DX18 oder DX8 - Was ist besser für nicht Scale Piloten
  • Rolf-K.
    • 04.10.2006
    • 117
    • Rolf
    AW: DX18 oder DX8 - Was ist besser für nicht Scale Piloten
    Flugphasen kannst du verzögert umschalten, allerdings maximal 5s Verzögerung. Für die meisten reicht das.
    genau das hab ich im Heliprogramm gesucht und bis jetzt nicht gefunden.
    beschreib mir mal wo man die verzögerung beim Heliprogrann bei den Flugpasen einstellt.
    Gruß Rolf-K.
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1605
      • Maik
      • 35625
      Na 5 Sekunden schicken mir dicke für die Verzögerung.
      Ich hab bei meinen HoTT Helis auch max 1,5 Sekunden zwischen den einzelnen Flugphasen.
      ...und, ja sicher ist eine DX18 "Perlen vor die Säue" wenn man damit nur Blade Helis <=450er steuern will. Aber wenn man sich durch die MX20 mal an einen gewissen "Standard" gewöhnt hat will man auch bei den Kleinen nur das beste
      Is halt Hobby....man kommt auch mit nem kleinen Fiat ans Ziel (Entschuldigung an alle Fiat Fahrer) aber mit 'nem Porsche/BMW/Mercedes ist's einfach schöner
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Gruß Rolf-K.
        Schau mal bei dem Gaskurvensetup, da kann man ein Delay einstellen (möglicherweise nur bei Hold, so genau hab ich mich damit noch nicht befasst).
        @Michl: Warum verwendest du die Grauperte nicht für die Blades ? Ein Sendemodul und fertig.
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1605
          • Maik
          • 35625
          Ich habe keine Lust meine MX20 mit Spektrum Modul, welches ich mir gebastelt habe, immer mit auf die Arbeit zu nehmen.
          So steht die DX8, jetzt aber bald die DX18, und der nano immer zur Mittagspause griffbereit im Schrank auf der Schafff ...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Nobel geht die Welt zugrunde
            • Rolf-K.
              • 04.10.2006
              • 117
              • Rolf
              genau das ist das doofe man kann zwar aus Hold langsam hochfahren aber nicht bei den
              Gaskurven.
              wenn man also sehr unterschiedliche Gaskurven fliegt werden die nicht langsam umgeschaltet.
              bei den Flugzuständen für Flächenflieger geht das.
              Gruß Rolf-K.
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1605
                • Maik
                • 35625
                Hm, das versteh ich jetzt nicht.
                Die DX18 befindet sich noch auf dem Postweg, deswegen kann ich das jetzt nicht testen, aber weiter vorne schrieb mukenukem doch das man bis zu 5 Sekunden Verzögerung einstellen kann !?? Also bei meiner mx20 zB stelle ich ein das zwischen den 3 Flugphasen (mit unterschiedlichen Gasgeraden) die Servos und die Gasgerade während 1.5 Sekunden langsam in die neue Position läuft.
                Geht das jetzt bei der 18er doch nicht ? Dann hätte ich das falsch verstanden !*
                • castors heli
                  castors heli
                  Ich blättere gerade in der Bedienungsanleitung der 18er, und irgendwie kommt mir vor, als wäre das ein Try and Fly System. Viel wird da drinnen ja nicht beschrieben :dknow:
                  Bei den Senderfunktionen zum Beispiel. Funktion 3 Drehregler... OK, was kann man damit aber machen? OK drehen ist klar, aber zum Schalter drehen kaufe ich keine 18er
                  Gehts nur mir so, oder gibts da noch eine zweite Bedienungsanleitung die das Gerät auch genauer beschreibt.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Ich hab meine gerade mal von innen betrachtet...
                    ist schon ne andere Nummer wie eine DX8/7...voellig anderer aufbau...
                    Und die Federn sind mal fast doppelt so dick.
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      Wurde die DX7 nicht noch von JR gebaut?
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Ich meinte auch DX7s...sorry..
                        trotzdem...die hatte ich auch gerade auf und da ist aber mal so ziemlich alles anders.
                        • gde2011
                          gde2011
                          #27
                          Zitat von castors heli Beitrag anzeigen
                          Würde mich freuen wenn die Spektrumfachleute mir ein wenig helfen könnten. Die Horizon Leute auf der Messe konnten es nicht...
                          lg und Danke im voraus!
                          Markus
                          Da hast du leider recht.
                          Ich habe denen von den Problemen mit dem neuen GPS Sensor erzählt und Anregungen für eine Verbesserung der Software gemacht (Maxwertspeichwung sehr schlecht).
                          Ich hatte das Gefühl die wussten nichtmal das Spektrum so einen Sensor m Programm hat
                          Waren das Leasingarbeiter mit HH Poloshirt?
                          Christian
                          • castors heli
                            castors heli
                            #28
                            Kann mir einer von euch DX18 Besitzern eventuell abmessen wie hoch die DX18 ist? Also wenn ihr den Sender auf den Tisch stellt, und vom Tisch bis zur Spitze der Antenne ganz oben messt.
                            Sache ist jene, dass ich abmessen möchte ob sie mir in den Senderkoffer passt, oder ob ich einen neuen brauche.
                            Danke euch !
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #29
                              28 cm
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1605
                                • Maik
                                • 35625
                                #30
                                Huiuiui, wenn man die DX18 aus der Packung raus fliegt hat man nach 4 Wochen wohl Daumenmuskeln wie Arnie
                                Ist ja ein völlig neues Steuergefühl mit so knüppelharten Sticks.
                                ich lass das mal so, vielleicht gewöhnt man sich ja dran und es ist besser wie weich
