mx 16 Hott oder DX8
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: mx 16 Hott oder DX8
    Dass ihr immer und immer wieder mit Taumel S über Futaba diskutiert. Es sollte doch bekannt sein, dass er keine andere Meinung zulässt.
    Seit dem Graupner die Möglichkeit liefert, Spektrum Module anzusprechen ohne den Umweg über PPM zu gehen, ist für mich persönlich das Argument für Spektrum (BNF Modelle) auch weggebrochen.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Oranje
      Oranje
      #32
      Hast du dazu nen Link? Bin grade zu doof was darüber zu finden
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        #33
        Nach allem was ich bisher gelesen habe geht das aber nicht mit der MX-16, sondern erst ab MX-20, oder?
        Julian
        • JustusL
          JustusL
          #34
          Nur mal so am Rande ein kleiner unprofessioneller Einwurf (könnte ich auch nachschlagen, aber ihr wisst es ohnehin)
          Verfügt die graupner Funke auch über die Möglichkeit sie per satellit an das vstabi zu integrieren?
          Das hat mir persönlich sehr gut bei der dx8 gefallen.
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            #35
            Satelliten gibt es bei Graupner nicht, man kann die Empfänger aber per Summensignal (digital oder analog) anschließen. Man hat dann also auch nur ein Kabel vom Empfänger zum FBL.
              • 22695
              Immer wieder kommen die Telemetrie"gegner" mit "ich hab doch keine Zeit, um aufs Display zu schauen". Deswegen gibts Alarme, Sprachausgabe, Vibration, etc.
              Die selbe Kacke in diversen Modellbauzeitschriften
              Was glaubst du was mir das auf die E!er geht!
              Vor allem da die TM-"Gegner" offenbar ja auch während des ganzen Fluges auf ihre Eieruhr oder Tank schauen.
              ABer nun wieder
              Es geht um MX16 HoTT oder DX8.
              • Tekknik
                Tekknik
                #37
                Ok, telemetrie würde mich hauptsächlich interessieren die verbrauchte Kapazität, RPM, da ich nicht immer mit nem Messgerät da stehen möchte, sondern ich möchte genau wissen wieviel ich gerade habe. und toll wäre ne einzelzellenüberwachung obwohl ich das mit einem Lipowächter machen könnte. Toll wäre das alles deswegen weil ich schon sehr häufig mit 30% Lande dann mal wieder mit 15% obwohl ich immer die selbe Zeit fliege. Sprich mein Flugstil variiert von mal zu mal.
                • tobias-97
                  tobias-97
                  #38
                  Hat eigentlich eine der beiden funken die möglichkeit, die telemetrie daten zu loggen, sodass ich diese später nochmal ansehen kann??
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #39
                    Natürlich, Graupner macht das! Ausserdem hat Graupner sein Protokoll offen gelegt, wodurch es z. B. möglich ist Daten vom JLog2 direkt auf der Funke anzuzeigen / zu benutzen. Drittanbieter können eben kompatible Telemetriedaten mit dem Graupner-Sender austauschen, das geht bei Spektrum nicht, die verschlüsseln alles...
                    Wenns um telemetrie geht ganz klar: GRAUPNER
                    (Ich bin auch kürzlich von der DX7 auf die MX-16 umgestiegen und bin begeistert).
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      #40
                      und wo kann ich mir die daten anschauen (pc, funke)??
                      • NorbertT
                        NorbertT
                        #41
                        Ich verwende die Graupner MX16 HOTT in Verbindung mit einem General Air Modul.
                        Wichtig ist für mich (Telemetrie) die Einzelzellenmessung, hier habe ich Warnschwellen programmiert und das funktioniert absolut sicher, ansonsten lasse ich mir die Kapazität, verbrauchte Kapazität direkt groß auf dem Display anzeigen, ab und zu ein kurzer Blick reicht, endlich ist die Zeit von Timer und Lipowächter vorbei.
                        Die Drehzahlmessung benutze ich auch für die Einstellung des GOV Modus vor jedem Flug da die Rotordrehzahl abhängig von verschiedenen Lipos nie gleich ist, einfach den linken Regler drehen bis es passt und fliegen.
                        Alles in allem bin ich von dieser Anlage überzeugt.
                        Gruß Norbert
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2012, 14:57.
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #42
                          Im nachhinein definitiv auf dem PC, die werden auf der SD-Karte gespeichert.
                          Obs in der Funke auch geht weiss ich nicht.
                          ideal ist jedenfall die Kombi Graupner MX - Jive - JLog, mit Sprachansagen für alle möglichen Werte (z. B. entnommene Kapa), Alramen für Unterspannung, Kapa...
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #43
                            Schon mal was von GovernorStore gehört? ;-)
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #44
                              Die Daten werden in einer SD-Card abgelegt und anschauen kannst du sie dir am PC!
                              Hier kannst du sehen wie sowas aussieht -->> Ingos Flieger- und Motorradseiten - Artikel: Daten- und Telemetrieauswertung des HoTT-Systems
                              Grüsse Robert
                              • NorbertT
                                NorbertT
                                #45
                                Mit einem Roxxy Regler?
