Hitec Aurora 9 Probleme mit der Einstellung
    • 22637
    AW: Hitec Aurora 9 Probleme mit der Einstellung
    Zitat von Del Torres Beitrag anzeigen
    Paddelheli bin ich damals mit ca. 50% geflogen
    Ui! Expo über 30% ist mEn nicht gut, da dann gerade im "Randbereich" der Heli übel zu steuern ist. Hier verringere ich dann das Daul-Rate entsprechend und habe das Expo bei 15-25%.
    Das ganze natürlich für jede Flugphase individuell.
      Also ich hab immer so 10%-15%...
      je nach Heli..
      Aber ich denke das ist ja Geschmackssache.
      Was ich komisch finde das er unterschiedlich reagiert. Also einmal zu schnell, dann wieder zu langsam.
      Irgendwas passt da nicht
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Hast du alle(jede steuerrichtung) in jeder Flugphasw expo/ dual auf "c" combine stehen?
        • Gürkan
          Gürkan
          Hi, nein alle auf S!!
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • Gürkan
            Gürkan
            Habe heute den rex wieder Flug bereit gemacht!
            Habe die ganze Einstellung wieder neu durchgeführt!
            Motorstartet per Schalter auf 60%, Gaskurve habe ich mal so Eingestellt 60, 60, 80 macht bis 50% knüppelweg eine gerade dann eine Steigung auf 80%!
            Aber bei der Pitchkurve habe 0 grad ca bei 28% bei küppelstellung 50% habe ich schon 9 grad, dass ist aber nicht normal!
            Habe mein HPP22 heute bekommen, werde mal nach der Arbeit heute Abend mal Auslesen und reinstellen!
            Mfg
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Schau die dual / expo Werte für jede Flug Phase einzeln an, wenn sie auf s stehen!
              • Gürkan
                Gürkan
                #22
                So jetzt, habe ich die Daten aus der Funke!
                • Gürkan
                  Gürkan
                  #23
                  Heute in der Pause habe ich den Rex nochmal Probiert!
                  Muß sagen war etwas besser! Aber bin etwas Rühren! damit der die Stellung hält!
                  habe Bilder gemacht von der Einstellung!
                  Der Heli verliert schnell an höhe und wenn ich etwas Gas gebe Steigt der zuhoch!
                  Ich glaube da habe Ich einen Kleinen Fehler, aber wo?!?!?
                  MFG
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    #24
                    Expo falsche Richtung!
                    Edit: ah nee, sorry. Ist ja nicht die Expokurve. Oops. Erst lesen, dann...
                    Edit2: ich kenne eigentlich auch nur eine Pitch gerade.. stell das mal um.
                    Zuletzt geändert von Del Torres; 30.10.2012, 23:01.
                      #25
                      Hab es mal eingespielt...
                      Also...
                      Erstmal die Frage, warum hast du auf dem Heckkanal Subtrim? Welchen Kreisel nutzt nur bzw. welchen Modus?
                      D/R und Expo sieht gut aus das passt.
                      Du nutzt keine Flugphasen wie ich gesehen habe, sondern schaltest deine "Gaskurve" mit einem Schalter. Als Tip, nutze die Flugphasen, dann kannst du Flugphasen abhängig einfach alles besser konfigurieren.
                      Wo wir bei der Gaskurve sind, fliegst du Steller Modus oder Regler?
                      Deine Pitchkurve geht garnicht die ist total verbogen. Ich glaub so könnte ich nicht fliegen
                      Stell mal eine gerade ein. Begrenze Dein Pitch dann über den TS Mischer wenn du nicht so viel fliegen willst.
                      Wenn du Negativ weniger ° möchtest, dann stell diese in der Pitchkurve entsprechen ein.
                      Aber deine Kurve ist komplett verbogen. Dein Unterer Pitchbereich ab Knüppel Mitte geht gerade mal von 15% - 28% ??
                      Also ich denke deine Hauptprobleme kommen durch deine Pitchkurve...
                      der Rest ist Kosmetik..
                        #26
                        Ey ... der Torres war schneller
                        Hab aber mehr getippt... oky.. mit dem gleichen Ergebnis... Pitchkurve
                        • Gürkan
                          Gürkan
                          #27
                          Expo habe ich Quer -10% Höhe -10 % Seit 5%
                          Aber mit den Werten im Graupner war es Super! Aber jetzt ziehmlich Wacklig!
                          MFG
                            #28
                            Jeder Sender berechnet sein Expo anders...
                            kann sein das du mehr brauchst...
                            aber stell erstmal eine richtige Pitchkurve ein
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              #29
                              Hehe Darko, dafür hab ich auch nicht das Modell eingespielt und auch erstmal Schwachsinn drauf los geschrieben
                              10% Expo wären mir zu wenig. Kein Wunder das der Agil ist. Geh einfach mal auf 30% oder lege verschiedene Werte zum testen auf einen Schalter. Zusammen mit einer Pitchgerade müsste das dann fliegbar werden.
                              • Gürkan
                                Gürkan
                                #30
                                Kreisel ist der Align GP7800!! welchen modus*? Ich glaube Normal!!!
                                Ich habe von Anfang an Diese Pitchkurve benutzt! Aber mit der Graupner bin Super gefahren! Aber jetzt habe ich meine Probleme damit!
                                Heck Subtrim! Okay war mein Fehler!! Ist raus!
                                Ich sag ja! Ich habe mich mit den Flugphasen oder Steller oder Reglermodus nicht befa?t, Ich da durch kommen jetzt meine Probleme! Das Ich von Anfang so eingestellt habe was mir prsönlich gepasst hat!
                                Das Problem ist jatzt das ich meine Schwierigkeiten habe mich umzugewöhnen!
                                Um erhlich zusagen! Weiß ich nicht mal welche phasen gut sind!!! Mißt!!!
