mit -150% und auf nen freien Schalter.
                          Hat der dann wirklich höhere Prio wie Flugphase AR?
                          Muss ich mal probieren.
                          Ach ja, das wechseln auf ne MX16 bringt dir nichts, die kann auch nur AR und 2 Flugphasen.
                          Habe ich selbst im Einsatz.
                          Ich hatte hierzu mal nen anderen Ansatz, gleiche Vorgehensweise mit dem Mischer, nur +xxx% und auf nen Schalter.
                          So könnte man die AR lassen, wenn höchste Prio und man kann dann Flugphase1 mit dem ext. Schalter um diese Prozent anheben und auch Flugphase2 um die gleichen Prozent.
                          Somit hätte man 4 Flugphasen und AR.. na ja nicht ganz.. man hätte 4 Gasvorwahlen, denn die Einstellungen für Pitch und so blieben ja gleich.
                          Ist nur noch die Frage der Prio zu klären und ob man hier mit den versch. Stellungen nicht durcheinander kommt.
                          Grüße, Bernhard
                          Ach ja, passt bitte auf, das Verwenden des Drehregler für die GyroEmpf. halte ich für keine gute Idee, da man den beim Rausnehmen aus dem Koffer gerne mal verdreht und somit die Einstellung vor jedem Flug geprüft werden muss.
                          Ich verwende den 3Stufen Schalter unten HH mitte aus, oben NN
                          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 02.12.2011, 10:53.
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            #28
                            Motor aus über Throttle Cut.
                            Einen extra Mischer kann man dann machen wenn man 2 "Motor aus" Schalter haben will zur Sicherheit
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #29
                              * das glaub ich hab ich bei der MX16 nicht, muss ich glatt mal in die Anleitung sehen, wo solllte das sein?
                              • Eco-Royal
                                Gesperrt
                                • 04.04.2011
                                • 1595
                                • Aaron
                                #30
                                Aber hier ging es im die MX12, bei der 16er ist das ja kein thema mehr.
                                Achso trotz der ganzen hilfe in diesem Tread habe ich meine MX12 wieder getauscht und dann eine MX16 genommen.
