E-Rix startet mit Halbgas
  • HansKoeln
    • 22.09.2011
    • 89
    • Hans-Joachim
    • Köln-West
    Woran liegts,das mein E-Rix sofort losläuft sobald ich den Schalter umlege?
    Vorher hat er das nicht gemacht.
    Ich hab diese Funke die man am Rechner programmieren muss.(Name hab ich
    gerad nicht zur Hand,bin nicht zu Haus.
    Achim
    Blade450FBL
    Blade450QX
    E-Novation 3000
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: E-Rix startet mit Halbgas
    Vor WAS?
    Bevor er eingeschlagen ist...
    Bevor du irgendwas getauscht hast...
    Bevor ein anderer Sender verwendet wurde...
    Ach, jetzt seh ich es.
    Das ist ja DIE Funke, die man am PC programmieren muss.
    Dann ist natürlich alles klar, du hast den Schalter XYZ umgelegt und den Heli in den 3D-Modus versetzt.
    • HansKoeln
      • 22.09.2011
      • 89
      • Hans-Joachim
      • Köln-West
      Stimmt,bevor ich Teile vom Kopf erneuert hatte.
      Nein,im 3 D Modus steht die Funke nicht,sonst
      wäre der Heli unberechenbar!!
      Blade450FBL
      Blade450QX
      E-Novation 3000
      • Pingu
        Pingu
        Der Austausch von Teilen des Rotorkopfs ist dafür nicht verantwortlich.
        3D-Modus nimmst Du nicht zum Starten? O.k.
        Entweder hattest Du einen Absturz bzw. harten Aufsetzer und Dein Regler hat einen Schlag weg bekommen oder Du hast an der Funke was verstellt.
        In welcher Stellung ist Dein "Gas"-Knüppel beim Einschalten?
        • HansKoeln
          • 22.09.2011
          • 89
          • Hans-Joachim
          • Köln-West
          Also von 3D lass ich die Finger weg.
          Ja ich hatte einen Crash.
          Per Zufall ist mir aufgefallen,das ich das Gas mit dem rechten Stick
          runterdrehen konnte,obwohl der Stick Modus 2 auf dem linken Knüppel
          liegt.Dieser ist beim Start auch immer ganz unten wie es sich gehört.
          Blade450FBL
          Blade450QX
          E-Novation 3000
          • Pingu
            Pingu
            Per Zufall ist mir aufgefallen,das ich das Gas mit dem rechten Stick runterdrehen konnte, obwohl der Stick Modus 2 auf dem linken Knüppel
            liegt.
            Das klingt sehr sehr komisch und darf nicht sein, weil dann mit Nick ja Gas rausgenommen wird. Prüf mal unbedingt die Belegung der Sticks! Vielleicht hast Du die Funke von Mode 2 ja auf einen anderen Mode umgestellt, falls das geht ...
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              ßberprüfe mal den Trimmhebel neben dem Gas/Pitchstick ..
                • 22663
                ohne konkrete Angabe von Funke, Vorgeschichte usw können wir hier nur raten.
                • HansKoeln
                  • 22.09.2011
                  • 89
                  • Hans-Joachim
                  • Köln-West
                  Schon möglich,steht aber oben.(FCX6)Ich hab jetzt mal alle Werte gen Null eingestellt.
                  Dies kann aber nichts mit meinem Problem zu tun haben.Auch die Standardwerte
                  von der mitgelieferten CD machen keinen Unterschied.Werde ich wohl bei Jamara
                  direkt nachfragen müssen.Ich finds aber schon Interessant das sowas Möglich ist.
                  Beim PKW würde ich jetzt sagen der Gaszug klemmt!!
                  Zuletzt geändert von HansKoeln; 22.10.2011, 14:26.
                  Blade450FBL
                  Blade450QX
                  E-Novation 3000
                  • maddin0974
                    maddin0974
                    vergesst es,... hatte Mist geschrieben
                    • HansKoeln
                      • 22.09.2011
                      • 89
                      • Hans-Joachim
                      • Köln-West
                      Hier die Antwort,die mir selbst Jamara nicht geben konnte.
                      Hatte übrigens die Anleitung des Regler verlegt.
                      Gashebel auf Voll stellen.Funke einschalten.Akku anschliessen.
                      System piept 2x.Hebel auf Null stellen.System erkennt das und
                      Quittungston erklingt.
                      Fertig!!
                      Toll was??
                      Zuletzt geändert von HansKoeln; 26.10.2011, 13:52.
                      Blade450FBL
                      Blade450QX
                      E-Novation 3000
                      • scoobymike
                        scoobymike
                        Fertig!!
                        Toll was??
                        Joh-sowas nennt sich dann Einlernprozess eines Reglers (ein unumgängliches Basic)
                        Mike
                        • E Rix 500
                          E Rix 500
                          hallo
                          wie stelle ich den Regler ein das er ganz langsam anläuft?
                          Gruss eric
                          • maddin0974
                            maddin0974
                            Achtung, bitte Motorritzel vorher entfernen (Antriebsstrang irgendwie auftrennen).
                            Es können böse verletzungen auftreten, wenn man irgendwas dabei falsch macht !
                            • E Rix 500
                              E Rix 500
                              und wie stellt man den regler nun ein ?
