Lehrer/Schüler kabel Futaba T8FG! Hilfe
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    hi
    Kolege hat sich ja auch die t8fg gekauft und jetzt auch ein trainer kabel, was laut beschreiung richtig sein soll. Doch wie es so der zufall will .... scheint das kabel Falsch zu sein!? Habe mir Robbe usw telefoniert, alle sachen besprochen. Laut Robbe machen wir alles Richtig!
    ABER!!!! jetzt kommt es ^^ ......... aber jetzt ist mir mal der gedanke gekommen das Trainer kaben für die beiden T8fgs zu prüfen ich gehe davon aus das man uns ein falsches kabel verkauft hat (vieleicht man man es umlöten oder so). Jetzt suche ich einen anschlussplan wie das Tainerkabel belegt sein muss damit es auch funktonieren kann! Es gibt ja verschiedene belegungen und soviel ich weiß 3 verschiedene kabel die vom stecker her passen aber innen anders belegt sind!
    Wie muss die belegung aussehen damit ich eine Futaba T8FG als schüller und die andere Futaba T8FG als Trainer benutzen kann? Habe da auch einen link irgendwo lestens gesehen wo alle möglichen belegungen drauf sind, aber irgendwie bin ich da nicht schlau draus geworden! Würden und sehr drüber freuen wenn uns jemand Helfen könnte!
    timo
    Zuletzt geändert von dergringo; 03.09.2012, 21:59.
    • 22597
    AW: Lehrer/Schüler kabel Futaba T8FG! Hilfe
    Steht da: Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      ja diesen link meinte ich auch! ABER auf der Rc-heli seite gehen viele verlinkung nicht mehr! Da kommt : Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung Der Server unter http://www.mftech.de braucht zu lange, um eine Antwort zu senden. zb...
      Und bei den anderen links fehlt mir eine abbildung zum anschluss zwei futabas t8fg!
        • 22597
        Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
        ABER auf der Rc-heli seite gehen viele verlinkung nicht mehr! Da kommt : Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung Der Server unter RC USB/Gameport Interface f?r Flugsimulatoren - RC Sender und Empf?nger - MFTech braucht zu lange, um eine Antwort zu senden. zb...
        Die Links in den ersten beiden Beiträgen funktionieren tadellos.
        Wozu? Die Steckerbelegung ist ja identisch auf beiden Seiten Das einfache Kabel besteht auch nur aus 4 Litzen und jeweils 1 Brücke an jedem Stecker; mehr ist da nicht dran.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 04.09.2012, 11:07.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          was für eine Bücke? wie muss das kabel verschaltet sein? da sind ja am jeden stecker 6 kontacke. Verstehe ich das richtig das am lehrer stecker 123456 die schüler seite auch genau so verbunden sein muss also auch da 123456?so das beide stecker 1 zu 1 gleich sind mit der verkabelung?
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Pin 5 und 6 müssen direkt verbunden werden, das ist mit Brücke gemeint. Die restlichen sind dann:
            1 -> 4
            2 -> 2
            3 -> 3
            4 -> 1
            1 und 4 müssen über kreuz sein für ein LehrerSchüler Kabel.
            MFC-Lingen
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              AHHHHH perfekt super danke! Das ist mal eine aussage! Dann überprüfe ich das kabel mal wenn ich es vom kolegen bekomme!
                • 22597
                Ist natürlich Unsinn, das gilt nur für Simulator-Stecker.
                Wie das verdrahtet wird ist alles hier beschrieben: Futaba Forum
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  Auf Schülerseite würde ich die Brücke sogar setzen - spart die HF
                  Greets,
                  Marcus
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    Dann müsste es ja so Richtig sein oder?
                    Welche seite ist den da die Trainer seite?
                    hö doch falsch? habe mir grade so viel arbeiten beim zeichen gemacht mano! xD
                    Ich lade die vorlage mal hoch vieleicht hat ja jemand lust die kabel einzuzeichen!
                    Zuletzt geändert von dergringo; 04.09.2012, 15:29.
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      super danke habe mich da angemeldet! Und in der PDF steht:
                      LS-Kabel F1591
                      (Skysport T4YF/T4EX/FF-6/FF-9/FF-10) = 9,6V (8Zellen)
                      (T12Z/T12FG/T14MZ/FX-30/FX-40) = 7,4V (6NIMH-Zellen bzw. 2Lipo-Zellen)
                      Achtung:
                      Also ich lese da nix von Futaba T8FG! :/
                      LS-Kabel F1591
                      Achtung:
                        • 22597
                        Jetzt denk doch mal ein bisschen mit: Der Stecker gilt für alle Futaba-Funken mit eben diesem Stecker. Was muss dann für diese alle gelten? Na?
                        Deine Steckerbelegung ist noch falsch. Mit deiner Pinnummerierung müsste sie lauten:
                        1 -- 4
                        2 -- 2
                        3 frei (ist sowieso nichts drauf)
                        4 -- 1
                        5 -- 5
                        6 frei
                        Keine Brücke auf BEIDEN Seiten, sonst wird auf beiden Funken das HF-Teil abgeschaltet, was bisserl schlecht ist für die Lehrer-Funke.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 04.09.2012, 15:51.
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          Das kann ich mir nicht vorstelle weil in der Futaba T8FG anleitung gibt es 2 verschiedene kabel die heissen: No. F1314 und No. F1591
                          Und diese kabel sind beide vom Stecker genau gleich! Nur die belegung ist anders! Warum keine ahnung!
                          Seite 18!
                          Zuletzt geändert von dergringo; 04.09.2012, 15:53.
                          • Derroylo
                            • 11.08.2009
                            • 1550
                            • Carsten
                            Es gibt die unterschiedlichen Kabel weil die Sender mit unterschiedlichen Spannungen betrieben werden siehe genauere Beschreibung hier: Trainerkabel T12-FG Spezial Futaba Robbe F1314 1-F1314 - 4005697813144 - Hobbydirekt Modellbau
                            MFC-Lingen
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              hm ich fahre mal zum kolegen und hole seine futaba ab mit trainer kabel!
