Verständnisfrage Trimmung
  • Horgul123
    Horgul123
    bisher hatte ich die Trimmung so verstanden, dass sie quasi den Wert, den man über den Knüppel wählt, um einen gewissen Betrag erhöht oder reduziert, damit man bei Knüppelneutralstellung den gewünschten Effekt der Korrektur hat.
    Wenn ich jetzt aber bei meinem Blade SR an der DX6i im Flightmode 0 eine Gaskurve 0,40,65,75,80 einstelle und die Trimmung des Pitchknüppels neutral stelle und den Knüppel ganznach unten mache, läuft der Motor trotzdem an. Also wird nicht die "0" genommen, sondern ein leicht positiver Wert.
    Wieso ist das so?
    • 22691
    AW: Verständnisfrage Trimmung
    Ja nachdem verschiebt die Trimmung die komplette Skala und nicht die Mitte.
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      Hi, das war bei meinem Kumpel bei einem seiner 2 SR's auch so, ließ sich auch durch neu binden nicht wegbekommen (auch mit beiden Original-Funken nicht). Pitch-Trimmung einfach etwas nach unten (2-3 Klicks) und der Motor ist bei Knüppel unten auch aus.
      Sinnvoller ist aber eh, den Stund-Mode zu benutzen, an der DX6i kannst du ja den Pitchweg für Negativ einschränken, wenn du da nicht voll negativ haben willst. Motor dann über Schalter ein. Hat den Vorteil, dass du auch im Negativ volle Drehzahl hastund der dann nicht so schwammig wird.
      Gruß Frank
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • Horgul123
        Horgul123
        Was wird denn bei der DX6i verschoben?
        Das mit dem Stuntmode ist klar. Mich interessiert nur das mit der Trimmung vom Verständnis her
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Die Trimmung auf der Gas-Funktion wirkt (bei halbwegs intelligenten Sendern) immer nur unteren Bereich. Das ist zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl bei V-Motoren. Bei Akkuschraubern Trimmung auf 0 und gut is.
          • Horgul123
            Horgul123
            Ah ok. Wieder was gelernt.
            Aber was bewirkt denn eine Veränderung der Trimmung jetzt wirklich? Also wie wird das Signal verändert in bezug auf die Krüppelstellung?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Hänge ein Servo an statt des Reglers, dann siehst du schön anschaulich, was passiert!
              Du kannst auch den Regler auf deinen persönlichen Gasweg einlernen, wenn er bei mittiger Trimmung schon anläuft und du das nicht willst.
                • 22691
                Insbesondere auf "Gas" lässt sich, dass auch noch an vielen Funken einstellen.
                • Horgul123
                  Horgul123
                  Ah Ok....
                  Hmmm... dann muss ich das wirklich mal mit nem Servo probieren...
