2 Empfänger zeitgleich an einem 2,4 GHz Sender??
  • Sisko
    Sisko
    AW: 2 Empfänger zeitgleich an einem 2,4 GHz Sender??
    Das weiß der Sender nicht, du siehst es am Modell bzw. Empfänger.
    Theoretisch kannst du so viele Empfänger an deinen Sender binden und aktiv benutzen, wie du lustig bist bzw. bis die Reichweite aufhört
    • oky
      oky
      Zitat von -Opti- Beitrag anzeigen
      Sowas ähnliches ging mir auch schon durch den Kopf...
      Könnte man eigentlich bspw. 2 mCPx binden und Zeitgleich fliegen, quasi Syncron?!
      Gibts hier irgendwo ein Video davon.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Zitat von Sisko Beitrag anzeigen
        du siehst es am .. Empfänger
        Stimmt, man hat seinerzeit recht schnell erkannt, dass man die Bindungs-Status-LED besser am Empfänger montiert als am Sender. Das hat auch den Vorteil, dass man mehr LED verkaufen kann (man hat ja meist 1 Sender, aber n Empfänger).
        • Daniel_23
          • 01.05.2010
          • 395
          Wie soll das gehen? Wenn ich keinen Empfänger habe der im Bind-Mode ist kann ich an der Funke auch nichts binden...
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
            Ich glaube die Spektrum Funken haben doch sonen Modelmatching. Also sollte es zumindest bei denen etwas schwerer werden.
            Bei Spektrum geht es definitiv.
            Ich finde das Video gerade nicht, wo jemand versucht zwei mcpx gleichzeitig zu fliegen.
            Mehr als ein Versuch ist es aber nicht....
            Gruß Reimund
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Sorry wegen Doppelpost, habe den Beitrag, wo zwei mcpx gebunden und geflogen wurden, doch gefunden:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
              Gruß Reimund
              • Sisko
                Sisko
                Ach was... ich habe den Bind-Plug jetzt mal impliziert zum Binden.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Glauben....
                  Bei Spektrum (nicht Modulen oder Spielzeugfunken, sondern Computerfunken) läuft es so: Beim Binden sendet der Empfänger sehr wohl ein Signal an den Sender, allerdings nur mit minimaler Leistung, deswegen muß man ja nahe dran sein. Da "sagt" der Empfänger, was er kann (DMS2, DSMX, 11 oder 22ms, 1024 oder 2048 Auflösung, möglicherweise noch mehr). Der Sender teilt dem Empfänger dann mit, "Ich bin IDxxxxxxx, ich bin dein Herr und Meister". In der ID ist auch die Speichernummer drin. Deswegen hört der Empfänger nur auf die gewählte Speichernummer. Das ist Modelmatch. Wenn du den Modellspeicher löscht, bleibt der Empfänger trotzdem drauf gebunden.
                  Man kann auch ganz einfach mehrere Empfänger (mit gleichen Daten wie Kanalanzahl, DSM-Modus usw) an einen Modellspeicherplatz binden. Leider kann man (bei Spektrum) nicht aus 2x 6 Kanal 12 Kanäle zaubern. Man bekommt immer die ersten 6 Kanäle aus beiden Empfängern raus.
                  • Karacho
                    • 18.09.2010
                    • 249
                    • Alex
                    • Ã?sterreich/Linz
                    Ja, kann ich bestätigen. Habe selber 2 Mcpx an einem Speicherplatz programmieret. Habe sogar schon versucht synchron zu fliegen , geht leider nicht!!
                    Gr. Alex
                    PROTOS 500 AC3X
                    LOGO 400se V-Stabi
                    Logo 600se V-Stabi
