Jetzt habe ich es versucht. Ging nicht. Dann ein update auf 1.55 gemacht. Ging wieder nicht. Wieder zurück auf 1.52. Wieder nichts.
Aber jetzt sehe ich auch überhaupt keine Daten Telemetriedaten mehr vom Jlog" mehr !!! :-(((
So ein Mist... Woran kann das liegen?
Danke Dir. Hab es jetzt auch schon geupdated. Hatte diese Versionen nicht in der Verzeichnis der V4 gefunden...
Jetzt Sender und Empfänger auf V4 geupdated.
Und schon klappts auch mit dem Textmodus
Auch ich komme nur über das Hauptmenu dahin...
Zuerst im Telemetrie Menü den Punkt 'Sensor Wählen' ansteuern. Dort dann den Haken bei 'GENERAL' setzen.
Jetzt wieder komplett raus aus allen Menüs. Und dann z.B. mit der rechten 'Pfeil-nach-rechts' Taste in die Telemetrie-Anzeige wechseln.
Falls jetzt noch nicht die Jlog Anzeige sondern noch der Empfänger Aktiv ist, dann mit der rechten Pfeil-Hoch oder Pfeil-Runter Taste das GENERAL Modul auswählen. Mit SET bestätigen.
Dann werden die Grafischen Jlog Daten angezeigt...
Arne
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
