Sender 2.4GHz aus CH zulässig in D ( und andersrum)
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    Darf ein Sender (z.B. MX20), der in er Schweiz gekauft wurde, in Deutschland betrieben werden?
    Danke & Gruß
    Ralf
  • PatrickS3
    • 07.05.2012
    • 568
    • Patrick
    • Volkertshausen
    AW: Sender 2.4GHz aus CH zulässig in D ( und andersrum)
    Hallo.
    Sicher, warum nicht? Sonst könnte ja ein Schweizer mit seinem Modell nicht in Deutschland fliegen.
    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
    • Ralf Rösch
      Ralf Rösch
      hmmm,
      darf er das oder tut er das einfach. Ich weiss eben, dass das bei der 35MHz-Technik nicht so ohne weiteres Möglich war (aber da brauchte man auch noch eine "Genehmigung" von der Fernmeldebhörde), deshalb die Frage
      Ralf
      • PatrickS3
        • 07.05.2012
        • 568
        • Patrick
        • Volkertshausen
        Also, ich weiss es von meiner MX-16, dass man die Ländereinstellungen anpassen kann.
        Dazu ein Auszug aus der Anleitung:
        Die Ländereinstellung ist erforderlich, um diversen Richtlinien
        (FCC, ETSI, IC etc.) gerecht zu werden. In Frankreich
        beispielsweise, ist der Betrieb einer Fernsteuerung
        nur in einem eingeschränkten Frequenzband zulässig.
        Deshalb MUSS die Ländereinstellung des Senders
        auf den Modus -Frankreich- umgestellt werden,
        sobald dieser in Frankreich betrieben wird. Auf keinen
        Fall darf der Universal/EURO-Modus verwendet werden!
        Gleiches kenne ich auch von Spektrum.
        Habe gerade dies hier noch gefunden:
        Fernsteuerung 2.4GHz, Unterschiede, etc. - Fernsteuerungen, Sendertechniken - Modellbau-Forum.ch
        Aber mal eine Frage: Warum eine MX-20 aus der Schweiz? Die dürfte dort doch viel teurer sein. Ich habe meine MX-16 in Konstanz gekauft, Preis wie der günstigste Anbieter im Internet.
        Gruss Patrick
        • Accuentlader
          Accuentlader
          Die EU-Kommission hat jetzt eine neue Liste der Class 1 Devices veröffentlicht. Class 1 Devices sind die Funkanlagen, die in einem harmonisierten Frequenzbereich betrieben werden und nach einer harmonisierten Norm geprüft sind. Diese Devices dürfen ohne weitere Notifizierung in den Handel gebracht werden. 2.4 GHz-R/C-Anlagen fallen in die Subclass 22 (2.4 GHZ/100 mW), die bisher von 2400-2454 MHz ging. Dieser Bereich ist jetzt auf das ganze Band von 2400-2483.5 MHz erweitert worden. Die Betriebseinschränkung in Frankreich ist somit entfallen
          da gibt es neue Info
          Quelle
          Kompetenzreferat FUNK
          • Ralf Rösch
            Ralf Rösch
            ..weils die für CHF519 als normales Set mit Gr24 empfänger gibt und für CHF569 noch zus. mit einem GR16. Geteilt durch den Kurs (1,2) sind das EUR 432.50 bzw. 474,20EUR. Da ich in der Schweiz arbeite passt das für mich.
            Da ich hier keine Werbung machen will/darf, schicke mir eine PN, wenn dich der online-Händler interessiert (hat auch sonst zwischnrein gute Angebote)
            Ralf
            PS: Wo in Konstanz ist denn Dein Händler?
            • Ralf Rösch
              Ralf Rösch
              Quelle
              danke. Zählt aber die Schweiz diesbezüglich zur EU (politisch tut sie es ja nicht)?
              Ralf
              • Accuentlader
                Accuentlader
                BAKOM - Neuheiten im Bereich der Fernmeldeanlagen
                Früher war die Zulassung das für die Schweiz gültige Konformitätsbewertungsverfahren.
                Mit der Vereinheitlichung der Verfahren in der EU wurden die nationalen Zulassungen durch die R&TTE-Richtlinie ersetzt.
                In der Schweiz wurden die Bestimmungen der europäischen R&TTE-Richtlinie in unsere Gesetzgebung übernommen und haben bei uns ebenfalls die Zulassung als Konformitätsbewertungsverfahren abgelöst.
                Gemäss der neuen Gesetzgebung kann die Anlage nach Erfüllen der allgemeinen Anforderungen (Notifikation, Kennzeichnung, Benutzerinformationen usw.) in Eigenverantwortung auf den Markt gebracht werden. Der Regulator kontrolliert nachträglich mit Stichproben im Markt, ob die Anlagen die gesetzlichen Anforderungen auch einhalten.
                Listen von konformen oder nicht-konformen Anlagen gibt es aufgrund der oben erwähnten Verfahrensweise nicht.
                Für eine drahtlose Videokamera bietet sich vor allem das 2.4GHz ISM-Frequenzband an. Zwei Schnittstellenanforderungen decken diesen Bereich ab:
                RIR1008-11 - Allgemeiner Kurzstreckenfunk: Technical interfaces regulations
                Allerdings ist hier die Sendeleistung auf 10mW e.i.r.p. beschränkt.
                RIR1010-01- Drahtlose lokale Netze (SRD): Technical interfaces regulations
                Diese Schnittstellenanforderung gilt auch für Anlagen, welche z.B. per Bluetooth oder WLAN gesteuert werden.
                Diese Schnittstellenanforderungen geben den jeweils gültigen technischen Rahmen vor, die eine Funkanlage einhalten muss, dass sie in der Schweiz betrieben werden kann.
                Anlagen, welche für den EU-Markt (und den Schweizer Markt) gebaut wurden, müssen neben gewissen formellen Kriterien die so genannten grundlegenden Anforderungen erfüllen. Diese grundlegende Anforderungen sind in den Normen konkretisiert, welche in der beiliegenden Konformitätserklärung aufführt sind. Die Normen decken den Bereich elektrische Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Frequenzspektrumsausnutzung ab. Diese Normen sind in der Regel identisch mit denen, die in der entsprechenden technischen Schnittstellenanforderung aufgeführt sind. Wenn zu einer Funkanlage keine Konformitätserklärung erhältlich ist, rate ich generell vom Kauf ab.
                Anlagen im 900MHz und im 1.2GHz Frequenzband können in der Schweiz nicht eingesetzt werden. Diese Frequenzen sind anders belegt.
                Bitte beachten Sie: Es liegt am Hersteller, und wenn dieser nicht in der Schweiz ist, am Schweizer Importeur der Anlage (jeder, der eine Anlage direkt aus dem Ausland importiert), sicherzustellen, dass die importierten Anlagen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
                Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2012, 11:11.
                • Ralf Rösch
                  Ralf Rösch
                  ...also darf eine Anlage aus D (EU) in der Schweiz betrieben, werden
                  Das heist im Umkehrschluss, dass die Anlage, welche in die Schweiz geliefert wird, auch in D betrieben werden kann (weil sie eine EU-konforme Anlage ist)
                  Oder?
                  Ralf
                    • 22597
                    von der Logik her anders herum aus Sicht der Anlage und nicht aus Sicht des Landes:
                    Ist die Anlage EU-Konform, darf sie in der EU betrieben werden. Da das Verfahren der Schweiz jetzt der EU-Konformität anpasste, kann die Anlage auch in der Schweiz betrieben werden.
                    • Ralf Rösch
                      Ralf Rösch
                      ...das ist mir von der Logik klar, aber ist auch mein Umkehrschluss zulässig?
                      Ralf
                      • PatrickS3
                        • 07.05.2012
                        • 568
                        • Patrick
                        • Volkertshausen
                        Ich denke der einfachste Weg das herauszufinden:
                        Mail an Graupner, ob die in die Schweiz andere MX-xx liefern, als nach Deutschland.
                        Gruss Patrick
                        • Ralf Rösch
                          Ralf Rösch
                          ...hast eigentlich Recht, habe die Anfrage gestellt. Ich gebe Feedback, wenn ich eine Antwort erhalte
                          Ralf
                          • Ralf Rösch
                            Ralf Rösch
                            zur Info: ich habe Antwort von Graupner bezüglich MX20 bekommen. Demnach werden alle Sender mit der gleichen Leistung ausgeliefert, somit darf eine Anlage aus der Schweiz in Deutschland betriben werden
                            Ralf
