Was nützt die beste Sprachausgabe, wenn man sie während des Fliegens nicht mittels z.B. Momentschalter am Sender beeinflussen kann? Die kleinen Taster an den externen Boxen sind während des Fliegens nur schwierig "blind" zu ertasten...
verstehe ich jetzt nicht so ganz...
Also eigentlich will man keine Taste drücken (könnte man ja vergessen zu drücken). Es soll vollkommen automatisch eine Sprachansage kommen, wenn z.B. der Akku nur noch 20% Kapazität hat oder Die Motortemperatur gerade die 70°C überschritten hat.
Kann mir jemand sagen, wie das die T-18 löst mit der Strommessung des Antriebsakkus? Mich interessiert eigentlich nur, wie lange ich fliegen kann und das unabhängig von meiner Drehzahl und meinem Flugstil. Gibt es da ein Mess-Kabel vom Empfänger direkt zum Antriebsakku? Beherrscht die T-18 überhaupt die Strommessung überhaupt schon?
Die Alarmfunktion ist natürlich für die von dir angesprochenen Punkte essentiell, aber wie mache ich es z.B. bei der Drehzahl oder wenn ich auch ohne Alarm die Temperatur wissen will? ...eine Daueransage ist da wohl nervig, also programmiere ich mir einen Schalter :-)
Finde die Jeti Profi Box ganz interessant.
Was bräuchte ich denn da alles für die T8FG?
Im Lieferumfang ist ja die Box und der Sender?
Sind da irgendwelche Sensoren dabei?
Hätte gern Drehzahl, Spannung/ Restkapazität.
mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Kann die T-18 nicht, die kann nur eine Spannung auswerten, das kann auch direkt angeschlossen werden. Robbe stattet ihre neuen Roxxy regler mit internen Modulen aus die dann auch Strom/Kapa etc an den Empfänger liefern. Mir wurde seitens eines Robbe Mitarbeiters gesagt das sie das Protokoll rausgeben um auch z.B. den Unilog/Jlog anschliessen zu können. Aber so langsam wie sich das bei Robbe momentan dreht wird das wohl vor nächstem Jahr nichts.. Da das abzusehen war hab ich mein Futaba geraffel bereits vor 1 Jahr komplett weg, es wird einfach noch dauern, da Futaba darin keinen wirklichen Sinn sieht und Robbe viel selber machen muss.
Zum Quanum System,
das zeigt die nur die Zellspannung und Verbrauch über den Balanzer Stecker an, von max. 6 Zellen. Die Elektronik ist anfällig und zudem ist der Betrieb des Systems in Deutschland nicht erlaubt, der DMFV hat es geprüft und es hat keine FE Zulassung.
Ich fliege derzeit noch die FX-18 mit JETI.
Im Moment nutze ich da das "alte" TU-2-Modul und habe da die normale JETI-Box angeschlossen.
Die Box wird nur mit einem Anschlusskabel zum Sender geliefert, das von aussen angesteckt wird. Im Sender selber habe ich ein Servo-Verlängerungskabel vom TU-Modul an die Aussenwand des Senders gelegt, wo ich die Box dann anschliesse.
Die Box benutze ich nur zu Einstellungszwecken, aber nicht während des Fluges und schaue drauf. Das lenkt zu sehr ab und die Gefahr des Modellverlustes ist mächtig hoch.
Die Taster sind zwar größer als bei der Pro-Box, dennoch möchte ich mich nicht während des Fluges dort durch die Menüs klicken.
Mein Tu-Modul "spricht" zwar nur in Pieps-Tönen zu mir, aber ich verstehe, wenn es mir sagt, dass die Akkupower zu Neige geht.
Wie das mit der EX-Version des TU-Moduls aussieht weiss ich nicht. Sicher gibt es auch auf der Pro-Box mehr Informationen, als ein zweizeiliges Display.
Meine Meinung zu den Boxen ist: Gut das es sie gibt... zum Einstellen und kontrollieren vor und nach dem Flug. Sicher nicht während dem Flug. Das geht schief! Sogar beim Segler.
Achja... T8FG Super....
Die steht in nächsten Monat als Neuanschaffung bei mir an.
Da ich überwiegend Fläche fliege und gerade mit Heli angefangen habe, finde ich die mit 14 Kanälen schon preislich interessant.
Werden da die Telemetrie-Daten auf dem Display unten mit angezeigt, nach entsprechendem Software-Update? Gibt es da schon Erfahrungen mit den neuen Telemetrie-Empfängern und Sensoren?
Vielen Dank & Gruss
Zuletzt geändert von JMalberg; 07.03.2012, 11:00.
Bei der Profibox hast du ein unabhängiges Telemetriesystem das aus einem Empfänger und der Box besteht.
Wenn du nichts dazu kaufst bekommst du nur die aktuelle Empfängerspannung angezeigt.
Für alles weitere brauchst du Sensoren, da kannst du entweder die Jeti eigenen Sensoren nehmen, oder auch z.B. die Sensoren von SM Modell wie Jlog, Unilog, GPS Logger usw. die werden alle von Jeti unterstützt!
Wenn du dir Jeti Sensoren kaufen solltest, achte darauf das es sich um die neuen "EX" Senoren handelt oder wenn es ältere Sensoren sind (wenn du dir gebrauchte kaufst), dass die updatebar sind.
Zuletzt geändert von piotre22; 07.03.2012, 10:34.
Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Brauch dann beim JLog ja nur nen Drehzahlsensor oder?
Nein, da der Jive die Drehzahl des Motors kennt und Du in der JLog Konfiguration die ßbersetzung eingibst, kennt er auch die Drehzahl des Rotors. Zumindest bei HOTT zeigt er sie Dir dann auch per Telemetrie an...
