MC24 - Gasgerade
  • andy135
    andy135
    MC24 - Gasgerade
    ich fliege mit dem Graupner MC24 Sender. Habe für meinen Logo600 2 Gasgeraden eingestellt. Nun möchte ich mit einem Skytach meine Drehzahl überprüfen. Dabei würde ich gerne die Gasgeraden mithilfe eines Geberpotis, den ich auch eingebaut habe, solange verstellen, bis die eingestellte Drehzahl am Skytach erreicht ist. Kann ich dazu irgendwie die Flugphase mit einem Mischer verbinden ?
  • Kalessin
    Kalessin
    AW: MC24 - Gasgerade
    Du könntest die Gasgerade auf "normal" setzen (-100 bis +100%) und die Pitchkurve übergangsweise auf 0. Dann kannst du mit dem Pitchknüppel das Gas durchfahren.
    • andy135
      andy135
      Die Pitchkurve dann als Gerade auf Knüppelmitte, da wo 0Grad anliegen ?? Wär mal ein Versuch wert, geht wohl aber nicht mit dem Poti, oder
      • Kalessin
        Kalessin
        Genau.
        Poti: wohl nicht. Zumindest bei meiner Anlage (MX20) steht in der Anleitung, daß für den Gaskanal beim Heli kein Geber zugeordnet werden darf (es weiß wohl niemand so genau, was ansonsten passieren würde). Das heißt, Gas wird rein durch die Gaskurve angesteuert, und die wiederum ist mit dem Pitch-Geber fest verbunden.
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          • auf allen Feldwegen
          Am Gaslimiter kannst Du mit der Trimmung die Drehzahl nach oben u. unten verändern.
          Rolf
          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
          • Kalessin
            Kalessin
            Stimmt, der Gaslimiter! Damit geht das latürnich doch per Poti. Genialste Erfindung seit Erfindung der Fernsteuerung. Asche auf mein Haupt.
            • andy135
              andy135
              Hi Rolf,
              wenn ich am Gaslimitter die Trimmung verändere, ändert sich dann automatisch die Gasgerade in der Fluphase *??
              Hab grad meine MC24 nicht bei mir. Muß ich morgen mal vesuchen. Werde dann bescheid geben, obs geklappt hat.
              • Klauro
                Klauro
                Wobei die so ermittelte Drehzahl,bei 0° Pitch, letztendlich auch nicht aussagekräftig ist, wenn Andy seine exakte Schwebedrehzahl messen möchte.
                • andy135
                  andy135
                  wie muß ich dann genau vorgehen *
                  • Klauro
                    Klauro
                    Vergiss es, ich habe Mist gedacht, bzw. nicht richtig gelesen. Wenn du den Regler im Gov betreibst wird er natürlich unter entspr. Schwebepitch auch den Wert deiner bei 0 Pitch gemessenen Drehzahl halten.
                    Sry
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3488
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      hallo
                      wenn du normal mit regler gov fliegst wo ist da das problem ?
                      (wenn ich alles richtig verstanden habe)
                      co 31 pitch/gas aus (bei mir so das trimmung tot ist)
                      co 32 gas6 jeweiligen geber deines potis zuordnen und wege -100 +100 stellen
                      co71 kanal 1 gas gerade bei 0% fertig.
                      und natürlich den limiter nicht vergessen co32 gasl.12 habe ich auf einen schalter
                      Mfg.Toni
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Ja, der Gaslimiter ändert sich in jeder Flugphase, wie er eingestellt ist
                        Rolf
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          Du schwebst u. hast zu wenig Drehzahl : Gaslimiter hoch bis Drehzahl passt.
                          Rolf
                          • andy135
                            andy135
                            danke mal
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2011, 20:44.
                            • andy135
                              andy135
                              kann ich die trimmung des gaslimmters auf das entsprechende poti verknüpfen * kann ja während des fluges schlecht aufs display schauen... oder ?
