lipo für mx-16
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3882
    lipo für mx-16
    hallo möchte meine mx-16 auf lipo umrüsten. hat jemand diesen lipo verbaut und kann was dazu sagen:
    Li-Po Senderakku 11,1V 2000mAh Li-Po Senderakku 11,1V 2000mAh NXP-1120-5C - www.live-hobby.de
    vielleicht weiß auch jemand wie man die warnschwelle für die batterie runtersetzten kann oder muß ich den sender dazu einschicken? reicht die sicherung in der fernsteuerung für den strom aus, da ja jetzt 12,6 volt anliegen in vollem zustand. danke gruß christian
  • Sisko
    Sisko
    AW: lipo für mx-16
    Ich hab mir einfach Eneloops eingebaut, funktioniert prima.
    Für mich gibt es keinen Grund für Lipos/Life's in Sendern seitdem mehr.
    • Kalessin
      Kalessin
      AW: lipo für mx-16
      "Alte" oder "neue" MX-16? Die neuen MX sind auf LiPo ausgelegt, aber auf 1S. Ich verstehe aber sowieso nicht wieso du einen 2000MAh-Akku durch einen 2000MAh-Akku ersetzen willst, außer daß es (vielleicht!) ein paar Gramm Gewicht einspart. Wenn es für die neuen MXe demnächst 1S2P mit 3-4000MAh geben sollte, könnte ich drüber nachdenken. Ansonsten löte dir eher einen Pack LSD-Akkus (Eneloop o.ä.) zusammen, wie von Sisko angeraten, dann hast du das Selbstentladungsproblem nicht mehr und bist auf LiPo echt nicht mehr angewiesen.
      PS: das was der Händler da schreibt ("Die Reichweite verringert sich enorm, wenn die Spannung der Senderbatterien im Sender gering ist oder nachlässt") ist meiner Meinung nach ausgemachter Blödsinn... als ob die Sender-Endstufe mir einer nicht stabilisierten Spannung versorgt würde. Bäh.
      Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2011, 11:03.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3882
        AW: lipo für mx-16
        also ich hab die alte mx-16 ifs. nur ist mein nimh jetzt schon drei jahre alt und hält grad nochmal 5 flüge durch und dann ist er platt, laden entladen bzw cyceln bringt auch nix mehr. daher brauch ich was neues. gruß christian
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • MFI-Neudorf
          wie wäre es den mit nen Life-Akku?
          Hab in meiner MX22 die Nimh durch den Original von Graupner erhältlichen Life Akku ausgetauscht. Da hast du kein Problem mit der Warnschwelle bzw. eine zu hohe Spannung.
          Hier mal ein Link wie der aussieht:
          Modellbau Lindinger Onlineshop
          MfG
          Kafka
          • TommXP
            TommXP
            AW: lipo für mx-16
            ih verwende in meiner MX-16s (Mit Jeti Umbau) diesen Akku hier:
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18090
            Läuft super ich lade den ao alle 15 Flüge mal nach dann sind nur noch 50% drin.
            Hab die Funke mal vergessen aus zumachen und da hat nach 3 Tagen der Alarm angeschlagen.
            Kann ich nur Empfehlen, aber man muss nen anderen Stecker dran machen die vorhandenen Passen nicht.
            Thomas
