Graupner Hott und 3 GX
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Graupner Hott und 3 GX
    Wo steckst du denn an, beim GR16 ist SuSi auf Kanal 8!
    Und natürlich hast du das Signal im RX-Menü auch eingestellt!
    Grüsse Robert
    • Helisternes
      • 24.09.2011
      • 143
      • Speyer
      Hi Robert,
      ist am Empfänger an Kanal 8 angesteckt, beim 3GX auf S-Bus, denke das ist auch richtig so.
      Im Telemetriemenü der Funke dann auch Sumo 08 programmiert.
      Der Empfänger zeigt grünes Signal, aber das 3GX macht wie gesagt gar nichts
      Hab's jetzt wieder normal verkabelt, das geht ja und die zwei mehr Kabel fallen auch nicht auf, würd mich aber trotzdem interessieren woran es liegt!
      Geht es denn bei Dir* welche 3GX Softwareversion hast Du*
      Grüße,
      Helisternes
      T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
      MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Ich hab mich nur auf den Empfänger bezogen, 3GX hab ich keins!
        Ich hab mir grad mal die Anleitung angesehen, ich glaube dass das S-Bus Schema auch nur mit Futaba funktioniert!
        Leider kann ich dir nicht weiterhelfen!
        Grüsse Robert
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Gibt´s hier was neues? Bin totaler 3GX Einsteiger und würde meinen GR-16 auch gerne über Summensignal mit dem 3GX verbinden. Allerdings habe ich Angst was kaputt zu machen. Der eine sagt es geht (gibt dann aber keine Hilfestellung mehr) und die anderen sagen es geht nicht?! Was denn nun?
          Ich wollte es so testen:
          GR-16:
          - Regler: 6
          - 3GX: 8
          3GX:
          - GR-16: S.BUS / BND
          - (erstmal) Externe Spannungsversorgung: BATT
          - Die 4 Servos dann auf ihr gehörigen Plätze
          Sollte doch so funktionieren oder?
