DX8 und die Schalter
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    ich lese gerade online ein wenig in der DX8 Anleitung, finde aber keine rechte Antwort. Deswegen eine Frage an die DX8 Besitzer:
    Ist es möglich den hinteren unteren Schalter (wird in der Bedienungsanleitung GEAR genannt) als HOLD/Autorotation Schalter zu belegen oder gibt es da keine freie Zuordnung wie bei der MX20 ??
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: DX8 und die Schalter
    Doch klar, kannst Du beide belegen. Links oder rechts
    Allerdings nur in eine Richtung .
    Also Schalter unten ist transparent und deine Flugphasen sind aktiv.
    Schalter oben ist Throttle Hold.
    Man kann zwar die Belegung per Texteditor zwangsumkehren, nicht aber den Alarm.
    • Elbuhcino
      Elbuhcino
      Dazu hätte ich auch mal eine Frage.
      Ich hätte gern die Heckempfindlichkeit am Poti Aux3. Wie mach ich das?
      Mfg Elbuhcino
      Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
      • ArguZ
        ArguZ
        Ja, bietet sich ja auch an zum EInfliegen.
        Mein SK720 hat eine Eingabemaske in der ich den Sendekanal auswæhle der der Heckempfindlichkeit steuert.
        Also schaltet man die DX8 aus, hælt den Roller, schaltet ein und geht ins Schalter menu.
        Da legt man dann Aux3 auf den poti .
        Wichtig ist das man vorher im Gyro menu alles ausgeschaltet hat.
        Dann neu booten und im Monitor schauen ob sich Aux3 verændert wenn man den poti dreht.
