T14SG+JSend+JLog2=Problem
  • Balsapilot
    Balsapilot
    AW: T14SG+JSend+JLog2=Problem
    Der Gag an der Sache ist, dass man die Sesoren 8 Mal hintereinander einlernen muss bis der Sender alle hat. Dann klappt es! ;-)
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigen
      HIER ist es Schritt für Schritt beschrieben
      LG André
      dort fehlt aber die Fortsetzung?
      Align 700XN coming soon
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Kann es niemand erklären?
        Es kommt ständig Verbindungsfehler?
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Muss die SBUS 2 Buchse auf der Rückseite noch irgendwie aktiviert werden? Ich habe nun alles durchprobiert. Aktuelle Version auf der SD-Card, (4.0.0J_F-63.8) im JLC alles korrekt eingestellt. Der Linke Jumper einen weiter nach rechts versetzt, die anderen beiden entfernt. Com Buchse vom Jsend in den Jlog und beide Bauteile zusammengesteckt.
          Kabel vom JSend in den Jive (beim antecken des Akku leuchten auch die LED) zweites Kabel vom Jsend in die Buchse der T14SG (masse unten, Signal oben).
          Dann zuerst Sender einschalten, dann den Akku anstecken. Die LED vom Jlog beginnen zu leuchten. Wenn ich dann unter Sensor - Anmelden gehe, kommt sofort Verbindungsfehler. Möchte ich es erneut testen, mache ich einen TeleMe Reset und setzte das R im JLC Neu.
          Telemetrie funktioniert auch, da die Board Spannung vom Empfänger übermittelt wird.
          Zuletzt geändert von WalsumerA3; 23.04.2013, 19:54.
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Falscher Kommentar...
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Und hier noch das Modul:
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                Bis zum anmelden kommste also garnicht?! Mach mal bitte ein Foto von deiner Verkabelung jsend, jive, Sender .
                Jens
                Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  Nein, die Anmeldung funktioniert schon nicht, da er keine Sensoren findet.
                  Hier ein Bild. Das rechte Kabel geht dann so in den Jive.
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Moin...
                    Ich wollte euch nur kurz darauf hinweisen, das mein geliefertes JSend falsch ausgeliefert wurde und ich dadurch meine Probleme hatte es zu Programmieren.
                    Das JSend wurde direkt von MHM ausgeliefert. Kontrolliert die 3 Kabel der Com Buchse und wie diese auf der Platine verlötet sind.
                    Richtig: (beginnend auf der JLog Seite) BLAU, GELB, ROT
                    Falsch: GELB, BLAU, ROT
                    Alternativ könnt ihr die beiden Kabel oben am COM Stecker tauschen.
                    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 28.04.2013, 09:37.
                      • 22579
                      Das ist jetzt "didaktisch" negativ ausgedrückt: Lade bitte ein Foto der KORREKTEN Verkabelung hoch und nicht der falschen. Ich fummel das dann hier hinein.
                      • buehni
                        buehni
                        habe mir jetzt auch die Kombi JLOG2 und TSEND für meine T14sg gekauft und bin wie viele am verzweifeln.
                        Konnte die Sensoren wie in diversen Foren beschrieben erfoglreich anmelden. Gemäß JSEND Anleitung soll man die Sensoren im Menü des Senders von Nr. 16 bis 27 einem entsprechenden Type TEMP und DZ zuordnen. Die T14 SG bietet hier aber die Möglichkeiten SBS-01RM/0, SBS-01T und TEMP 125. Welche Auswahl ist die richtige?
                        Ich habe es mal mit SBS-01RM/0 für Drehzahl und SBS-01T für Temperatur versucht.
                        Im Sender werden jetzt bei stehendem Rotor bei den Typen SBS-01RM/0 jeweils 0 RPM angezeigt, was ja theoretisch richtig ist. Bei den Temperaturtypen werden aber nur Striche angezeigt.
                        Habe auch den Spannungssensor von Robbe angeschlossen, dieser zeigt Werte an, somit müsste ja die Telemetrieübertragung generell funktionieren
                        War mit dem Heli so noch nicht in der Luft, daher die Frage wie kann man die Funktion der Sensoren ohne zu fliegen testen.
                        Kann mir jemand weiterhelfen wie ich jetzt weitermachen muss ohne, daß man eine Elektronikerausbildung benötigt?
                        Bin über jeden Hinweis dankbar, habe auch schon in diversen Foren geschaut, die Beiträge helfen mir aber nicht weiter
                        Frank
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #27
                          Jürgen, selbst habe ich kein Bild mehr davon, da er jetzt auch komplett eingebaut ist.
                          Auf diesem Foto kann man es aber sehen:
