Spektrum AR 1000
  • Runnerrider16
    • 02.10.2011
    • 76
    • Jan
    Spektrum AR 1000
    Moin Moin,
    Ich habe mir kürzlich einen gebrauchten Spektrum AR-1000 gekauft und wollte ihn nun Testen ob er Funktioniert.
    Akku (BEC -5V- 2 S LIPO) angeschlossen und keinerlei Regung. Led blinkt ganz kurz auf und verstummt dann wieder. Ich Weiß nun nicht, wie ich den Empfänger auf Funktionalität prüfen kann. Hat jemand von euch eine Idee
    Schöne Grüße
    JAn
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: Spektrum AR 1000
    den Emfpänger in jedem Fall binden,
    und min. ein Servo anschliessen und entsprechend der Kanäle auf jeden der mögliche Steckplätze der RX testen.
    Ggf. auch Reichweitentest durchführen....
    Gerolf
    helimanie.de *
    • Runnerrider16
      • 02.10.2011
      • 76
      • Jan
      Problem ist nur,dass ich den gebunden bekomme
      Nicht
      Zuletzt geändert von JMalberg; 01.02.2013, 12:29.
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        Beschreibe mal bitte mit welcher TX Du ihn bindest, und welche Schritte du hierfür genau durchführst.
        helimanie.de *
        • sharks
          • 17.04.2012
          • 43
          • Hürth
          Ganz blöde Frage. Bindplug ist aber gesteckt, oder?
          Spektrum DX8, Blade MCPx BL, nqx, Glimpse, T-Rex 450 L
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Mir ist nicht bekannt, was ein AR1000 sein soll.
            Ich kenne einen AR10000, das ist ein 10-Kanal Empfänger.
            Dieser hat 3 Satellitenanschlüsse, von denen MINDESTENS 2 mit Satelliten bestückt werden MßSSEN ! Und zwar mit DSMX Satelliten. Mit weniger/keinem Satelliten funktioniert er nicht.
            Binden funktioniert wie bei jedem Spektrum Empfänger, die Beschriftung kann aber etwas verwirrend sein, weil da 2 Stiftleisten übereinander sind. Vielleicht die falsche erwischt ?
            Die orange LED leuchtet nur dauerhaft, wenn er gebunden ist und der Sender eingeschaltet ist.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Zitat von Runnerrider16 Beitrag anzeigen
              Ich habe mir kürzlich einen gebrauchten Spektrum AR-1000 gekauf...
              AR 10000 oder TM 1000? Einen AR 1000 gibt es nicht !
              • Runnerrider16
                • 02.10.2011
                • 76
                • Jan
                Sorry Jungs,
                AR 10000.Ja wenn er mit dem binding Plug in den Modus gehen würde,wäre das ja super.tut er aber nicht.Nun habe ich auch die Satelliten angeschlossen und Funktioniert immer nocht nicht.
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  Benutze mal einen ganz "frischen" Modellplatzspeicher. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber welche Funke benutzt Du?
                  helimanie.de *
                  • Runnerrider16
                    • 02.10.2011
                    • 76
                    • Jan
                    Ok wird gemacht,
                    Die DX 10t habe ich in Verwendung
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Schau dir die Steckerbelegung nochmal genau an. Wenn die orange LED nicht flackert, wenn du den Bind Plug drinnen hast, hast du wahrscheinlich den Stecker vom BEC/Akku falsch rum drinnen.
                        • 22690
                        Passt doch dann nicht dazu...
                        Wenn der Akku falsch steckt sollte sich doch überhaupt nix tun oder ?
                        • alpen flieger
                          • 30.11.2008
                          • 821
                          • www.alpen-flieger.at
                          ....Binden funktioniert wie bei jedem Spektrum Empfänger, die Beschriftung kann aber etwas verwirrend sein, weil da 2 Stiftleisten übereinander sind. Vielleicht die falsche erwischt ?
                          Wie hier schon erwähnt, mal auf die Belegungsleiste Acht geben! Das ist hier ein wenig verwirrend und hat mir am Anfang auch mal Probleme gemacht. Der Steckplatz ist derjenige, der in der 2.Reihe (Kanalbezeichnung) angegeben/geschrieben ist. Also wenn hier z.B. der Kanal "AUX1" gewählt und gesteckt wird, ist das immer auf der Seite, wo dann "AUX1" in der hinteren Reihe beschriftet ist!
                          Wo ich das erste mal mit dem 10000er und DX10t zu tun hatte, dachte ich auch, der Empfänger geht nicht - da mir das mit den Steckleisten auch passiert ist. Ist leider hier ein wenig komisch gestaltet und in der "ausführlichen Anleitung" findest du hierzu genau so wenig.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Oder du machst einfach ein Foto, wie du es angeschlossen hast, dann brauchen wir nicht rumrätseln. Dir alle Infos stückweise aus der Nase zu siehen ist mühsam
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Immer wieder schade zu sehen, dass hier nach Hilfe gefragt wird, sich viele Menschen hilfsbereit mit guten Tipps und Engagement für eine schnelle Lösung einsetzten, und dann der sich dann der Fragesteller in Luft auflöst - kein schöner Stil
                              Das finde ich persönlich nicht fair. Der Lohn für alle Unterstützer sollte minimum ein kurzes Feedback sein des Betroffenen sein.
                              Ich jedenfalls bin hier für Hilfe immer sehr dankbar und dieses Forum hat mich bisher super unterstützt
                              Sieht wohl nicht jeder so....
                              Zuletzt geändert von glange; 12.02.2013, 12:54.
                              helimanie.de *
